Výběr oceli.
Napsal: 15. 10. 2015, 5:30
od severan
Potřebuji zhotovit na soustruhu z tyčoviny o průměru 20 mm nějaké díly, ke kterým potřebuji následně přivařit z téhož materiálu další díl. Můžete prosím poradit s vhodný výběrem materiálu, který půjde následně dobře a snadno obrábět a pak i svářet. Jsem modelář a nemám až tak velké povědomí o třídách materiálu, takže se omlouvám za svou neznalost.
Děkuji.
Re: Výběr oceli.
Napsal: 15. 10. 2015, 5:55
od fmodel
tak to je hodně málo informací ,na co to bude, jak to bude namáhaný ,jakej tvar ??
To je jako říct že potřebuješ klíč ale jak velkej a jakej tvar :wink:
Re: Výběr oceli.
Napsal: 15. 10. 2015, 6:09
od Miltech
Pokud máš možnost nakupovat v některé prodejně Ferony, určené pro kutily a stavebníky ( v Olomouci třeba tzv. Malá Ferona), tak právě tam je naprostá většina "železa" určená pro opracování i sváření. Dodávají ve třídě 11523 a nebo 11375 což by Ti mělo stačit.
Re: Výběr oceli.
Napsal: 15. 10. 2015, 8:54
od almac
pokud si zajdeš do kovošrotu, podívej se na nějaké svařované regály, konstrukce, a z toho si to odřezej. Bude to 100% svařitelné. Jinak 95% ocelí v kovošrotě je svařitelných (protože obyčejných). A.
