Připravek na koule minisoustruh
Napsal: 24. 8. 2015, 10:09
od regnum
Dobrý den zdravím všechny pokud bude někoho zájímát jde o přípravek na konkávní a konvexní tvary,koule do průměru 52 mm spodní deska z železná tl cca 11mm vrchní otáčivý válec z AL 6063 držák nožů z oceli cca 12mm nákladově axialní ložiska 2 ks 2x 90.-železo 20 kč Al 70 kč, šrouby imbus M6 3ks .VBD jsem si půjčil z nožových držáků včetně šroubků. Půjde přizpůsobit na jakoukoliv velikost soustruhu.Více z foto .S pozdravem
Re: Připravek na koule minisoustruh
Napsal: 24. 8. 2015, 10:26
od jova
Krásná práce :)
Napsal: 25. 8. 2015, 4:38
od Zbýňa
Pěkný to máš o tom žádná, ale na tu lícní desku dej příště upínky třeba s opěrným šroubem na druhým konci nebo něco podobnýho. Kdyby se ti malinko posunula ta jedna T matice, tak se hned povolí. Takhle se nic neupíná ani na vrtačce (možná v nouzi).
Napsal: 25. 8. 2015, 8:11
od RaS
a když už kritika, tak příště udělej tomu plátku lůžko, takhle to celý drží šroubek, kterej dříve či později lupne..
Napsal: 25. 8. 2015, 12:38
od regnum
RaS píše:a když už kritika, tak příště udělej tomu plátku lůžko, takhle to celý drží šroubek, kterej dříve či později lupne..
Dobrý den plátky se opírají uprostřed o osazení 0,5 mm asi není vidět .S pozdravem
Napsal: 25. 8. 2015, 1:01
od regnum
Zbýňa píše:Pěkný to máš o tom žádná, ale na tu lícní desku dej příště upínky třeba s opěrným šroubem na druhým konci nebo něco podobnýho. Kdyby se ti malinko posunula ta jedna T matice, tak se hned povolí. Takhle se nic neupíná ani na vrtačce (možná v nouzi).
Dobrý den samo že to byla nouzovka nejsou upínky ale 4šrouby M6xcca150kg jsou na 45 kg činana přesilovka.S pozdravem
