Stránka 1 z 3
Pomoc se sestavenim cnc
Napsal: 7. 2. 2016, 4:45
od nitrak
Zdravim potřeoval bych pomoct přišla mi deska objednana z chiny -mach3 main interface- a zkoušim zapojit prozatim jen tuto desku, ostatni dily mi teprve přijdou . Zapojil sem 12v i usb kabel z pc (rozsviti se 3 diody, 12v,5v,rele) a jakmile pripojim LPT conector zhasne ledka od rele . K tomu se mi vubec nedaří propojit pc s interfacem. Mohl by mi nekdo poradit ? mam i česky manual k mach3 ale moc mi nepomohl .
Posilam i video v přiloze .
ps: podle schematu je tam zapojeni nejakeho -Main axis switch- na youtube sem nasel ze tam ma byt zapojene rele ale neni napsane jake
Re: Pomoc se sestavenim cnc
Napsal: 7. 2. 2016, 6:18
od nitrak
nove informace .. přišel sem na to že to bude asi nastavenim ltp portu .. nainstaloval sem ruzne testovaci programy a pokud tam par funkci potvrdim dioda rele se sepne ale stejne nekomunikuje s diagnostikou mach3 . Zkoušim to na energency stop a v diagnostice se neaktivuje zadny impuls .. tudiš jak mam nastavit ltp port ?
Napsal: 7. 2. 2016, 6:33
od packa
dej printscreen jak máš v machu nastaven LPTport
Napsal: 7. 2. 2016, 6:56
od nitrak
pokud to chapu spravne tak jakmile dam impulz na energency stop tak by mi melo v machu v diagnostice blikout impuls .. nebo když nastavuju automaticky energency stop tak pri impulzu by se mi to melo potvrdit.
Napsal: 7. 2. 2016, 7:03
od packa
jde tiv machupohnout osama ? jestly když zmačkneš nějakoušipku tak se mění číselný údaj dané osy ?
jinak si to zatim nastav bez vstupů , jen výstupní piny pro motory a spínání relé - vřetena
Napsal: 7. 2. 2016, 7:42
od nitrak
pokud v MDI napišu : G1 X50 pohybuje se mi osa X na hodnotu 50 ale toto je podle meho jen softwerove , i kdybych LPT nemel připojet tak toto pojede .. jedna se mi o to že mi mach nekomunikuje s LPT portem . zjistil sem ze v diagnostickem programu pro LPT mi signal prichazi ale v machu ne .
Napsal: 8. 2. 2016, 5:50
od packa
a ve správci zařízení vydíš nainstalovaný mach driver ? pokud ne tak proveď znovu instalaci machu , ještě máš taky ve složce kam se ti nainstaloval mach spustitelný soubor a teď nevím jak se přesně jmenuje , ale je to test latence a když nejede správě mach driver tak se ti nespustí
Napsal: 8. 2. 2016, 6:17
od bronek999
Ak chces pouzit ako interface USB tak to je na tejto doske len na napajanie nejakeho 5V zariadenia. Cez usb to nekomunikuje
Napsal: 8. 2. 2016, 10:50
od nitrak
bronek999 píše:Ak chces pouzit ako interface USB tak to je na tejto doske len na napajanie nejakeho 5V zariadenia. Cez usb to nekomunikuje
usb pouzivam pouze pro napajeni 5v , pro kominikaci se pokousim propojit přes LTP
Napsal: 8. 2. 2016, 11:17
od nitrak
packa píše:a ve správci zařízení vydíš nainstalovaný mach driver ? pokud ne tak proveď znovu instalaci machu , ještě máš taky ve složce kam se ti nainstaloval mach spustitelný soubor a teď nevím jak se přesně jmenuje , ale je to test latence a když nejede správě mach driver tak se ti nespustí
ve spravci je mach3 nainstalovany ,jinak sem zkousel ten testdriveru a vše probehlo v poradku tak myslim že to je ok . ješte me napadlo nemuže byt chyba že mam nainstalovany win7 ? misto Xp ?
Napsal: 8. 2. 2016, 11:30
od packa
tak to bude asi ten problém , pro win 7 musí být jiná verze machu nebo ten ovladač , hledej na google je tam toho mraky
Napsal: 8. 2. 2016, 7:26
od nitrak
Tak jsem přeinstaloval pc na Windows Xp a rozjelo se mi to, sice sem mel problem s drivery pro xp ale hlavni je že mach už jede vysilaci impulzy z energency stop a touch probe se zaznamenavaji v diagnostice. Diky za pomoc možna že zde dam dalši info pokud neco nepojede
postupne dodam foto jak pokračuju ,)
Napsal: 11. 2. 2016, 3:44
od nitrak
tak konečně mi dorazily i drivery pro motory
ale nyni mam zase zadrhel .. sehnal sem si starsi moturky z tiskaren jeden ma 4 dratky a další dva maji 5 ... bez zadneho označeni a v jedne barve . Jak je připojit a zprovoznit + nastaveni driveru ? jakmile pustim pgm diody blikaji a indikuji pohyb ale zkoušel sem připojit motorek s 4mi dratky a bez pohybu.. (po promeřeni voltmetrem motorek na 2 dratkach indikuje pruchod tudiš A+ A- B+ B- myslim) mam je připojit ty dva pruchozi jako A+ A- ? anebo se to kříží A+ a B+ (B-) ?? poradi nekdo ??
Napsal: 11. 2. 2016, 4:14
od packa
ty motorky mají vyvedený středy a ty jsou pak spojeny dojednoho , to je ten pátý, ten necháš volný , vem měřák a měř odpory , na drátech mezi kterými ti výjde nejmenší odpor takty vždy tvoří pár, až budeš mít páry tak je můžeš skusit dát do skratu a když otočíš rukou hřídelkou tak by mělo jít točit tíža drbat , tak máš jistotu že máš pár . na driver to pak zapojíš vždy vedle sebe jeden pár .
Napsal: 11. 2. 2016, 4:49
od nitrak
zapojil sem a myslim že dobře a nic se nedeje ledka indikuje pohyb a motorek nic ... mam dotaz pro spuštenem pgm a pohybu osy na pozici A+ A- B+ B- nemelo by tam prochazet nejake napěti ktere by bylo možne zaznamenat voltmetrem ?
