Revolverová hlava...identifikace
Napsal: 23. 2. 2016, 4:26
od Borin
Nevíte někdo, z jakého soustruhu by mohla být ? Lehce přemýšlím, jestli by nešla hodit na SV18 jako zadní nožový držák :wink: Je poměrně malinká, na 12ky nože, ale teoreticky tam je dost masa na přefrézování na 16ky nože...
Re: Revolverová hlava...identifikace
Napsal: 24. 2. 2016, 9:05
od GeeSnake
Nevím z jakého, ale mám ji na Weileru 260, jako zadní nožovku.
Napsal: 24. 2. 2016, 9:44
od Borin
GeeSnake píše:Nevím z jakého, ale mám ji na Weileru 260, jako zadní nožovku.
Nahoď kdyžtak pls fotku :wink:
Napsal: 24. 2. 2016, 9:45
od tumlik
Borin píše:Nevíte někdo, z jakého soustruhu by mohla být ? Lehce přemýšlím, jestli by nešla hodit na SV18 jako zadní nožový držák :wink: Je poměrně malinká, na 12ky nože, ale teoreticky tam je dost masa na přefrézování na 16ky nože...
Jestli tys nebyl u mě v šuplíku :D :D
Já jsem našel i soustruh na kterém to bylo, jen si teď nevzpomenu jaký, jen jsem na to koukal a říkám, jéé to je ta moje hlava :wink:
Napsal: 24. 2. 2016, 10:04
od GeeSnake
Pokud bys ji upravoval na větší nože, doporučuji pod nožem vytvořit vybrání do rádiusu, do kterého vyrobit podložku ve tvaru kolébky, pro lepší nastavení nože do středu. C.
Napsal: 24. 2. 2016, 10:06
od GeeSnake
Napsal: 24. 2. 2016, 10:08
od GeeSnake
tumlik píše:
Ta tvoje je jiná, nejde postavit, max na houpačku.
Napsal: 24. 2. 2016, 9:03
od Borin
tumlik píše:
:lol: :lol: :lol: Bohužel ne, ale je pravda, že tvoje šuplíky bych navštívil rád :lol:
Napsal: 24. 2. 2016, 9:12
od Borin
GeeSnake píše:Pokud bys ji upravoval na větší nože, doporučuji pod nožem vytvořit vybrání do rádiusu, do kterého vyrobit podložku ve tvaru kolébky, pro lepší nastavení nože do středu. C.
Koukám, že máš tu úplně samou... zatím uvidím, jestli jí použiju...zkoušel jsem, jesli by se nevešla na malej soustruh co tu čeká na GO, ale je moc velká a u 18ky nevím, jak moc praktický by to bylo...
Napsal: 25. 2. 2016, 12:28
od tumlik
GeeSnake píše:Ta tvoje je jiná, nejde postavit, max na houpačku.
Tak fréznout tu zaoblenou plochu a vyvrtat díru by neměl být zas takový problém :D ale máš pravdu, toho jsem si nevšiml, plánuju to na pákový suport :wink:
Napsal: 25. 2. 2016, 12:42
od GeeSnake
No mám ještě jednu:
Napsal: 25. 2. 2016, 2:50
od Borin
GeeSnake píše:No mám ještě jednu:
Nepěkný sado-maso dildo :lol:
