Možnost přestavby frézky FNS 20
Napsal: 9. 1. 2016, 6:26
Zdravím všechny!
Koupil jsem tuto frézku. Je to zdá se celkem exotická záležitost, protože se mi o ní nepodařilo na internetu najít vůbec nic.
Tímto prosím jestli někdo má nějaké materiály, jestli by mi mohl poskytnout nějaké scany nebo kopie. Uvažuji o možnosti přestavby na CNC. Za příznivé považuju, že frézka má výsuvné vřeteno (podobně jako strojní vrtačka), takže u osy Z by se nemusel zvedat celý stůl.
Moje otázka zní jak moc je nutné předělávat posuvy na kuličkové šrouby.
Trapézové šrouby a matky které tam jsou jsou mají vůle celkem dost malé (ještě jsem je úchylkoměrem neměřil takže čísla neznám)
Všiml jsem si, že v programech pro CNC řízení je něco jako nastavení vůle posuvu na ose. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli by to bylo možné tímto způsobem to nějak změřit a nastavit, když bych netrval na nějaké špičkové přesnosti. Nekamenujte mne, jsem začátečník
Díky za každé nakopnutí správným směrem!
Vladimír
Vladimír
