Integ. TB6560
Napsal: 23. 4. 2015, 6:23
od potraviny
Tak další odpálený.
Sice nechápu ale jednou deskou ovládám frézku i soustruh.
Dnes přišel novej integráč, naletoval jsem ho a frézka jela v poho. Přehodím na soustruh a odpálí se opět Z
Frézka i soustruh má své kabely
http://www.cncshop.cz/kabely_c" onclick="window.open(this.href);return false; 4x0,5 JZ-HF-CY. Kabely jsem přeměřil a jsou OK, je možné že k soustruhu jsou kabely dlouhé 6m a k frézce pouze 1m a proto frézka jela v poho?
KM jsou u soustruhu taky OK, prohodil jsem kabel z X na Z a fachalo to.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 23. 4. 2015, 6:34
na tom neni co chapat
jsou to levne desky
je to osizene kde to jde a tudiz to obcas nevyzpytatelne shori protoze to nepracuje v ramci provoznich parametru ale nekde za hranicemi
Re: Integ. TB6560
Napsal: 24. 4. 2015, 6:53
od potraviny
Opět přeletoval na ose Z a vše funguje jak má (na frézce.)
Obávám se zapoji soustruh, další integráč už nemám.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 24. 4. 2015, 7:47
od Kvako1
objednat rodinné balení 100 ks
ale ne , černej humor.. to by mě celkem naštvalo.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 25. 4. 2015, 6:41
od potraviny
Tu tříosku mám už delší dobu tak proto ale zvažuji koupit něco jak píšeš.
Přes Ebay nebo Alliexpres mi to moc nejde
tak koukám něco koupit doma ale horší to bude do jaké bedny to zas vše narvat. Tu mou 3osku mám dělanou vše ve starém case z pc.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 10. 5. 2015, 7:43
od atlan
Tak indukcnost kabelu a motora na 6m, moze sa to rozkmitat a zhori to.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 17. 5. 2015, 6:55
od potraviny
Tak začínám z gruntu znova. Dělám řízení pro každý stroj zvlášť a tím se dostanu s kabeláží ke KM do max.délky 1,5m
Vše bude nové a drivery pro každou osu samostatně.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 24. 5. 2015, 5:27
od potraviny
Re: Integ. TB6560
Napsal: 29. 5. 2015, 7:56
od potraviny
Re: Integ. TB6560
Napsal: 18. 6. 2015, 9:27
od Budulínek
Ta bedna bude uzavřená?
Protože pokud jo, možná kdybys ty drivery složil k sobě chladiči do takového "tunelu" a na konci toho tunelu vzduch rovnou vyfukoval ven z bedny zadní stranou, byla by tam podle mě dalece lepší cirkulace vzduchu.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 18. 6. 2015, 9:41
od pavel-gravos
to atlan:
Motory samotne maji mnohem vetsi indukcnost nez kabel, spise by mohla vadit kapacita mezi zilami,
drivery predpokladaji indukcnost, pripadne odpor, kapacitu na vystupu nemaji radi, vznikaji velke proudove spicky.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 19. 6. 2015, 7:14
od potraviny
Budulínek píše:Ta bedna bude uzavřená?
Už takhle byl problém to tam nacpat.
Vzduch z ventilátoru leze žebrováním u driveru do stran, jedna strana hold do předu ale ta druhá do zadu a tam to odebírá další na zadní straně.
Jinak to bude zakrytované, ale kryt je orig. děrován pro boční větrák 120 x 120.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 19. 6. 2015, 11:21
od Budulínek
Dřív jsem stavěl nízkofrekvenční zesilovače ve třídě AB o výkonech od 200 do 1200W a vždy to tunelem vycházelo na měné místa a v konečném důsledku i úsporu ventilátorů.
Jde o to že místo pěti ventilátorů které teď slouží pro chlazení a odvod vzduchu ze skříně by stačilo použít dva. Na 100% by se to tam vešlo.
Re: Integ. TB6560
Napsal: 6. 4. 2016, 5:39
od sae
..a ešte pozor na to, že nie je TB6560 ako TB6560. Ak sa použije AHQ je tam Iout 3A ale pri AFG len 1,5A
Re: Integ. TB6560
Napsal: 6. 4. 2016, 6:05
od atlan
To uz je sokro out,kedze uz existuju tb6600.
