Sorry, že odpovídám až teď, ale mám toho v poslední době nějak moc.
Vylučování železa není žádná prdel, v Theory and Practice of Metal Electrodeposition k železu píší hned v úvodu: "Electrochemical deposition of iron is more difficult than other metals."
Zásadní problém je ten, že železo je docela neušlechtilý kov a měď je kov ušlechtilý, takže v roztocích se ti bude železo mít snahu rozpouštět a měď vylučovat, proces se nazývá cementace, dá se takto odstraňovat měď z odpadních roztoků, nebo jej lze pozorovat, když zasuneš hřebík a měděný drát do citronu. Z tohoto důvodu je to složitější, každopádně máš dvě cesty.
a) metalurgická, pokryješ měď vrstvičkou oxidu železitého a vložíš jej do redukční atmosféry při vysoké teplotě. Pokud použiješ vodíkovou atmosféru, tak potřebuješ cca 800°C, ale nepředpokládám že máš doma bombu s vodíkem, nebo by jsi si chtěl upravovat kyslíko-vodíkovou svářečku. Další možností je acetylenová atmosféra ohřátá na 1050°C, ale to už je blízko teploty tání mědi.Takže redukce z oxidu železitého padá. Pokud by jsi někde sehnal uhličitan železnatý, tak tam jsou teploty asi o 100°C nižší.
b) elektrochemická, což bude relativně snažší, ale problémem může být dostupnost některých chemikálií. Postup je vždy následující:
1 - odmaštění pokovovaného předmětu (třeba jarem)
2 - opláchnutí v destilce
3 - vložení do vlastní elektrochemické lázně, pokovovaný předmět (katoda) musí být na záporný pól připojený již při vkládání do lázně, jako anodu (kladný pól) připojíš kus železného plechu
NÉ POZINK
popřípadě obyčejné hřebíky
TAKY BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
důležité je lázeň míchat, nějakou skleněnou tyčinkou, nebo třeba plastovou tyčkou
4 - vyjmutí z lázně a odpojení přívodného vodiče od pokovovaného předmětu
5 - oplach v destilce, klidně 3x
6 - osušení
Lázní je spousta druhů,
pokud budeš chtít vylučovat železnou vrstvu s malým podílem niklu, tak má lázeň složení:
FeSO4 (síran železnatý) 0,01 mol/l
NiSO4 (síran nikelnatý) 0,50 mol/l
H3BO4 (kyselina boritá) 0,40 mol/l
lázeň musí mít pH 2,5-3
proudová hustota je 4-6 mA/cm2
další lázní je
FeCl2 (chlorid železnatý) 0,01 mol/l
NiCl2 (chlorid nikelnatý) 0,50 mol/l
pokud budeš chtít vylučovat železnou vrstvu s malým podílem niklu a kobaltu, tak má lázeň složení:
FeSO4 (síran železnatý) 0,02 mol/l
NiSO4 (síran nikelnatý) 0,12 mol/l
CoSO4 (síran kobaltnatý) 0,10 mol/l
(NH4)2SO4 (síran amonný) 0,3-0,4 mol/l
proudová hustota je 3-4 mA/cm2
popřípadě můžeš zkusit
FeCL2 (chlorid železnatý) 0,02 mol/l
NiCl2 (chlorid nikelnatý) 0,14 mol/l
CoCl2 (chlorid kobaltnatý) 0,011 mol/l
NH4Cl (chlorid amonný) 0,35-0,45 mol/l
pro vylučování železa s malým podílem kobaltu je složení
FeSO4 (síran železnatý) 0,22 mol/l
CoSO4 (síran kobaltnatý) 0,11 mol/l
NH4Cl (chlorid amonný) 0,30-0,45 mol/l
lázeň musí mít pH 2-3,5
proudová hustota je 3-5 mA/cm2
další lázní je
FeCL2 (chlorid železnatý) 0,25 mol/l
CoCl2 (chlorid kobaltnatý) 0,13 mol/l
Další variantou je vylučování čistého železa:
FeSO4 (síran železnatý) 350 g/l
(NH4)2SO4 (síran amonný) 120 g/l
při teplotě 60°C a pH 2,8-3,4 je doporučená proudová hustota 2 A/dm2
FeCl2 (chlorid železnatý) 300 g/l
CaCl2 (chlorid vápenatý) 335 g/l
při teplotě 90°C a pH 0,8-1,5 je doporučená proudová hustota 6,5 A/dm2
FeCl2 (chlorid železnatý) 240 g/l
KCl (chlorid draselný) 180 g/l
při teplotě 35°C a pH 5-5,5 je doporučená proudová hustota 4 A/dm2
FeSO4 (síran železnatý) 250 g/l
FeCl2 (chlorid železnatý) 42 g/l
Nh4Cl (chlorid amonný) 20 g/l
při teplotě 40°C a pH 3,5-5,5 je doporučená proudová hustota 8 A/dm2
Takže vyvstává otázka, jestli se na celé povlakování nevykašlat a neudělat ten hrot na pájku na hulváta pouze z mědi, protože s tím bude více piplání než užitku a jestli nebude chtít těch hrotů vyrábět alespoň 10, tak to bude i docela drahá hračka vzhledem ke složení většiny lázní.
