Chybné pozicování
kamilpetrjansta
Testuju Smoothstepper s Mach3 a mám problém s pozicováním.
Osy jsou nastaveny, že pozicují s přesností +/-0,05. Když jedu a pozicuju
po přímkách tak je vše v pohodě a přesnost +/-0,1mm.
Jakmile začnu dělat kruh tak rozměr kruhu je v obou osách v pořádku, ale střed je posunut.
Přikládám foto. Vychází to tak, že čím menší průměr kruhu tak tím je posunutí větší.
Kružnice jsou programovány polárními souřadnicemi inkrementálně.
Nevíte někdo prosím, kde je chyba? Bojuju s tím už 3. den a nemůžu přijít na tu chybu.
předpokládám, že to bude nastavením.
Předem díky za pomoc.
Posunutí 2
Posunutí 2
Posunutí 1
Posunutí 1
echt
1. 7. 2015, 4:57
to skoro vypadá jako když tam máš zaplou kompenzaci průměru nástroje a ten střed je tak posunut o poloměr nástroje ....
JakubBr
22. 9. 2015, 12:50
kamilpetrjansta píše:Testuju Smoothstepper s Mach3 a mám problém s pozicováním.
Zdravím, podařilo se chybu v pozicování odstranit?
kamilpetrjansta
22. 9. 2015, 8:51
Ano chybné pozicování odstraněno.
V ose X a Y byly rušeny encodéry od serv, pro upřesnění
špatně provedená kabeláž, no triviální chyba, ale potrápila.
JakubBr
23. 9. 2015, 2:56
kamilpetrjansta píše:Ano chybné pozicování odstraněno.
Většinou to bývá nějaká banalita, ale přijít na to...
Já jsem řešil zamrnutí PC po zapnutí plasmy. Chyba byla ve šparně napinovaném konektoru k plasmě od výrobce.
Taky mě to pěkně potrápilo než jsem na to přišel.
Ještě ně napadá jestli můžu mít stejný problém. Plasma má externí zapalování, které je u Y a Z motoru.
23. 9. 2015, 4:50
tak nezapínej plazmu a kresli třeba fixem jestly to bude stejný
kamilpetrjansta
23. 9. 2015, 10:37
V tom zapalování to není. Kdyby zlobilo HF při zápalu tak to poznáš, že poskakují osy. Jakmile
zhasne pilot a zapálí řezací oblouk tak už je rušení minimální. No a pokud na pravoúhlých řezech máš rozměry dobré
tak to není ani mechanika. Já to typuju na rušení signálu z encodéru.
Celé rozepisovat je to na hodně dlouhou, jestli máš zájem o nějakou konzultaci dávám kontakt do SZ.
Zpět na „MACH všech verzí“
