Výpočet ozubených kol soustruhu
FuN
Potřebuji poradit a navést, jak vypočítat soustavu ozubených kol k mému soustruhu dle USS SU110/500. Potřebuji řezat šroub, který má stoupání 4,71mm tj. modul 1,5. Tabulky mám do modulu 1. Počítám to a pořád se nemůžu dopočítat. Pomůže někdo?
Máš-li šroub o stoupání 5mm, který na tom soustruhu byl plánovaný pak ABCD je 55, 43, 70, 95 a je to přesněFuN píše:Potřebuji poradit a navést, jak vypočítat soustavu ozubených kol k mému soustruhu dle USS SU110/500. Potřebuji řezat šroub, který má stoupání 4,71mm tj. modul 1,5. Tabulky mám do modulu 1. Počítám to a pořád se nemůžu dopočítat. Pomůže někdo?
Piju jégra
FuN
Výborně, děkuji moc. Jsem zavázán, moc. Jdu to vyzkoušet.
No moc se neraduj, vycházím pochopitelně z toho, že na soustruhu, tak jak na všech normálních, jsou otáčky vřetene vůči kolu A v poměru 1:1FuN píše:Výborně, děkuji moc. Jsem zavázán, moc. Jdu to vyzkoušet.
FuN
Ano moje radost byla předčasná, vychází mě teď šroubovice se stoupáním 3 mm, bude tam dělat zřejmě nezdobu pevný převod z vřeteníku kolo 39z a kolo 65z. Z těmito se nedá hýbat. Další je že se mě tam nevejdou kola 77z a 90z. Zkusil jsem je nahradit koly 62z a 70z. Možná v tom bude chyba.
Aha, takže poměrem 39/65 je jakoby snížené výsledné stoupání posuvového šroubu na hodnotu 3mm, tomu pak rozumím, ale to vůbec nevadí, pak by to bylo ještě lepší a kola pro modulový závit 1,5 by byla v sestavě ABCD 55, 70, 80, 40FuN píše:Ano moje radost byla předčasná, vychází mě teď šroubovice se stoupáním 3 mm, bude tam dělat zřejmě nezdobu pevný převod z vřeteníku kolo 39z a kolo 65z. Z těmito se nedá hýbat. Další je že se mě tam nevejdou kola 77z a 90z. Zkusil jsem je nahradit koly 62z a 70z. Možná v tom bude chyba.
Tos měl napsat hned kolik je výsledné stoupání šroubu
doncarlos
Ten převod 39/65 tam nech a přidej dvojici 55/43 a 70/57, odchylka je až na místě stotisícin
FuN
