Stránka 1 z 2
ESTLCAM V8
Napsal: 20. 2. 2016, 11:15
od celeron
Vážení, používáte někdo ESTLCAM V8? Názory, zkušenosti?
Díky
Jirka
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 23. 2. 2016, 9:32
od celeron
Hmm, tak to vypadá, že tu jsou samí profíci co používají CAMy za velký prachy na velký 3-5 osý mašiny a Estlcam pro modelářský 2,5D a 3D routery nikdo nepoužívá a nezná.
Jirka
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 31. 3. 2016, 5:20
od dzairo
Ahoj.
Mam kupenu aj licenciu .. aj ked free je 100% funkcna..
Pouzivam to vellmy kratko .. aj USB (arduino) step generator pouzivam ..
Moje skusenosti .. jednoduche .. genialne jednoduche .. ma par much ktore by mohli byt inac ale inac genialne ..
velke prehladne ..
treba sa naucit filozofiu .. ale ide to rychlo .. pozri si vsetky videa .. co su k tomu aby si vedel ako to ovladat .. ale dxf kreslim bud LibreCAD alebo invertore ..
este nieco ??
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 4. 4. 2016, 6:33
od karelsklo
dzairo píše:Ahoj.
velke prehladne ..
este nieco ??
Ahoj,zkoušel jsi v tom dělat i 3D?A kolik stojí licence?Stáhl jsem si demo a na 2,5D a je to fajn (jen krátce ozkoušeno).Na 2,5D mám sheetcem s licencí a jsem docela spokojený ale chtěl bych i něco co umí 3D.
Zvažuju buďto deskproto nebo právě estlcam...
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 4. 4. 2016, 9:00
od dzairo
Ahoj.
3D som nerobil .. zatial som nic nerobil co by potrebovalo 3D .. ale malo by to fungovat.. pozri si videa..
EstlCam je jednoduchy a lepsie funguje ako GRBL na Arduino..
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 4. 4. 2016, 7:12
od karelsklo
Na videa jsem koukal,vypadá to hodně dobře.Stáhl jsem si estlcam domů na visty a bez problémů jsem offline obrobil 2,5D tvary (mach 3).Jestli to dobře chápu tak estlcam má dost šikovné funkce (možnost řešit neuzavřenou nebo překrývající se konturu,obrobit neuzavřenou konturu,vybrat jednu z kontur ve stejné hladině...) ale zatím nebyl čas si s tím pohrát-moc jiné práce...
Chtěl jsem estlcam stáhnout do práce ale nastal problém-všechny PC mám ofline na XPčkách a nechce se to nainstalovat kvůli nějakému nepodporovanému instalačnímu programu.
Kdyby to 3D fungovalo byla by to docela bomba...
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 4. 4. 2016, 8:16
od dzairo
Daj email, poslem ti hotový program.
Po instalacii.. ale co viem tak možno ti to nebude fungovať..
Pretože program je písaný vo modernom jazyku.. od microsoftu
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 5. 4. 2016, 6:26
od karelsklo
Díky,posílám adresu...
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 8. 4. 2016, 12:04
od celeron
Nějak jsem na tohle svý vlákno pozapoměl, když se 2 měsíce nikdo neozval.
Už jsem s ním nějaký data vytvořil a vyfrézoval. Ale zatím jen z DXF a 2,5D. Malováno v Draftsight. Taky jsem si ho skoro celej přeložil a chystám se poslat autorovi těch 50USD, protože za ty prachy se mi to jeví jako dobrý.
STL jsem do Estlcamu zatím nezkoušel nastrkat ale mám kámoše, kterej stavěl stejnej router jako já a 3D na Estlcamu už nějaký věci zkoušel a dřevený frézování žádnej problém.
Jirka
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 8. 4. 2016, 1:19
od karelsklo
celeron píše:Nějak jsem na tohle svý vlákno pozapoměl, když se 2 měsíce nikdo neozval.
Jirka
Tak to já tě trošku "vytěžím"...
Chtěl jsem si s tím hrát protože mě to dost zaujalo (funkce,intuitivnost...) ale místo toho jsem musel v baráku rozkopat odpady (to by vám nepřál vidět a dělat) takže hraní jaksi zatím nenastalo.Ale o víkendu bych si k tomu chtěl sednout.
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 8. 4. 2016, 2:51
od bobik
Jejda, to mě taky čeká. Když už to máš natrénovaný, nechceš přijet na brigádu?
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 8. 4. 2016, 4:33
od Mex
bobik píše:ale místo toho jsem musel v baráku rozkopat odpady
To je snad nějaká epidemie. Mě to čeká taky.
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 8. 4. 2016, 5:05
od filla
Mex píše:bobik píše:ale místo toho jsem musel v baráku rozkopat odpady
ja uz jsem po, 4.5m hloubka
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 10. 4. 2016, 11:23
od karelsklo
4,5 m...holt asi čím silnější osobnost tím větší "čelejndž"...
Já jsem v 0,5 m a úplně mi to stačí.
Dávám fotku abyste se víc těšili až se do toho pustíte
Jinak neví někdo jak v estlcamu přeskakovat upínky?
Re: ESTLCAM V8
Napsal: 11. 4. 2016, 6:57
od karelsklo
Aha,sorry za blbou otázku...
Upínky jdou přeskakovat dobře.Teď jsem konečně našel pár minut na hraní.
