Stránka 1 z 2
Neuloží se kompenzace backlash
Napsal: 14. 3. 2016, 5:27
od karelsklo
Ahoj,nemáte někdo zkušenosti s nastavením kompenzace vůle šroubů v machu?Prostě se mi to nechce uložit-nastavím co potřebuju,potvrdím OK ale nic se nestane a při dalším otevření tabulky jsou všude nuly...
Něco dělám blbě...
Díky za případnou radu.
Re: Neuloží se kompenzace backlash
Napsal: 14. 3. 2016, 6:08
od filla
musis restartovat mach, mas to tam napsano
Napsal: 14. 3. 2016, 6:14
od karelsklo
Jo jo,natolik to ještě chápu ale nevím co si představit pod pojmem "restartovat mach"?
Zavřít a otevřít ho jsem zkoušel,dokonce i restartovat PC ale nepomohlo...
Je nějaký způsob jak "restartovat" mach?
Napsal: 14. 3. 2016, 6:17
od filla
zavrit a spustit znovu, kdyz jsem kdysi davno mach pouzival, tak to fungovalo
Napsal: 14. 3. 2016, 6:34
od karelsklo
Hm,to mi právě nefunguje...
Napsal: 14. 3. 2016, 7:06
od chb
nemáš u toho SS - ten to má jinde
od GeeSnake
kdysi u jednoho programu nepomáhalo zavřít přes křížek, nýbrž přes /nastavení/konec. Další muselo být přes křížek a tak dál na střídačku.
Napsal: 14. 3. 2016, 7:20
od karelsklo
Smooth Stepper nemám.No budu zkoušet ...Už mám cca 0,04 mm vůle na X a Y tak si říkám že bych to zkusil takhle ošidit než se nechají přebrousit šrouby.Ačkoli klidně to můžou být vůle na ložiskách šroubů,zatím jsem to nestudoval...
Koukám na stránky TOS Kuřim a nikde nevidím že by repasovali šrouby,přitom ještě nedávno to tam nabízeli...
Napsal: 15. 3. 2016, 12:11
od RaS
dělaj to pořád.. zavolej tam.. já je nechával repasovat někdy koncem roku.. stálo to cca 7ku šroub
Napsal: 15. 3. 2016, 6:27
od karelsklo
Kdyby to bylo do 10ti za šroub byl bych spokojený.A jak dlouho to trvalo?
Nicméně přijít na to nastavení kompenzace chci stejně,mám těch strojků víc a u některých ani nemá smysl řešit šrouby...
Napsal: 15. 3. 2016, 12:18
od RaS
mě to travalo něco kolem 3týdnů.. nicméně cena asi bude závislá na velikosti a opotřebení.. pošli šroub a oni ti ho myslím za 800,- přeměří a v případě že není OK navrhnou způsob a cenu opravy..
Napsal: 24. 3. 2016, 9:09
od Andrew
Možná jeto úplně mimo, ale po zadání hodnot si zaškrtnul pole blacklash enabled ? Sám kompenzaci používám na soustruhu u Z a funguje to poměrně dobře.
Napsal: 25. 3. 2016, 9:48
od karelsklo
Andrew píše:Možná jeto úplně mimo, ale po zadání hodnot si zaškrtnul pole blacklash enabled ? Sám kompenzaci používám na soustruhu u Z a funguje to poměrně dobře.
Zkusím to.Ale měl jsem za to že když zaškrtnu "backlash enabled"tak kompenzaci ruším (když ji zrovna nechci použít).
Napsal: 25. 3. 2016, 11:34
od Karel IV.
Ahoj,nevím,jestli poradím. Pozor při zadávání číselných údajů do tabulky se desetinná čárka musí použít tečka(.), jako za větou. Sám jsem měl tento problém při vyplnění tabulky kroků ručního kolečka.
Napsal: 25. 3. 2016, 11:53
od Pepa Žhář
Ano, presně tak, pokud použiješ čárku tak se hodnota nezapíše, takže jak psal kolega přede mnou použij tečku..
