Stránka 1 z 2
Edgecam problém s generováním dráhy
Napsal: 26. 11. 2015, 6:45
od Smartyn34
Dobrý večer
Používám edgecam, na jednoduché tvary vždy fungoval bez problémů, ale teď jsem začal trochu složitější modely, a potýkám se se s chybou co je na obrázku. Co to znamená jsem pochopil, ale jak se toho vyvarovat jsem nepřišel. Vždycky to udělá jen operace hrubování. Když upravím podmínky, udělá to v jiné části. Nějaké nápady?
Re: Edgecam problém s generováním dráhy
Napsal: 26. 11. 2015, 10:01
od Mitas
no a nehrubuješ z označeným větším radiusem?
respektive označ násrtroj s menšim r a uvidíš pokud to ostane špatně značíš linii
pokud tu hlašku dobře chapu tak tam nesedí (I,J,K) nebo nedáváš správně možnost k načtení R nastroje
Napsal: 27. 11. 2015, 1:05
od Smartyn34
I když tomu trochu nerozumím, to s tím nástrojem mně napadlo taky včera než jsem usnul, to zkusím hned jak přijdu domu, dám třeba frézu 5mm.
Napsal: 27. 11. 2015, 1:58
od Thomeeque
Poloměr toho rádiusu je 12 metrů, to pak může bejt možná i problém s přesností, v jaký program počítá. Můžeš zkusit ten úsek ve vygenerovanym kódu nahradit úsečkou (G1), pokud by nic jinýho nezabralo.
Napsal: 27. 11. 2015, 5:21
od Smartyn34
Tak děkuji za rady, nakonec fungovalo obojí, dát místo 6mm frézy 5mm a druhá varianta, změnit to na úsečku, což bylo lepší řešení, jelikož šlo o hrubování a měla délku cca 4cm.
Ještě jednou dík.
Napsal: 27. 11. 2015, 6:04
od Thomeeque
Možná bys to mohl nareportovat EdgeCAMům jako bug.
Napsal: 1. 12. 2015, 4:14
od Attila1976
To mi vysvětlete, v Edgecamu když dáš při hrubování frézu 6mm tak ti vylítne chybový hlášení ? To je nějaký divný
Napsal: 1. 12. 2015, 4:24
od Smartyn34
Ta chyba vylítne samo až v EMC, edgecam dráhy spočítá a nic nenahlásí.
Teď jsem opravoval asi jen 50 řádků, už jsem se s tím naučil žít.
Napsal: 2. 12. 2015, 11:31
od dodo_mt
Mozem vediet verziu EC a systemu?
Priznam sa par rokov mam v EC odrobene a vzivote som sa s takouto chybou nestretol...
dodo
Napsal: 2. 12. 2015, 12:36
od Thomeeque
Mě by zase zajímala předloha, jestli jsou ty 12m rádiusy už v ní (některý kreslítka produkují šílený věci)..
Napsal: 3. 12. 2015, 11:47
od Attila1976
Já tedy úplně ne že bych znal Edgecam ,ale to co tu píšete je prostě šílený ..... .
Napsal: 4. 12. 2015, 6:01
od Smartyn34
Tak příklad toho špatného kódu je zde:
G2 X216.735 Y-24.349 I-612.196 J-9999.999 F1500.1
G1 X291.075 Y-25.643 F1500.0
G3 X341.022 Y-26.433 I453.257 J9999.999 F1499.8
první a poslední bod jsem musel upravit na G1, jelikož jed to rádius s poloměrem několika metrů a navíc hrubování, vcelku to nevadí, ale mrzutá je ta úprava kódu.
jestli je tohle vychází od modelu nedokážu posoudit, jedna špatnou část jsem našel i uprostřed roviny, sice nakloněné, ale rovné, tam vůbec rádius být neměl.
Jinak používám starší verzi 2010.
Napsal: 4. 12. 2015, 6:20
od packa
a jaký v tom edgecamu používíš postprocesor ? mě příjde šílený že to rádius několik metrů generuje jako rádius a ne jako několik úseček , a jelikož nemáš obráběcí plochu několik metrů tak se to linuxcnc nelíbí
Napsal: 6. 12. 2015, 7:55
od dodo_mt
Toto bude urcite chyba modelu. Nemas to z niečoho konvertované?
Vyskúšal by som zmeniť v cykle hrubovanie aby negenerovalo vyhlazeny kód ale úsečky alebo krivky. Dalej by som kukol do nastavenia postprocesoru cez Code Wizarda co tam je ponastavovane ohľadom oblúkov...
Urcite to nie je chyba EC ale modelu alebo zle urobeného postu.
dodo
Napsal: 6. 12. 2015, 11:43
od Ruff
Tuto chybu mi házel EMC, když postprocesor generoval středy I,J v absolutních hodnotách namísto přírůstkových . EMC chce středy oblouků inkrementálně od poslední pozice nástroje. Z těchto souřadnic si vypočítá rádius sám. A když I,J nejsou inkrementálně, výsledkem můžou být hauznumera jako 12m rádius
