Kolík - materiál
Martinhora
Prosim Vás nevíte z jakýho materiálu jsou dělaný nekalený kolíky? Našel jsem jenom normu ČSN 22150. Ale materiál zaboha nemůžu najít - potřebuju znát vlastnosti ... Dík.
Kratus
Zkušenej strojař by to měl zvládnout takhle, ne?
Kratus
Jasný, a hned potom si na svym cnc vyfrézuje nový zuby
já mám v tabulkách 11140,11600
picom
Na výrobu střižného koliku mi ve Feroně poradili automatovku S235JRC H9
Snad to bude fungovat
to je 11375, je to docela bláto.. to co píšou v tabulkách, ta automatovka nebo ta 11600 je výrazně pevnější..
Martinhora
11375 to určitě neni - tu znám je to bláto. Ten kolík se výborně obrábí a dělá krásnej povrch.
zkus tu automatovku 11140
Mílap
Pěkný večer, měkké kolíky se dělaly z automatovky 11 107, po jejím zrušení z 11 109 (ekv. 1.0715) a z 11600 (1.006). Podle ČSN 02 2150 se materiál rozlišoval doplňkovou číslicí 1- 11 109, 2- 11 600. Kolíky k roznýtování se dělally z 11 423 (1.004), ale to je norma 02 2140 a kalené ČSN 022152 ze stříbrnky 19 421 (1.221)
Ocel 11 140 (ekv.1.0726) i 11 107 byly zrušeny už před listopadem 89.
Martinhora
Děkuju za vyčerpávající odpověď. Bohužel tento materiál pro mé účely pevnostně nevyhovuje
almac
pokud by to mělo být nekalené, pak už jen nějakou hodně uhlíkovou ocel, třeba 11 800 (pochybuju, že se sežene) anebo tu už zmiňovanou stříbrnici, ta by i měkká 19 421.1 mohla taky mít 800 až 1000 MPa. Pak už ty nezušlechtěné oceli s tou pevností těžko polezou nahoru. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Mílap
Pěkný večer, pokud jde o pár kousků, co je vytočit z nějakého pevnostního šroubu, pístní tyče, třeba i z plynové vzpěry, nebo použít pružinový drát. Možno taky použít cementačku, ale necementovat, jenom na koleně zušlechtit a tím zvýšit pevnost. A proč nepoužít běžný kalený kolík?
Martinhora
kalené to být nemůže. protože se to dál opracovává - viz foto. Každopádně jsem sehnal broušenou 19421 broušená je na 9.98 - přesně co potřebuju. Což by pevnostně už mělo snad stačit. Příští týden mám domluvenou trhací zkoušku. Ten původní kolík byl fakt hodně měkej - ta 19421 je mnohem houževnatější. Nejde mi ani tak o to, že by se to přetrhlo (v místě toho otvoru), ale o mez kluzu. Každopádně jsme dělali simulace a s tímhle materiálem by to mělo být předimenzováno o 80% - tak uvidíme jaká bude realita. Původně se to dělalo z nerezu 1.4571 což pevnostně bylo OK, ale blbě se to opracovávalo, tak hledám alternativu. S tou 19421 se dělá dobře.
