vřetenový servomotor 12000rpm cca 4kW
20. 3. 2016, 6:34
kde sehnat nějaký vřetenové asynchronní servo s encodérem + driver s otáčkami max 12000 a s výkonem někde kolem 3-4kw ? neválí se to někomu doma?
Kvako1
20. 3. 2016, 7:23
hoj tohle bude asi problem, ja něco takoveho scháněl asi dva roky. nejrychlejší servo3,6kW co jsem našel bylo na max 6000 otaček- šnajder, pak asinchron dělá perske až do 18k otaček ale bez enkoderu , musel by se dodělat.
Ten měnič co jsi měl odemě umí i asinchrony z enkoderem. uměl i to servo 3,6kW, ale poslední dva ks vzali kluci z Gravosu.
skus pohledat to perske na ebay, občas se tam objeví i 4kW
ja pravě budu na to davat 2,2kW perske 18k otaček a zpřevoduju to 1:2 do pomala. pinolu mam na max 10kot.
a tim převodem ani nebude vadit jestli to zastavi na prvni zub nebo na druhy v upinači, asi víš jak to myslím..
Kvako1
20. 3. 2016, 7:35
hele
http://www.ebay.com/itm/PERSKE-MOTOR-FO ... SwAYtWIW78" onclick="window.open(this.href);return false;
problem je ten enkoder.. přemyšlel jsem už ale nad tím a šel by dat misto vrtulky. a do toho krytu nacpat větrak...
r4cv
20. 3. 2016, 8:44
mám volný motor 10000ot. + menič. motor je indukčný, má resolver.
podrobnosti v prípade záujmu cez SZ.
Zpět na „Nákup“
