12. 2. 2009, 10:55
			Já jdu samozřejmě s křížkem po funuse ale přes RS 232 se stahují programy do PC pomocí programu ASSEMB 30, jede ještě pod DOS-em, ale bez problémů jde spustit na XP. Jsou i jiné programy, tento ale stačí. Samozřejmě se musí v tomto programu nastavit COM, rychlost přenosu, parita, Bity, Stop Bit, to vše v tomto programu a sladit i s řídícím systémem. Kopírují se samostatné programy a doufám, že i celý adresář.
Ještě u Siemensů je WINPCIN, je německý ale tlačítka anglicky. I když anglicky moc neumím, dá se to přelouskat.
Jinak se možná bude někomu hodit stahování odladěných programů ze Sinumeriku 840D na flešku, nebo disketu. Použité přenosné medium se dá nastavit v systému. Takto se dají stahovat jak programy samostatně, tak celý soubor programů jako záloha, či přenos do jiného stroje se stejným systémem. Pokud se neobjeví správné menu, stlačíme tlačítko se stříškou na systému.
1. menu SELECT
2. SLUŽBY
3. PROGRAM SOUČÁSTÍ (Adresář, kde jsou uloženy programy).
4. Kurzorem najedeme na soubor který chceme načíst (necháme-li kurzor na adresáři, načtou se nám z něj všechny programy do souboru s názvem "MPF.ARC". Tyto soubory jsou ale všechny pohromadě a slouží jako archiv pro zálohování). Pro kopírování a přenos jednotlivých programů kopírujeme každý program zvlášť.
5. VÝSTUP DAT
6.DISKETA - objeví se okno s názvem kopírovaného programu
7. START
8. Na disketu se okopíruje soubor s názvem programu a extenzí (příponou) *.ARC
Soubory s touto extenzí je možno kopírovat přímo do stroje, případně do PC.
