Re: KM zastavuje
Napsal: 19. 5. 2015, 9:31
Teda číst tvoje příspěvky je poměrně náročné.
Jak jsi prosím usoudil, že rychlost soustruhu je max. 9800 mm/min, když v další větě píšeš, že při 1200 mm/min se ti to zastavuje?
Pokud ti soustruh bez motoru chodí hladce, tak buď ten motor málo táhne, nebo máš nějaké velké odpory ve spojeni motor-posuv.
Oboje se dá snadno vyzkoušet.
Roztoč motor s odpojením od posuvu a zkus ho přibrzdit rukou, a hned budeš vědět, jestli má při těch otáčkách rozumný krouťák nebo ne.
No a odpor mezi motorem a posuvem snadno vyzkoušíš tím, že budeš motorem s připojenám posuvem točit rukou.
Kde je problém?
Jinak zvětšením počtu mikrokroků si asi na krouťáku nepomůžeš. Pokud už teď máš 1600 kroků na otáčku, tedy asi mikrokování 1:8, tak to už je celkem jemný krok.
Kde je problém?
