Suportová bruska Erba-mazání ložisek motoru
Napsal: 2. 5. 2016, 3:19
od Jan163
Dobrý den.Zakoupil jsem malou suportovou brusku Erba pro soustruhy řady 300.Cena pod 3000 a tomu odpovídající kvalita/již jsem objednal nový řemínek-původní nový byl zcela zteřelý/Chtěl bych se zeptat jestli mám mazat bronzová ložiska na motoru,který pohání přes řemínek vřeteno.Ložiska jsou kluzná,uložená v kulovém třmenu.Motor točí 18000 otáček za minutu.Motor je na 230 V ,má 250W,1 A a má uhlíky a komutátor.Ložiska jsou zcela suchá a při prvním vyzkoušení se dosti zahřívala.Mám je namazat a čím ,nebo je mazat nemám?
Re: Suportová bruska Erba-mazání ložisek motoru
Napsal: 4. 5. 2016, 4:30
od Jan163
Nikdo nic?
Napsal: 4. 5. 2016, 5:35
od packa
tohle je problém ta ložiska by měla být namazaná z výroby - mažou se vakuováním a další mazání je dost problematické , přimazat je samozřejmě můžeš a to hodně řídkým olejem aby dobře zatekl třeba j2 a samozřejmě natočit hřídelí nahoru a nechat zatéct
Napsal: 4. 5. 2016, 6:56
od Jan163
Ne,dostat se k ložisku-pouzdru je jednoduché.Je to jednoduchý motor s komutátorem.Povolí se dva svorníky a motor se rozpůlí a vyjme se rotor a je přístup k ložiskům.Raději přidám foto.
Napsal: 4. 5. 2016, 7:11
od packa
ok to je celkem jedno , možná by nebylo marné dát ložiskatřeba na týdendo olejea pak jen lehce otřít hadrem a máš na rok pokoj
Napsal: 4. 5. 2016, 7:16
od Jan163
Jako že se nacucnou olejem?V práci mám vakuovou míchačku na sádru.Třeba by to tím šlo.Díky za odpověď
Napsal: 4. 5. 2016, 7:22
od packa
jo něco by měly vcucnout , ten material by měl být porezní aby absorboval olej .
Napsal: 5. 5. 2016, 5:07
od milan584
mám dobrou zprávu. Řekl bych, že to je přesně ten motor, co před xx lety používal Sherline (poměrně krátce - protože nestačili přijímat reklamace) a neskutečně se sral
- odcházely uhlíky, deformoval se ten pertinaxový bastl, co jsou k němu ty vedení uhlíků přišroubovaný, proráželo se statorové vinutí, vypadávaly lamely z komutátoru. Ty oilite koule "jakoložiska" taky stály za.... - hřídel je měkká a tak je brutální vůle během chvíle - mazání nepomůže - když to zvenku namažeš, tak se udělá brusná pasta, proces probírá rychleji a spolehlivěji
Někteří to tehdy přebastlovali tak, že se do vík protočila větší díra a vložil vytočený duralový domek s normálním KL - tím se sice problém s ložisky vyřešil, ale motor stejně odešel na výše uvedené nectnosti.
Takže osobně bych hledal jakýkoli jiný funkční motor, kterým by se ten typický produkt teritoria
dal nahradit.
Napsal: 5. 5. 2016, 9:59
od Jan163
Dobrá zpráva vypadá jinak,ale máš pravdu.Při rozpolcení motoru a pohledu na titěrnost uhlíků a tu pertinaxovou destičku... Abych začal přemýšlet čím to nahradím.
Napsal: 5. 5. 2016, 10:19
Ja jsem to mel taky a neuspel
Kdesi se mozna vali ta litina to bylo jedine co melo smysl pouzit pri stavbe nove
Napsal: 10. 6. 2016, 8:42
od Zdenek Valter
milan584 píše:mám dobrou zprávu. Řekl bych, že to je přesně ten motor, co před xx lety používal Sherline (poměrně krátce - protože nestačili přijímat reklamace) a neskutečně se sral
dal nahradit.
Takže to je seriový motor?
Jakým jiným ho pak výrobce nahradil, nebo pak už opustil výrobu?
