Stránka 1 z 7
Dynamechtronics DM 2800 CNC
Napsal: 14. 9. 2015, 10:28
od Tomis
Ahoj, díky příspěvkům a tomto fóru se mi konečně podařilo rozchodit mojí profi stolní 3osou frézku Dynamechtronics DM2800.
Koupil jsem ji z prototypové dílny v Rakousku, dělala údajně jen na plastech, částečně jsem ji zrepasoval, ale vesměs bylo vše OK.
Seřídíl jsem akorát rybiny, vůle. Stroj jsem kopletně vyčistil, vyměnil řemínky, vyměnil olej. Koncové spínače jsem také vyměnil, původní byly zalepeny olejem a nešly hladce.
Naštěstí jsem tady na fóru našel na prodej uplně stejné, nové a byly za rozumnou cenu, tak jsem je vzal, jinak nové by vyšly řádově na pár tisíc za kus.
Stav stroje je nyní tak 90%
Původní řízení jsem nahradil LinuxCNC 2.6.4 s kombinací s 5i25-7i76. Osa Z má ve sloupu protiváhu, Rybiny a kuličkové šrouby jsou automaticky mazány olejem.
Ze stroje mám velkou radost, zbývá ještě ale dodělat spousta věcí, hlavně chlazení, krytování, vzduch. Bez krytování to fakt nejdě, ten hliník líta opradu všude.
Bohužel největší nepřítel je čas, který není...
Parametry stroje:
Rok výroby:
1991
Řízení:
Vedení os:
Seřiditelé rybinové vedení s klínovou lištou
Pohon os:
2f krokové motory PortEscap s řemínkem 1/2,5
Precizní předepnuté kuličkové šrouby na všech osách stoupání 2,5mm/otáčka
Rychloposuv:
2400 mm/min
Hmotnost:
350kg
Vřeteno:
BLDC 1kW, BT30 s rychloupínáním, 10000 rpm
Rozjezdy:
X200
y145
z200
Ještě jednou díky za příspěvky na tomto fóru.
Zde jsou videa a obrázky z první špony:
Dělal jsem držáky na motorku na kufry pro kolegu. Byl jsem zatím hodně opatrný s úběrem materiálu. Špona většinou 0,5mm.
Materiál:
Dural 2024, Rm=400MPa
https://www.youtube.com/channel/UCW2-2a ... vjSjQCI3yw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dynamechtronics DM 2800 CNC
Napsal: 15. 9. 2015, 1:23
od bobik
Pěkný stroj. Pro sériovky se určitě držáky BT30 vyplatí. Tak ať ti dělá radost.
Ještě dodělat krytování a uzavřít ho do kabinky a používat při frézování řeznou emulzi. Pak by to už nemělo chybu
Napsal: 15. 9. 2015, 5:49
od karelsklo
Moc pěkný stroj,to se nedá nepochválit. :)
Bobík má s tou emulzí pravdu,bez toho je to trápení...
Podle videa by to sneslo tak 3-4x zrychlit :D -můj dojem...
Napsal: 15. 9. 2015, 8:56
od Tomis
bobik píše:Pěkný stroj. Pro sériovky se určitě držáky BT30 vyplatí. Tak ať ti dělá radost.
Ano, ta emulze bude, mám 50W čerpadlo, potřebuji jen rezeroár a nějáký ty rozvody, zrovna přemýšlím z čeho, asi bude jen silikonová hadička...
Chladil jsem zatím jen občasným stříknutím oleje, ale je to málo...
Krytování mám představu polykarbonátové desky (dutinky) v rámu z hliníkových profilů...
Doporučil by si mi nějáký solidní obchod na BT30 Weldon upínače?
Přemýslím o http://www.markagro.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;, ale nevím co je to za kvalitu...
Nějáké upínače mám, ale potřebuji více. Díky T.
Napsal: 15. 9. 2015, 9:08
od RaS
ten polykarbonát zvaž.. špony to orvou a nebude přes to hodně brzo vidět.. dej bezpečnostní sklo..
Napsal: 15. 9. 2015, 9:10
od Tomis
karelsklo píše:Moc pěkný stroj,to se nedá nepochválit. :)
Na videu, kde je zarovnání čela je posuv stažený z původních 500 mm/min na 100 mm/min při 0,5 mm šponě.
Tuhost stroje by to rozhodně dovolila, ale při 500 vřeteno začlo zpomalovat. 12 mm frézu zpřevodovanou do rychla 2/1 už motor neutáhl. V linuxu jsem to musel ubrat lištou.
Subjektivně se mi zdál výkon motoru neúměrný papírovým 1KW. Až následně jsem zjistil, že na BLDC zesilovači je redukovaný výstupní proud na 1/2 nominálu. Tzn vřeteno jelo na 50% výkonu.
Budu dále testovat, ale při nastavení plného proudu je dynamika motoru mnohem lepší a podle štítku na motoru by to motor měl dát.
Jelikož se dá motor řemíkem zpřevodovat 1/2 - 1600rpm, 1/1 - 3000rpm, 2/1 - 8000rpm, jaký převod / otáčky byste mi doporučili pro 3břit 12 frézu do duralu?
Teď jsem to vše pro jednoduchost jel vše cca 7700 rpm 2/1, ale možná, že pro tu 12mm frézu je to zbytěčně moc...
Zato povrch je perfektní, leskne se jak psí k***e.
Další varianta je hrubovat s jiným převodem než finiš, ale to je zase opruz s přehazováním řemínku uprostřed programu.
T.
Napsal: 15. 9. 2015, 9:19
od Tomis
RaS píše:ten polykarbonát zvaž.. špony to orvou a nebude přes to hodně brzo vidět.. dej bezpečnostní sklo..
Díky za radu, fakt ty hliníkoý špony to poškrábou?
Samozřejmě se pro mě ten polykarbonát nabízí, v garáži mám nějáké odřezky z pergoly, hlavně se s ním dopře pracuje. Je to pro mě nejlevnější varianta.
To bezpečnosní sklo, myslíš kalený, to asi bude ranec.
Možná nejlepší řešení by byla kombinace, předek s průzorem sklo, boky a zadek polykarbonát.
T.
Napsal: 15. 9. 2015, 9:24
od RaS
vyzkoušej to a uvidíš.. znáš to, zkušenosti jsou nepřenesitelné a každej si to musí vyzkoušet sám :D
to bezpečnostní sklo je lepené ze 2 uvnitř je fólie.. když ti třeba jednou uletí fréza nebo obrobek ze svěráku atd.. tak to tím sklem neproletí.. a když už se to rozbije tak to nikoho nepořeže..
Napsal: 15. 9. 2015, 9:26
od RaS
jinak markargo bych já osobně nedoporučil.. ten alicontool prodává alespoň nějakou kvalitu za ty peníze..
Napsal: 15. 9. 2015, 9:35
od Tomis
RaS píše:jinak markargo bych já osobně nedoporučil.. ten alicontool prodává alespoň nějakou kvalitu za ty peníze..
Koukám na ten alicontool a opravdu to nevypadá zle, hlavně mají přehledný katalog s cenama, díky za tip půjdu asi do toho.
Ještě jedna laická otázka mě napadla, jak kalibrujete nástroj v amatérskýh podmínkách. Myslím jako hlavně měření přesného průměru nástroje, řezné části.
A to nemyslím měření šuplerou přes břit... Délka to je jasné, přes nástrojovou sondu.
Existuje spousta měřích stanic na nástroje, ale je to tak 100K výš.
T.
Napsal: 15. 9. 2015, 9:38
od Kratus
přes polykarbonát na pergolu toho stejně moc není vidět
pokud by to byla čistá deska, můžeš na ní epoxidem v celé ploše nalepit klasické sklo, v lepším případě sehnat nějaký zbytek obyč bezpečnostního
sklo se nepoškrábe a polykarbonát vydrží i tu urvanou frézu
Napsal: 16. 9. 2015, 6:40
od karelsklo
Držáky iso 30 mají i na kovonástrojích,kvalita dobrá cena např s kleštinovým upínačem ER 32 a v provedení DIN (bez atc) 770,- bez dph což je myslím hodně dobré...
Napsal: 16. 9. 2015, 5:46
od karelsklo
Koukám že ten RaSův odkaz taky není špatný.Mimo téma se zeptám-dnes na msv (mimochodem zase stojí za to,kdo můžete tak jeďte) byly k vidění cnc upínače cca o průměru (největším) 40-50 mm,délky asi jen 40 mm a kuželovitost odhadem jako morse kužel.Žádná vtahovací stopka,asi to má něco dovnitř.
Nevíte někdo co to je?
Napsal: 16. 9. 2015, 5:58
od Tomis
karelsklo píše:Koukám že ten RaSův odkaz taky není špatný.Mimo téma se zeptám-dnes na msv (mimochodem zase stojí za to,kdo můžete tak jeďte) byly k vidění cnc upínače cca o průměru (největším) 40-50 mm,délky asi jen 40 mm a kuželovitost odhadem jako morse kužel.Žádná vtahovací stopka,asi to má něco dovnitř.
Nemyslíš HSK?
https://www.youtube.com/watch?v=fc8_YTCuZgE" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 16. 9. 2015, 5:59
od Tomis
Jsou SK 30, ISO 30, BT30 zaměnitelé?
Respektive, upnu do vřetena BT30 i SK30,ISO30?
