Nesedi uhol, nechapem :)
Napsal: 28. 4. 2016, 7:38
od steel_man
Zdravim krelil som dve identicke veci v dvoch roznych programoch a ako pozeram tak pozeram nevidim chybu tak to dam sem ci mne nieco neuniklo
Ide o to ze vsetky koty su rovnake ale uhol mi vysiel iny coz nechapem
Pozrite na to popripade napiste kde mam chybu
Re: Nesedi uhol, nechapem :)
Napsal: 28. 4. 2016, 7:51
od prochaska
To je jednoduchý, v tom obrázku z Autocadu máš tu krátkou čárku (kóta 1.102) kolmou k povrchu kuželu a ne svislou.
Napsal: 28. 4. 2016, 7:55
od steel_man
Nie, ta ciarka je kolma k vodorovnej ciare vid foto.
Napsal: 28. 4. 2016, 8:03
od p.mus
porovnej oba kotovací styly,
a ne každý cad musí mít nastavenou stejnou přesnost. Někde se nastavuje jak přesný výpočet to má být udává se počet desetiných míst
Napsal: 28. 4. 2016, 8:04
od steel_man
V tom prvom obrazku z Worksu je chyba ta mala kratka ciara nebola kolma uz to je opravene ale chyba bola mala takze v podstate je vysledok ten isty takze nechapem ako moze byt iny uhol...
Napsal: 28. 4. 2016, 8:06
od steel_man
p.mus píše:porovnej oba kotovací styly,
Daval som koty na 6 desatinnych miest v oboch rovnake a uhol je iny.
Napsal: 28. 4. 2016, 8:18
od steel_man
Koty su zadane vo Workse na 6 detatinnych miest opisane z AutoCadu vid priloha.
Napsal: 28. 4. 2016, 8:19
od chb
zajímavé - matematicky je správný výsledek - 6,739199936 st, tedy to černé je špatně - v čem je to malované ?
Napsal: 28. 4. 2016, 8:24
od steel_man
No chyba je niekde vtom prvom nakrese v ACade, nakreslil som to este raz v ACade a sedi to uz z Worksom, ale neviem kde se vloudila chybycka v tom prvom nakrese
Napsal: 28. 4. 2016, 8:25
od steel_man
chb píše:zajímavé - matematicky je správný výsledek - 6,739199936 st, tedy to černé je špatně - v čem je to malované ?
Je to kreslene v AutoCade a v tom prvom je chyba ale neviem kde asi niekde nieje kolmost v rohoch.
Napsal: 28. 4. 2016, 8:33
od steel_man
Aj tak tomu celkom nechapem, rohy su kolme vsetko sedi
Napsal: 28. 4. 2016, 8:34
od p.mus
počet desetiných míst jsem měl namysli vnitřní výpočet na přesnost, velká sestava, velká přesnost, = velká zátěž na výpočty procesů. jedná se o to jak přesně to cad ukládá a počítá.
Kotovací styl to jen zobrazí, tady jsem měl na mysli stupně radiány atd...
PS. okotuj si souřadnice rohových bodů, v acad je to ID (anglicky) náhled
Napsal: 28. 4. 2016, 8:36
od steel_man
Zahada vyriesena
Kota mi zle chytila vid foto, cize tam realne bola hodnota 1,118 a ja som do Worksu dal 1,102 takze tam vznikol ten rozdiel, a ja si lamem hlavu ako to je mozne a dva hodiny to riesim a uz somto mohol mat davno aj vyrobene
Takze dakujem za snahu pomoct
Napsal: 28. 4. 2016, 8:45
od steel_man
p.mus píše:
Nechapem ako to myslis? Aby v ACade boli rohove body ako napr v Workse?
Napsal: 28. 4. 2016, 11:11
od p.mus
Chybu jsi nakonec našel sám, i když jsi ji hned zprvu zamítl, taky bychom kní došli.
Příkaz ID
Zobrazí souřadnice vybraného bodu na výkrese. Po svém zadání žádá zvolení tohoto bodu.
pujčil jsem si citaci
http://matura.cz/prv/acad.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
