Stránka 1 z 6
malá stolní vodorovná obrážečka - jen pro HOBBY použití
Napsal: 25. 4. 2016, 9:51
od Grad
Vyjádřete se prosím v anketě a svoji volbu zdůvodněte a rozveďte v příspěvku...
Co by to mělo umět, zda by to měla být dodo stavebnice či na 100% hotová mašinka, max. cena atp.
Zda by to mělo být něco takového
nebo jenom toto:
Re: malá stolní vodorovná obrážečka
Napsal: 26. 4. 2016, 7:04
od PAKO.ll
za mne stará litina ideálně na noze
Napsal: 26. 4. 2016, 8:56
od berni
Hodně pěkné stránky o obrážečkách http://www.bedroom-workshop.com/shaper- ... ature.html
zajímavé že u nás se na rozdíl od anglie "hand shaper" moc (nebo vůbec) v inzerci neukazují... to se u nás nepoužívaly nebo se málo dívám...
Napsal: 26. 4. 2016, 9:03
od Jimmy
Ruční obrážečku bych nechtěl používat ani jako hobby. To už rovnou můžu šťouchat na soustruhu.
Zakladatel topicu má v plánu dle ohlasů zorganizovat výrobu nějaké stavebnice/výrobku?
Osobně bych do toho klidně šel, kdyby to byla rozumná koncepce. Vůbec nejlepší by byly asi odlitky z litiny s následným obrobením. Tam by to ale chtělo víc lidí, aby se zaplatil model.
Jsem ochotný do toho dát do 14k, pokud to bude rozumně vymyšlený s tím, že třeba pohon a nějaké drobnosti si dodělám.
Napsal: 26. 4. 2016, 12:02
od Tomáš S.
Souhlas s Jimmy. Ruční šeping tak leda do vitríny nebo do muzea. Pokud by to měl být stroj pro univerzální použití, ne jen na šťouchání drážek, tak se inspirovat prvním obrázkem. Stolní mašina musí mít: tělo z litiny cca 150kg a víc, natáčecí nožovou hlavu, natáčecí klapku, měnitelný zdvih 200mm, dvě, lépe tři rychlosti, nastavitelný beran vůči kulise, strojní posuv stolu, pohon beranu kulisou, do úhlu natáčecí kostku, ideálně i strojní posuv nožovky.
To že nejmenší nástrojářské šepingy se zdvihem 300mm a měly od 600kg výš nebylo pro srandu králíkům, ale z důvodu tuhosti. Ale ani při těchto hmotnostech jste nemohl využít nejvyšší rychlost při plném zdvihu, jinak vám mašina vypochoduje z dílny. Nějaké hliníkové odlitky podomácku odlité tyto požadavky nesplní ani náhodou.
Při ceně odlitku ze šedé liny cca 100,-/kg jste už u stolní mašiny na 15 000,- a to ještě zbývá opracování.
Za mě je to utopie něco takového vyrábět v současné době, pokud teda nezajistíte masový odbyt a výrobu v číně.
Re: malá stolní vodorovná obrážečka - jen pro HOBBY použití
Napsal: 26. 4. 2016, 2:18
od Grad
Děkuji prozatím všem za vyjádření.
Dovolil jsem si doplnit titulek vlákna a zvýraznit v anketě určení a účel tohoto zařízení. To neznamená že bych se nechtěl inspirovat u profi mašin - třeba funkcemi, ale chci aby bylo předem jasné k čemu by taková mašinka byla určena, tj. rozhodně NE pro 3, ale určitě ani pro 1 směnu s 8 hodinovou zátěží/5 dnů v týdnu!
Pokud se někdo v anketě vyjadřoval a měl takovou PROFI představu, prosím o změnu jeho vyjádření a odkážu ho třeba sem http://www.sugunaindustries.in/shaper-machine.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26. 4. 2016, 2:53
od 613ziza
V anketě jsem zaškrtnul možnost "nevím". Jsem hobík s malou dílnou ve sklepě, takže o půltunové a těžší krávě neuvažuji ani sekundu. Kdyby se jednalo o malý, opravdu stolní šepink s malým motorem s váhou max. půl metráku (ala Sieg 3), zamyslel bych se, jakou by mi udělal radost, jak moc bych tu hračku využil na jiné mé hračky a bastlení a jak moc ho tedy chci. Kdyby ta moje radost měla stát... nooo řekněme tak +- dvacítku v penězích, šel bych do toho a vyhrál bych si s ní ažaž. Hádám, že desítky ( možná stovky ,možná mnohem víc?) domácích hobíků uvažují podobně jako já. Naproti tomu vím, že z produkčních majstrů majících obrábění jako pracovní náplň nebude takovou malou hračku chtít prakticky nikdo. Takže o čem ta anketa vlastně je? O kvalitě nebo o kvantitě?
P.S. Mně by "stačilo" něco jako tohle: https://www.youtube.com/watch?v=SQTLkwWMBWY
nebo tohle:http://www.bedroom-workshop.com/shaper- ... pica-1.jpg
Strojek na ruční pohon bych už nevzal.
Napsal: 26. 4. 2016, 3:19
od PAKO.ll
oki ,změnil jsem volbu z ANO na NE . Kdys jsem uvažoval udělat si malí šeping ze suportů ale raději si počkám na profi kousek .
Napsal: 26. 4. 2016, 3:25
od fmodel
To Grad ,je to jednoduchý pořádně to nakresli (nejlíp 3d)tak aby nebylo složitý modelový zařizení, se kterým si poradíš sám nebo ti pomůže někdo z kluků, a pak už jen odlejt .Cenu za kg litiny znáš a síla stěny min 8mm .Pak už se uvidí kdo by to chtěl,svět je velkej .
Napsal: 26. 4. 2016, 4:12
od elbarto
Dal jsem ANO a stojim si za ANO :-) Pouze motorove provedeni jsem stary a liny. Vaha do 500-600kg je goot. Zpusob vyuziti hobbik. Obcas nejaka smena za pekneho pocasi a studeneho pivka.
Napsal: 26. 4. 2016, 6:44
od Borin
Grad píše:Vyjádřete se prosím v anketě a svoji volbu zdůvodněte a rozveďte v příspěvku...
nebo jenom toto:
Ahoj, kde jsi vzal tu první fotku ??????????????? To je přesně můj a nikde o něm nemůžu sehnat info ani výrobce
Napsal: 26. 4. 2016, 7:21
od tumlik
Tomáš S. píše: Při ceně odlitku ze šedé liny cca 100,-/kg jste už u stolní mašiny na 15 000,- a to ještě zbývá opracování.
Nezbývá než souhlasit a to je ta hmotnost podle mě dost poddimenzovaná :wink:
Kdo se někdy byť jen pokusil o opakovanou výrobu v sérii nějaké sestavy tak, aby nebyla nutná kooperace na sebemenší volovinu, tak mě dá za pravdu, že to není vůbec nic jednoduchého, ten strojek vypadá na obrázku vždy hodně jednoduše, ale v detailech jednotlivých podsestav už to není nic jednoduchého, aby na sebe díly navazovaly, aby šrouby v uložení lícovaly s maticemi, aby jednotlivé plochy byly vůči sobě geometricky správně.
Pokud se podívám na tu první fotku, tak v tom nevidím stovky, ale spíše tisíce hodin práce, pokud by mělo jít jen o odlitky jak píše fmodel, tak prosím, nicméně jak jsem psal předtím, aby to byl někdo schopen vůbec složit tak na to potřebuje už určité vybavení, nejen strojní, takže osobně se domnívám, že o ty odlitky by nebyl zas až takový zájem, jak o hotový stroj, ale možná se pletu, vrazit do toho pár desítek tisíc a zkusit to je to nejjednodušší a nechám se rád přesvědčit o opaku :)
Napsal: 26. 4. 2016, 7:36
od RaS
takovéhle věci se dají dělat jen tak, že se sejde pár lidí a každý vyrobí "svůj" díl X krát pro ostatní.. když někdo nemá možnost výroby a musí to platit je to nesmysl.. a většinou se ani několik lidí nedohodne.. někdy loni tady byla stejná anketa o soustruhu.. samozřejmě se najde vždycky hromada lidí co by to chtěla za nějakou cenu.. bohužel se ale nikdy nenajde ten kdo to za tu cenu udělá.. :D to je ten problém..
Napsal: 26. 4. 2016, 7:53
zasadni otazkou je zdali je to vubec vyrobitelne za tu vysnenou cenu
nebo v jake kvalite nebo spis pouzitelnosti
Napsal: 26. 4. 2016, 8:49
od Grad
Borin:
fotka je z fora http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=83&t=15099" onclick="window.open(this.href);return false; a domnívám se, že by to mohl být GackH20
https://www.youtube.com/watch?v=ykLHZHlyZlo" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=iWoXc397HA8" onclick="window.open(this.href);return false;
pardálove a profící:
těší mne váš zájem o toto vlákno, ale nejsem si vědom své žádosti a ani jsem ve vláknu nenašel od jiných žádost o odpovědi a rady na téma technologie, materiálů, výrobních postupů, ekonomiky atp. pro takový strojek. Takže, prozatím než se k tomu dostanem (pokud vůbec) musím poděkovat a rád bych zůstal do odvolání pouze v rovině HOBBY a hlavně v duchu toho co je v té anketě na začátku vlákna.
PMCH: přeci nechodíte na komára s kanonem, asi tak... :?:
