Pripojeni IRC kolecka
Radek-B
10. 11. 2006, 3:00
Zdravim
Pokusim se znova popsat pripojeni IRC kolecka pro rucni polohovani.
klasicke irc vypada povetsinou takto:
0 a +5V jsou predpokladam jasne a na vystupech A a B byvaji nejcasteji tyto vystupni signaly.
1 0
0 0
1 1
0 1
ktere se opakuji a pri zmene otaceni s nimi lze rozpoznat jeho smer.
takze k irc privedeme napajeni a v liste porty a piny nastavime napr toto.
V nastveni=ALT+6 bychom okamzite meli uvidet pri otaceni koleckem ze se neco deje . Velocity udava rychlost toceni a Count skutecny pocet (polohu ) prijatych impulzu. V diagnostice ALT+7 zapneme JOG // ALT+J,
zvolime velikost kroku , JOG mod //ALT+J prepneme na MPG a zacne blikat zelene zvolena osa. Na tuto osu se zacne prenaset pohyb a smer IRC kolecka . Doladit a nastavit si to musi kazdy sam. Ja mam kolecko ktere ma 400 impulsu na otacku proto mam v poli COUNT/UNIT zadano 4.
MPG 2 a 3 slouzi pro dalsi osy (fce) stroje volitelne a jsou pristupne pri pouziti TAB a vyvolaneho panelu rucniho ovladace.
Encodery polohy funguji uplne stejne.
(je nutne dbat na spravne nakonfigurovani vstunich a vystupnich pinu)
RADEK
automatizace/konstrukce
Radek-B
24. 2. 2007, 10:42
RadekCX
25. 2. 2007, 9:13
myslim ze by to melo byt
00
01
11
10
00
atd.
RadekCX
b_and_y
21. 6. 2011, 9:01
Zdravím
Vie mi niekto poradiť ako mám zapojiť tlačidlá k IRC snímaču?
Aby som mohol priamo prepínať X - Y - Z?
Ďakujem za radu
Tu je zapojenie.... Ide mi len o  tlačidlá.
b_and_y
23. 6. 2011, 7:22
Prosím o pomoc.
Ďakujem
popopepe
23. 6. 2011, 8:04
Jak máš zapojit tlačítka?
No, s IRC to nemá nic moc společného. Co používáš za program na ovládání? Mach?
Jak máš připojenou mašinu k PC - jenom LPT, nebo Smoothsteper?
Ta tlačítka si můžeš zapojit tam, kde máš volné vstupy, a třeba v Machu si je pak nastavíš jako přepínání jednotlivých os.
Hodit se ti bude:
http://www.markusmechatronics.com/Handrad_HowTo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... EM_Buttons" onclick="window.open(this.href);return false;
Pepa
b_and_y
23. 6. 2011, 11:08
Hej ide mi o tie tlačidlá. Používam Mach3
Mám stroj pripojený cez LPT, nejaké volné vstupy snád nájdem. mozno bude treba 2. LPT.
No a este potom nájsť kde v machu sa nastavuje prepínanie jednotlivych os.
24. 6. 2011, 5:00
na těch odkazech to máš vše popsané ,
mrkni ještě sem : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=24&t=189" onclick="window.open(this.href);return false;
to by ti mělo pomoct
Zpět na „MACH všech verzí“
