Megatronics 2.0 se nechce přípojit k WIN 8
paycz
31. 10. 2015, 11:26
Ahoj dnes jsem zahájil stavbu 3D tiskárny připojil jsem si napětí 12V/20A na svorkovnici a připojil USB kabel. Ve win8 jsem přešel do správce zařízení kde byl u zařízení vykřičník proto jsem dal instalovat ovladač pro zařízení vyhodilo to chybu že zařízení nebylo nalezeno děkuji všem za rady
p.s.
test2:(os linux)
zařízení se zobrazilo v arduino i v pronterface
chybová hláška : se zařízením se nedá spojit
31. 10. 2015, 11:44
dej sem nějaký odkaz na tu desku , asi by k ní měly být nějaké ovladače , a win jev sobě nemají , to je na bázi nějakého arduina ?
a jev tédesce nahrán nějaký firmware ? http://reprap.org/wiki/Megatronics_2.0" onclick="window.open(this.href);return false;
31. 10. 2015, 11:58
podle všeho by tam měl být: http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
paycz
31. 10. 2015, 11:58
firmware jsem se snažil nahrát ale píče to error při zápisu
P.S
P.S
Naposledy upravil(a) paycz dne 31. 10. 2015, 12:03, celkem upraveno 1 x.
31. 10. 2015, 12:00
nejdřiv rozchod ty ovladače z odkazu co jsem sem dal , ve správci se ti musí ukázat nějaký virtual seriový port
paycz
31. 10. 2015, 12:52
packa píše:nejdřiv rozchod ty ovladače z odkazu co jsem sem dal , ve správci se ti musí ukázat nějaký virtual seriový port
tískárna se už připojuje jako com
paycz
31. 10. 2015, 2:57
Deska již celá funguje až na LCD display
firmware marlin
paycz
31. 10. 2015, 5:34
a ješte jsem nepřišel na to jak zapojit motory
31. 10. 2015, 6:21
co ti není jasné ohledně motorů? tady máš nákres . http://reprap.org/wiki/Megatronics_2.0" onclick="window.open(this.href);return false;
jinak ty čtyři piny pro motor jsou vždy řazeny fáze vedle sebe , takže na 1a pin zapojiš jednu fázi a na 3,4 druhou, pokud máš na motoru čtyři dráty tak jednoduše zjistíš které jsou spolu do páru pro jednu fázi a to tak že si s motorem zatočíš , pak dvalibovolné dráty spojíš a znovu zatočíš , pokud motor klade větší odpor než předtím tak máš správné dráty, takhle to testuješ než si dráty spáruješ a pak už máš jednotlivé fáze
paycz
31. 10. 2015, 6:29
motor se netočí jen řve
31. 10. 2015, 7:11
a co čekáš že ti nato řeknu , dej sem popisjak to máš zapojené , co to je za motor , podle čeho jsi ho zapojil a pod
paycz
31. 10. 2015, 7:25
http://www.omc-stepperonline.com/downlo ... -0404S.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; dokumentace k motoru a zapojené podle barev zelena,černá,modra,červená
paycz
1. 11. 2015, 12:44
Už mi to funguje display jsem musel nastavit v marlinu motory jsem špatņě nastavil (1000krok/min) Děkuji všem za rady
