AlphaCam a Morbidelli
Napsal: 15. 12. 2015, 10:57
od JiriS
Dobrý den, vyzná se tady někdo v programu AlphaCam? Potřeboval bych pár rad. Nevím jestli je problém v samotném camováním nebo v postprocesoru. Přesněji jde o osu Z. U vygenerovaného nc kódu jde Z například od hodnoty 30 25 10. Já bych potřeboval, aby to šlo v opačném směru (aby nula byla na vrchnu obraběného materiálu a ne na stolu). Postprocesor je Morbidelli a stroj SCM Tech 27.Děkuji za každou radu.
Re: AlphaCam a Morbidelli
Napsal: 16. 12. 2015, 7:27
to se prece dela vyberem (umistenim) nuloveho bodu v camu
Napsal: 16. 12. 2015, 8:25
od JiriS
To napadlo i mě, ale dělám v tomhle camu poprvé a nevím jak na to. Občas jsem používal Artcam. Kdyby byla možnost poslat nějaký stručný návod, budu velmi vděčný. Na internetu jsem nic nenašel.
Napsal: 4. 1. 2016, 12:13
od Euronymous
Problém není v pozici nulového bodu. Pokud si dobře vzpomínám Tech má otočený souřadný systém. V Alphacam se toto řeší v PP. Morbidelli a SCM jsou sice oba Xilog, ale není to úplně stejné.
Napsal: 4. 1. 2016, 8:55
nojo to chtelo napsat hned z kraje
jestli to system chape jako hloubku a ne jako souradnici Z tak to je jina
v pp je treba vsechny Z souradnice vynasobit -1
nevim zda to alphacam umi
Napsal: 4. 1. 2016, 9:12
od Euronymous
Umí, dělal jsem to stokrát. PP v Alphacam jsou psané v VBA (template jdou už do pozadí) a je možnost využívat také veškeré API, které Alphacam nabízí. Takže si troufám tvrdit že s výstupy jdou dělat zázraky :) .
Napsal: 18. 6. 2016, 8:44
od Blech
Hezky vecer,
mate nekdo priklad NC dat z AlfaCamu co je morbideli schopne schroupnout. Format dat co standardne pojme pro obrabeni.
Staci mi cokoliv abych videl syntaxi co ta obluda papka.
Diky Moc
Napsal: 7. 1. 2017, 12:48
od Hugo_Hans
Dobrý den,
o jaký výstup máte zájem. ukázku kodu od 3 p 5osé plynulé obrábění?
Napsal: 7. 1. 2017, 12:54
od Hugo_Hans
Posilam ukazkove kody. Ukazka 1 zacina 5-osým obráběním, ke konci obrábění s použitím pracovních rovin. Soubor ukazka 2 začina 3-osým obráběním.
Snad to pomůůže
