Stránka 1 z 2
traperz
Napsal: 9. 9. 2008, 5:19
od danielle
Prosím o pomoc,potrebujem vzor programu na frézovanie traperzového závitu na fanucu 18 stopkovou frezkou v deličke(delička-os A)
(stúpanie 35mm na dlžke 330mm,hlbka závitu 24mm)
vie niekto poradit?
re
Napsal: 9. 9. 2008, 8:29
od Radek-B
Takove veci se frezovaly vetsinou na horizontkach kde se vytacel stul tak aby pri frezovani sroubovice mela sravny profil. Stopkovou frezou na vertikale to max. vyhrubujes.
Pokud nemas jeste 5-tou osu
RADEK
Napsal: 9. 9. 2008, 8:57
od Josef
Případně na speciálních strojích jako je např. GFL.
Napsal: 10. 9. 2008, 3:37
od danielle
5-osú nemám,ale aj tak by som to chcel skúsiť,myslím si že by to nemal byť problém.... stopková fréza,plátková d-25 a dajme tomu že bude brať po 1-2mm.
re
Napsal: 10. 9. 2008, 3:53
od Radek-B
Trapezovy zavit ma urcity profil.
Toho chces docilit jak ? na klasicke vertikale ?
RADEK
Re: re
Napsal: 10. 9. 2008, 4:41
od prochaska
Radek-B píše:Trapezovy zavit ma urcity profil.
Toho chces docilit jak ? na klasicke vertikale ?RADEK
Kulovou frézou jako obecnou tvarovou plochu? Prý se takhle někdy dělají globoidní kola, tak by to třeba šlo i u toho trapézu
Napsal: 10. 9. 2008, 5:15
od danielle
no,asi takto:asi som to trochu zle napísal,je to skrutkovica s pravouhlím prierezom so stúpanim 35mm a "vybratím 25mm.Preto to chcem robiť st.frézkou d-25 a hneď na hotovo,ale s pridávaním po 1-2mm.
teoreticky:
G0 A0
X0 Y0
Z-1
G1 A(ROTAčNá OS)3600 X-320 F500
G0 Z10
X0
A0
Z-2
G1 A3600 X-320 F500
teraz sa mi to nechce presne prepočítavať na to stúpanie,ale zaujíma ma,či pri dalšom zopakovaní sa mi to v tomto prípade bude triafať presne do dražky?
samozrejme použil by som cyklus pre opakovanie
Napsal: 10. 9. 2008, 5:25
od prochaska
Když tam přidáš ještě řádek G0 A0 tak ano
Napsal: 10. 9. 2008, 5:36
od danielle
prochaska píše:Když tam přidáš ještě řádek G0 A0 tak ano
samozrejme,zabudol som na to
re
Napsal: 10. 9. 2008, 7:44
od Radek-B
Aha , tak to jo, a v cem je tedy problem ?
Max , bych problem videl v tom ze pokud to ma maly prumer a je to dlouhe tak se to muze ten dilec rozechvet coz nebude delat dobre platkum a povrchu.
Frezovat budes zrejme zacinat mimo material u koniku takze najezd osou Y nebude potreba.
RADEK
Re: re
Napsal: 10. 9. 2008, 9:00
od tomkl
sem nejak nepochopil jak budes otacet ten sroub? a nebo to budes frezovat na napr 4x? pokud ano tak bacha na presne otoceni delicky
re
Napsal: 10. 9. 2008, 9:51
od Radek-B
Vzdyt pise ze to bude mit v delicce ,,, osa A.
A vzajemny linearni pohyb os je predpokladan automaticky kdyz uz to tak chce delat.
RADEK
Re: re
Napsal: 11. 9. 2008, 3:37
od danielle
Radek-B píše:Aha , tak to jo, a v cem je tedy problem ?
RADEK
Velký priemer je 79mm,tak predpokladam že pri takom malom kroku a vhodných podmiemkach by nemal byť problém
Napsal: 15. 9. 2008, 7:38
od danielle
zatial to mám odskúšané na dreve,celkom sa to vydarilo.malilinká chyba krásy je tá,že sa závity málinko podfrézované t. j. že na vrchole je dodržaný rozmer,ale v polovici až na spodu je rozdiel 0.8mm.Vyzerá to akoby tie závity boly t.z.šikmo.Nejak mi to nevadí,ale neviem prečo.
ďalel neviem ako:Keď sa delička otočí 3600 stupňov na dlžke 360mm,t.j. 10 otáčokmusím ju naprogramovať aby sa otočila na 0 stupňov,takže 10 otáčok späť.Je nejaké riešenie ako toto obísť resp. vynulovať pozíciu deličky na nula stupňov,bez spätného otáčania?
Napsal: 15. 9. 2008, 9:09
od prochaska
danielle píše:ďalel neviem ako:Keď sa delička otočí 3600 stupňov na dlžke 360mm,t.j. 10 otáčokmusím ju naprogramovať aby sa otočila na 0 stupňov,takže 10 otáčok späť.Je nejaké riešenie ako toto obísť resp. vynulovať pozíciu deličky na nula stupňov,bez spätného otáčania?
Co máš za systém? Tohle jsem už viděl několikrát, že dělička místo aby při G00 vynechávala celočíselné násobky 360 tak to protočí poctivě všechno
Ale někdy se dá pomocí parametrů v mašině nastavit nelineární mód pro G00 a pak se to začne chovat "rozumně". Ale zase se musí radši programovat G00 pro Z napřed, aby něco neupadlo
