dělička-výpočet
pafik
21. 1. 2016, 1:49
Chlapi, mám překladatelský oříšek. Potřebuju spočítat nastavení děličky.
Mám 3 kotouče: 15,16,17,18,19,20 - 21,23,27,29,31,33 - 37,39,41,43,47,49 děr. Převodovvý poměr stolu je 90 (1 otáčka 4 stupně). A já se nemůžu dopočítat. jak nastavit děličku, když chci 24 zubů. Nejbližší soudělné číslo , pro které mám kotouč, je 18, ale ať se snažím jak chci, tak mi vychází, že 24 zubů neudělám. Pomůžete mi někdo? :(
bronek999
21. 1. 2016, 1:57
360/24 = 15 stupnov na zub.
jedna otocka ma 4 stupne, tak potrebujes 15/4=3,75 otocky. Tak daj kotuc co ma 16 dier a sprav vzdy tri plne otocky + 12 dier.
Francotirador
21. 1. 2016, 2:07
Nevím jestli to počítám dobře, ale v rychlosti mi vychází že na pootočení na následující zub potřebuješ na děličce 3 celé otočky + 12 děr na 16kovém kotouči (nebo např. 15 děr na 20kovém kotouči).
Francotirador
21. 1. 2016, 2:09
bronek999 píše:360/24 = 15 stupnov na zub.
Tak než jsem příspěvek dosmolil :wink: to vypadá, že jsem se nespletl :) :)
pafik
21. 1. 2016, 3:58
Díky chlapi. Teď si ještě musím logicky zdůvodnit, jak jste k tomu přišli, pro příště. :) Respektive lépe, logika je jasná, jen jí musím aplikovat na jiné počty zubů, které mi vycházely.
origosch
21. 1. 2016, 5:19
:D
pafik
21. 1. 2016, 5:26
Jo, jasný. musí se to počítat přes stupně. Já jsem to počítal podle nějakýho videa z utubu. Většina mi vycházela, jen u těch 24 jsem se nemohl dopočítat.
wolf
21. 1. 2016, 5:38
Malá pomůcka pro výpočet práce na děličce. Sesmolil jsem v Excelu. Třeba to někomu pomůže.
Dělička-JV.xls
(28.5 KiB) Staženo 1734 x
wolf
fidel47
21. 1. 2016, 9:22
pafik píše:Chlapi, mám překladatelský oříšek. Potřebuju spočítat nastavení děličky.
Já to dělám takhle, třeba Ti to pomůže k pochopení: dělám kolo 24 zubů. Převodový poměr stolu je 90:1
do výpočtu si dosadím třeba kotouč s 16ti dírkama a počítám: kolik dírek je na jedno celé otočení výrobku? 90 krát 16 =1440 dírek.
1440 dírek vydělím počtem roztečí které chci vyrábět: 1440:24=60 (tady musí vyjít celé číslo, jinak zkusím počítat s jiným kotoučem)
Na jednu rozteč musím otočit klikou o 60 dírek na 16ti dírkovém kotouči, to je 3 celé otáčky a 12 dírek.
Josef
22. 1. 2016, 12:24
Nejlépe je počítat se zlomky, je to jednodušší. 90/24 = 3 18/24 = 3 3/4. Pak si najdeš kotouč s počtem dírek dělitelným jmenovatelem zkráceného zbytku, zlomek rozšíříš podle dírek a máš to.
Např. 3 3/4 = 3 12/16 = 3 15/20. Kapišto?
pafik
22. 1. 2016, 11:20
Josef píše:Nejlépe je počítat se zlomky, je to jednodušší. 90/24 = 3 18/24 = 3 3/4. Pak si najdeš kotouč s počtem dírek dělitelným jmenovatelem zkráceného zbytku, zlomek rozšíříš podle dírek a máš to.
Přesně takhle jsem se to snažil počítat, přes zlomky, ale ve finální fázi mi neseplo, že pro 3 celé otáčky je mi úplně fuk, kolik děr bude mít ten kotouč. 3 celé otáčky budou stejné na kotouči s 15 i 47 zuby. :) Tak jsem tam zamotal 18 děr jako první soudělné číslo a už jsem byl v pérdeli, pane hrábě.... :)
