Stránka 1 z 2
díly ze silných plechů 70-90 mm
Napsal: 8. 10. 2008, 8:58
od Jojanisberg
Pánové
je možnost udělat díly z ocelových plechů 70.90 mm - teda vypálit, obrobit, dnes je k dispozici cca 5+5 m2 plechů
mat cca 11 500
čili 1 dm2 váží 5,3 nebo 7,2 kg
pokud je zájem tak by to bylo možné spustit až se toho sejde víc, tak do dvou třech týdnů, aby se s tím nemuselo víckrát manipulovat
Napsal: 9. 10. 2008, 6:14
od QNX
To je nabídka? Jaká by byla cena za 1kg materiálu a za 1m řezu?
Re: díly ze silných plechů 60-80 mm
Napsal: 9. 10. 2008, 6:22
od prochaska
Pěkné, to by se mohlo hodit. Copak je to za plíšek?
re
Napsal: 9. 10. 2008, 4:03
od Jojanisberg
původ - bočnice na ohranovák materiál vystárlej a solidní
cena kolem 20 kč včetně pálení
další obrábění možné
Napsal: 9. 10. 2008, 5:17
od QNX
Dobře, do kdy potřebuješ data? V jakém formátu to chceš?
re data
Napsal: 9. 10. 2008, 5:22
od Jojanisberg
tady na výrobu stačí pdf nebo dwg nebo obrázek - čitelnej
re
Napsal: 9. 10. 2008, 6:49
od Jojanisberg
do konce října, aby se to dalo dělat najednou, ale velký věci jdou spustit samostatně
takej dvoutunovej plíšek se přendá jak nic
Napsal: 9. 10. 2008, 8:56
od QNX
Tak jak je vlastně ten plech tlustej?
plech
Napsal: 9. 10. 2008, 9:01
od Jojanisberg
tak jak sem dostal tak sem napsal,
ale že někdo neumí čumět na metr:?:
správně je 70 a 90 to volali kluci dneska
takže se pánové za to omlouvám
Napsal: 10. 10. 2008, 7:56
od prochaska
Šlo by udělat polotovar na tyhle díly (tj. s nějakým přídavkem na obrobení, nevím jakým, hlavně aby to bylo mimo tepelné ovlivnění)? Případně i vypálit na hrubo tu díru, ale to už není kritické.
re
Napsal: 10. 10. 2008, 4:04
od Jojanisberg
není problém, dá se to i obrobit na velké mašině
je to cca 60 kg kus, kolik jich má být
díru bych nepálil pokud to nebude doděláváno nožem na velký mašině,
jinak to lze
Re: re
Napsal: 10. 10. 2008, 4:59
od prochaska
Jojanisberg píše:není problém, dá se to i obrobit na velké mašině
jinak to lze
Potřeboval bych 1 + 1 kus. Kdyby bylo možný to ojet na velký mašině tak by mi to leccos zjednodušilo, protože se mi to sice do mýho stroje vejde ale musel bych si opatřit vhodnou frézu a vyvrtávací hlavu taky nemám. A kdyby se třeba takhle dala jedna plocha toho kusu bez díry nabrousit... Takový ty drobný dirky a tak už bez problému zvládám sám, to jsem tam ani nekreslil. Jo, má z toho být lis s přesným vedením nástroje
re
Napsal: 10. 10. 2008, 5:59
od Jojanisberg
takže načisto, tam kde to bude nevim jestli je brus ale nějak se to třeba vymyslí
v pondělí to prověřim
Re: re
Napsal: 10. 10. 2008, 6:18
od prochaska
Jojanisberg píše:takže načisto, tam kde to bude nevim jestli je brus ale nějak se to třeba vymyslí
Dík, bodlo by to. Ale když ne tak na hrubo to stačí, aspoň si konečně koupím tu planýrovací frézu
A nebo to nechám dělat stopkovou osmičkou a mezi tím si zajdu do kina
Napsal: 17. 10. 2008, 7:53
od swejk
Potřeboval bych vypálit tohle, připadně i obrobit. Tloustý to může být víc než na výkrese.
