SV18 - digitální odměřování
Napsal: 23. 3. 2016, 8:30
od sts
Mám velkou prosbu" kam je nejlepší namontovat pravítka k odměřováni na SV18? Na netu jsem našel různé možnosti, ale bez informace o zkušenostech z provozu. Mám klasické čínské skleněné pravítka.
Moc děkuji
Re: SV18 - digitální odměřování
Napsal: 23. 3. 2016, 10:23
od Borin
Trochu nerozumím otázce... vzadu na podélný posuv na lože a na příčný použij T drážku...
Napsal: 23. 3. 2016, 11:18
od sts
Upresnim dotaz. Videl jsem fotku, kde to nekdo mel podelne pravitko namontovane zepredu na lozi pod supportem. Co to mohlo mit za vyhodu netusim. Proto se ptam.
Napsal: 23. 3. 2016, 12:38
od Jimmy
Asi se mu nechtěl odtahovat soustruh od zdi. Spíš vidím nevýhodu v tom, že na pravítko pak může cákat olej z tyčí. Nelaboroval bych a dal pravítko zezadu, jako se to běžně dává.
Napsal: 23. 3. 2016, 12:53
od salus
Jakou to mohlo mít výhodu, že pravítko podélného posuvu namontovali dopředu? Tak mě napadá, jestli to nebylo z důvodu, aby pravítko odměřování v případě umístění "vzadu" nepřekáželo třeba montáži kuželového pravítka pro soustružení kuželů ... nevím SV18 nemám a tak už přesně nevím jak to vzadu u tohoto stroje vypadá.
Já na své S-28 jsem právě pro montáž pravítka odměřování podélného posuvu použil otvory a frézované plochy, které byly původně výrobcem stroje určeny pro kuželové pravítko. Mám tam zároveň umístěný i energetický řetěz, kde vedou kabely ke snímačům DIGI odměřování a ke svítidlu na suportu. Kuželové pravítko nemám a ani nepředpokládám, že bych ho někdy měl proto jsem tuto možnost využil. Snažil jsem se abych co nejméně vrtal do stávající konstrukce. Pokud by někdy došlo k tomu, že bych kuželové pravítko sehnal, tak bych to pak musel řešit jinak, ale jak, o tom jsem prozatím nepřemýšlel.
Napsal: 27. 3. 2016, 2:28
od sts
Namontováno. Přesně dle rady- žádné vymýšlení již vymyšleného. Po prvních pokusech, je to výrazný pokrok vpřed. Akorát spousta funkcí na DRO je asi k ničemu.
Dík za rady.
