Výpočet ozubených kol soustruhu
Napsal: 24. 5. 2015, 12:45
od FuN
Potřebuji poradit a navést, jak vypočítat soustavu ozubených kol k mému soustruhu dle USS SU110/500. Potřebuji řezat šroub, který má stoupání 4,71mm tj. modul 1,5. Tabulky mám do modulu 1. Počítám to a pořád se nemůžu dopočítat. Pomůže někdo?
Re: Výpočet ozubených kol soustruhu
Napsal: 24. 5. 2015, 1:39
od tumlik
FuN píše:Potřebuji poradit a navést, jak vypočítat soustavu ozubených kol k mému soustruhu dle USS SU110/500. Potřebuji řezat šroub, který má stoupání 4,71mm tj. modul 1,5. Tabulky mám do modulu 1. Počítám to a pořád se nemůžu dopočítat. Pomůže někdo?
Máš-li šroub o stoupání 5mm, který na tom soustruhu byl plánovaný pak ABCD je 55, 43, 70, 95 a je to přesně
, pokud bys to chtěl poskládat z kol, které k tomu jsou v tabulce, tak tam bude chyba 0,04mm na jedno stoupání a kola ABCD jsou 50, 45, 77, 90.
Piju jégra
Napsal: 24. 5. 2015, 2:23
od FuN
Výborně, děkuji moc. Jsem zavázán, moc. Jdu to vyzkoušet.
Napsal: 24. 5. 2015, 3:36
od tumlik
FuN píše:Výborně, děkuji moc. Jsem zavázán, moc. Jdu to vyzkoušet.
No moc se neraduj, vycházím pochopitelně z toho, že na soustruhu, tak jak na všech normálních, jsou otáčky vřetene vůči kolu A v poměru 1:1
, já ho neznám, pokud tam bude někde vložený mezistupeň tak ty hodnoty budou jiné
Napsal: 24. 5. 2015, 3:41
od FuN
Ano moje radost byla předčasná, vychází mě teď šroubovice se stoupáním 3 mm, bude tam dělat zřejmě nezdobu pevný převod z vřeteníku kolo 39z a kolo 65z. Z těmito se nedá hýbat. Další je že se mě tam nevejdou kola 77z a 90z. Zkusil jsem je nahradit koly 62z a 70z. Možná v tom bude chyba.
Napsal: 24. 5. 2015, 3:48
od tumlik
FuN píše:Ano moje radost byla předčasná, vychází mě teď šroubovice se stoupáním 3 mm, bude tam dělat zřejmě nezdobu pevný převod z vřeteníku kolo 39z a kolo 65z. Z těmito se nedá hýbat. Další je že se mě tam nevejdou kola 77z a 90z. Zkusil jsem je nahradit koly 62z a 70z. Možná v tom bude chyba.
Aha, takže poměrem 39/65 je jakoby snížené výsledné stoupání posuvového šroubu na hodnotu 3mm, tomu pak rozumím, ale to vůbec nevadí, pak by to bylo ještě lepší a kola pro modulový závit 1,5 by byla v sestavě ABCD 55, 70, 80, 40
Tos měl napsat hned kolik je výsledné stoupání šroubu
já jsem jednou kámošovi ten šroub co sehnal někde na netu na něco upravoval, tvrdil, že to bylo k tomu uss soustruhu co mu pán říkal, těch 5mm mi přišlo docela dost na takového prcka a tak se mi to vybavilo, ovšem že je tam nějaký mezistupeň jsem nevěděl
Napsal: 24. 5. 2015, 4:00
od doncarlos
Ten převod 39/65 tam nech a přidej dvojici 55/43 a 70/57, odchylka je až na místě stotisícin
Napsal: 24. 5. 2015, 6:24
od FuN
Povedlo se, zkušební kus ok, teď jen nezkazit ostatní, děkuji za pomoc.
