ArtCAM
CAM software
nanotruhlar
Příspěvek 30. 6. 2015, 11:17
Zdravím.
Věděl by někdo jak obrábět reliéf až od určité hloubky pokud dělám zapuštěný, tak mi zbytečně přejíždí rovnou plochu, ale chtěl bych obrábět pouze zapuštěné. :?:
Děkuji :wink:
Příspěvek 30. 6. 2015, 11:21
Neznám AC ale u většiny camů stačí frézovací Z rovinu definovat třeba -0,1 tím neobrábí plochu a začne kapsama. :wink:
nanotruhlar
Příspěvek 30. 6. 2015, 11:35
No právě ta volba tu u reliéfu není, prý jen pro vektor, a nemůžu vygooglit jak třeba předělat reliéf na vektor.
slezak77
Příspěvek 1. 7. 2015, 8:16
Pokud si pamatuji, tak když jsem zkoušel Arta, tak to bylo stejné jako u aspire, a to že při Finishi reliéfu to odebralo pouze přídavek který tam byl nechán při hrubování, např. 0,5mm. Vlastně Finish jede jen jednu vrstvu a neubírá po vrstvách, po vrstvách jede hrubování.
slezak77
Příspěvek 1. 7. 2015, 8:18
Jsem to špatně přečetl. Ona ta volba je tam také, aby jel pouze ten reliéf, pokud ta velká rovná plocha není součástí reliéfu, potom jedině ten vektor tam dokreslit ručně a označit.
karelsklo
Příspěvek 4. 1. 2016, 5:50
Ahoj,na tenhle Artcam bych se chtěl zeptat.Může někdo říct jestli to k něčemu je?Všiml jsem si že je velice levný (očesaná verze,pak už chtějí za každou kravinu balík...).
Nechtěl bych ho ani tak kvůli CAM části jako spíš na kreslení 2D.Dá se v té CAD části dobře a jednoduše kreslit a exportovat např. dxf,svg...?
Anebo je CAM část nepoužitelná jako třeba u gravostaru?
Zkoušel jsem si stáhnout demo Artcamu ale nějak se to pere s avastem (delcamáci tam cpou jakýsi svůj antivir co vypadá spíš jako vir :) ).Tak jestli se s tím mám prát event. volat do Delcamu anebo to nestojí za to...
Díky za radu.K
Příspěvek 4. 1. 2016, 6:49
karelsklo píše:Ahoj,na tenhle Artcam bych se chtěl zeptat.Může někdo říct jestli to k něčemu je?Všiml jsem si že je velice levný (očesaná verze,pak už chtějí za každou kravinu balík...).
Díky za radu.K
Artcam je perfektní na řezbařinu a šperkařinu , pokud by jsi v tom chtěl modelovat nějaké přípravky a podobně tak z toho budeš asi neštastnej . a co cut2d ?
karelsklo
Příspěvek 4. 1. 2016, 7:06
Cut 2D jsem v demu zkoušel,býval bych za to třeba těch 10tisíc dal (verze 1000x1000 mm) ale strašně blbě tam fungovala funkce "nůžky".Sama o sobě je super,dělím malovátka na ty co tohle mají a jsou použitelné a na ty ostatní.
Jenže v demu Cut 2D se tahle funkce chovala špatně,neodstraňovala segmenty v bodech kde měla.Možná je to v placené verzi lepší ale tohle nechci riskovat...
Hades
Příspěvek 5. 1. 2016, 2:05
karelsklo píše: ....
Sám za sebe řeknu, že na 2D a 2,5D tvoření ho nepoužívám vůbec. To už raději sáhnu po Ilustrátoru nebo Corelu, kde to je jednoduší...
V ArtCam-u už jen poskládám hladiny pro obrábění
Zpět na „CAM“
