Generálka soustruhu SV 18R
lukin1156
7. 1. 2016, 8:39
Tak 18ku jsme rozdělali. Je to takový.. ne moc dobrý stav.
Když už jsme to tak rozhodili tak by to chtělo přerovnat lože. Jenže kde v okolí najdu frézku s posuvem 3 metry ? Tak teda aspoň všechny plochy na supportu. Horní rybina je docela slušně načatá a projetá. Tak teda moje otázky :D
1. Hodím celý horní díl supportu na NCčko. Podle čeho ovšem rovnat ? Dejme tomu že nejdřív rybinu. Tak mám brát podle začátku a konce (za předpokladu že tam to bude nejmíň projeté. Nebo brát horní plochu rybiny ?
2. Čím to vůbec frézovat ? Jediné co mě napadá je sehnat prostě rybinovou frézu (55°?) a přejet ty plochy ?
3. Úběr, kterým směrem, řezné podmínky ?
4. Protikus rybiny (příčný support) přefrézuju v podstatě jenom jednu část. Druhá je kuželová, nevím parametry.. orovnat podle hodinek ?
5. Asi po přefrézování všechno zaškrabat. To bude kapitola sama pro sebe.
6. Plochy pro podélný posuv. Podle čeho opět orovnat a jakým nástrojem. Nebo to rovnou vzít na 5ti osou frézku a tam to ponaklánět podle hodinek ?
7. Co všechno se potom sníží ? Co se bude muset předělat? (vypodložit nebo naopak přebrousit) ? Co mě jen napadlo tak to bude matice příčného posuvu, podélný support se bude muset podložit plechama ?
Nevím jestli to tady někdo dělal, jestli se to oplatí nebo ne a tak.. Beru to tak že to převrézování bude zadarmo. Broušení na BPH20 je taky možné. Akorát nevím čím bych si tam pomohl. Díky za jakoukoliv radu.
Psáno i na jiných forech, QNX poradil nech to hodím sem. Třeba mi poradí.
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
QNX
Když jsem to frézoval a brousil já, tak mi docela pěkně sedělo na tom spodku (lože sedělo na svém spodku). Pak už jsem to srovnal jen podle začátku a konce, které jsou nevyběhané. Když jsem měl srovnané lože, tak jsem do suportu vyvrtal pár děr se závitem a dal tam červíky. Na těch červících jsem ustavil suport. Zatěsnil jsem to a nacpal jsem tam 2k kluznou hmotu. Když to vytuhlo (pořád ještě na mašině), tak jsem obrobil ten suport z vrchní strany. Úhel mi teda udělala mašina bez nějakého složitého upínání a ustavování. Zaškrabávání jsem nedělal. Běželo mi to pěkně a tak jsem to nechal jen přebroušené. Teprve teď se pomalu učím zaškrabávat na menších věcech, tak se do toho asi někdy pustím (a nebo ne :-). Sníží se ti suport, takže musíš předělat hřeben. Pak asi ještě snížit podložky mezi suportovou skříní a suportem (už je to dost dlouho, tak abych nekecal). Matice příčného suportu bývá vyběhaná, takže tu to chce udělat novou.
Hele, ale já jsem v tomhle amatér, dělal jsem si to sám s celkem nevhodným vybavením, takže byl zázrak, že mi to lože vyšlo překvapivě dobře. Teď předělávám miničíňana a tam už to zaškrabávám, předělávám všechna vedení ....... učím se na něm. Když se mi to povede, tak bych se pustil ještě do nějakýho soustruhu velikostně mezi tím, třeba RM10 bych si rád zgenerálkoval (ale ještě jsem ji ani nekoupil :-D
Naposledy upravil(a) QNX dne 7. 1. 2016, 9:13, celkem upraveno 1 x.
origosch
7. 1. 2016, 9:12
A to si ještě uvědom, že se posune osa příčného šroubu a budeš ji muset při výrobě matice přesně definovat. Dobře si rozmysli, co jak udělat, aby nedošlo ke zmožení:)
QNX
origosch: Proto se náhradní matice příčného suportu prodává bez trapézového závitu, ten si musíš udělt podle svého stroje.
koumes9
7. 1. 2016, 10:57
Lukin: SNko už nevyhovuje?
TOS S32
origosch
8. 1. 2016, 5:43
To já znám, už jsem jich pár vyráběl, nemusíš mne poučovat. Ty, co se prodávají materiál nic moc. Dělám je z lepšího.
QNX
origosch: Z čeho je ta původní a zčeho ji děláš ty?
Borin
Sice nejsem origosch, ale... origo je bronzová z polotovaru a nová bude bronzová z polotovaru... matice se podle mě dělá tak, že po složení suportu s polotovarem bez závitu se do ulození šroubu nasune přesný "důlčík" a označí místo středu šroubu, pak se to vyvrtá a vyřízne závit...
Borin píše:Sice nejsem origosch, ale... origo je bronzová z polotovaru a nová bude bronzová z polotovaru... matice se podle mě dělá tak, že po složení suportu s polotovarem bez závitu se do ulození šroubu nasune přesný "důlčík" a označí místo středu šroubu, pak se to vyvrtá a vyřízne závit...
Nová je ze šedé litiny a proto nevydrží.
QNX
fmodel: Já mám novou, koupenou jako polotovar a ta je bronzová. Jaké složení má použitá slitina netuším.
Borin
origosch : Tak to je na hovno... to by se vyplatilo odlít bronzový polotovar ne ?
QNX píše:fmodel: Já mám novou, koupenou jako polotovar a ta je bronzová. Jaké složení má použitá slitina netuším.
záleží na výrobci ,kolega jezdí po opravách a je to asi měsíc co jednu předělával a ta tam byla pár let .Tak jsem kouk a prodávaj se ty litinový běžně.http://www.stap.sk/Sane-Suporty.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud chceš kvalitu je potřeba válcovanej bronz a né odlitek.
QNX
fmodel: pochybuju, že poznáš rozdíl.
QNX píše:fmodel: pochybuju, že poznáš rozdíl.
no pokud bude životnost stejná jako origo tak ,,až se to bude dělat příště tak já už tady nebudu :lol:
QNX
fmodel: Taky bych řekl, že při mém vytížení SV18 životnost nových dílů nemusím řešit. Jo, původní matice byla taky bronzová. Ta moje stará měla vůli skoro milimetr :lol: To bych musel hodně dlouho točit kličkou, abych to tak prošoupal.
