Elektronický hledač hran
mirek42
27. 4. 2016, 11:17
Má prosím někdo nějakou zkušenost s touhle pomůckou ?
http://www.ebay.com/itm/Precision-Elect ... SwymxVNGJL
Děkuji za odpovědi.
28. 4. 2016, 6:16
chvilku jsem to používal, než se to rozletělo :D (praskla pružinka co drží tu kuličku) chodí to s opakovatelnou přesností do setiny milimetru,při měření středu pravá/levá.. má to výhodu, že najíždíš když je to roztočené- takže to eliminuje chybu nakloněného vřetene, špatně uchyceného přístroje atd.. protože to vždy najede tou nejbližší házející hranou.. nicméně ta přesnost je myšlena když najíždíš třeba střed zprava zleva a vydělíš dvěma.. pokud bys najížděl jen z jedné strany a odpočítal/připočítal poloměr kuličky třeba 5mm tak to zas tak přesné není, ta kulička dosedne vždy nějak jinak (ta dosedací plocha je odrbaná od vrtáku, žádné broušení nic(alespoň to co jsem měl já) takže to místo 10mm díky tomu že to hází a není usazené tedy přesně ve středu je klidně 9,9-10,1mm ale na měření středu je to principiálně OK, a za ty prachy prostě nic lepšího není.. ten klasickej šmajdátkovej edgefinder je za podobné peníze ,ale je s ním horší práce.. samozřejmě pro profi využití tomu chybí Zko a ta přesnost najetí z jedné strany tak přesná není..
vruboun
28. 4. 2016, 7:01
Navíc je to požitelné pouze na vodivé materiály, na silonu si s tím nevrzneš.
Naposledy upravil(a) vruboun dne 29. 4. 2016, 7:31, celkem upraveno 1 x.
milda87
28. 4. 2016, 6:41
Hází to jako sviňa,když se najíždí na dotyk,tak to je morseovka!
mirek42
28. 4. 2016, 8:44
Děkuji za poznatky,zajímavé je,že tam píší,že se to nemusí otáčet . (not necessary to rotate while measuring)
28. 4. 2016, 8:49
principielně nemusí.. jenže jak už bylo napsáno ta kulička v tom sraženým otvoru plném otřepů nejspíš jen od vrtáku nesedí uplně přesně v ose.. mě házela tak 2-3stovky takže pokud s tím nebudeš točit tak měříš s chybou až dvojnásobku té odchylky.. ale pokud s tím točit budeš tak se s tím dá měřit i docela přesně..
26. 5. 2016, 9:01
zde je pěkně rozebráno co který hledač hran umí -
https://www.youtube.com/watch?v=bga7y4infIo
Monteg
26. 5. 2016, 10:03
Používám to k maximální spokojenosti :D
Nikdy mě nenapadlo najíždět když je to roztočené :lol: - tohle mi nepřipadá úplně normální
Na normální přesnost je to super
Pokud chcete najíždět na stovky tak od toho jsou jiné sondy za trochu jiné peníze ovšem ani ty se netočí
Grad
29. 5. 2016, 2:48
Použivate někdo v této funkci na klasice kameru a nějaký SW jako je pro PC třeba centrecam,
ale s apkou v mobilu nebo tabletu s Androidem, nebo nevíte o něčem co funguje?
bobik
29. 5. 2016, 4:07
Ale točí, ale jen jednou. Ťukne, otočí sondu o 180°znovu ťukne a až pak má jistotu, že je v té stovce.
30. 5. 2016, 11:22
také zajímavý elektrický hledač hran na nekovové materiály
Makers Guide Triple Edge Finder
https://www.youtube.com/watch?v=19VrS3hn0MA
30. 5. 2016, 12:10
chb píše:také zajímavý elektrický hledač hran na nekovové materiály
akorát se mi vůbec nelíbí to najíždění nástrojem na tu kovovou desku a navíc když mu upadne drátek nebo ten krokodýl tak se to narve do sebe natvrdo.
