Výroba 4 ks hliníkové destičky
Kolouch
5. 5. 2016, 7:57
Hezký den,
potřeboval bych vyrobit 4 destičky o rozměrech 81 x 81 x 3 mm. Přikládám obrázek a "textový popis". Předem se omlouvám za nedostatky v popisu, ale nejsem strojař a nemám k dispozici CAD, takže jediný výkres, který jsem schopen dodat, je naskenovaný ručně nakreslený... :(
Pokud bude mít někdo zájem, prosím o SZ s nástřelem ceny. Upozorňuji předem, že budu potřebovat doklad....
Popis
Co to bude: destička 81 x 81 x 3 mm z hliníku s vyfrézovanými otvory a 7-mi dírami na šrouby
Jak se to bude používat: namontují se do toho konektory, přišroubuje se to na elektrikářskou krabici na zeď, zapojí se do toho kabely a zůstane to tak do konce svých dní. Z toho vyplývá že mechanické namáhání je minimální
Frézované otvory: na VGA a HDMI konektor. Otvor pro HDMI je velký 17x11 mm, otvor pro VGA pak 20 x 11 mm. Šrouby u VGA konektoru jsou zapuštěny 1 mm do hloubky a mají průměr 7 mm
Otvory pro šrouby: pro stereo konektor průměr 6,5 mm, ostatní 3,5 mm
Vnější hrany destičky: srazit
Cena
Počítám s tím, že zaplatím čas ztrávený dohadováním nad rozměry, atp., v tom není problém.
Předem díky za ochotu.
5. 5. 2016, 10:35
Kolouch píše:Hezký den,
na ručně namalovaném a ofoceném výkresu není nic špatného
100x lepší použitelný výkres od ruky, než nesmysl z hypersuper CADu
stačí se u toho obrázku zamyslet a namalovat ho tak, aby bylo zřejmé co, odkud a kam kótuji
aby to bylo úplně dokonalý, změř rozměr toho konektoru a když naměříš třeba 8,2mm, tak díru okótuj třeba 8,3 +0,1 -0 (ty úchylky se píšou nad sebou) - tj. tak, aby to šlo vždy smontovat
u rozměrů kde tohle nehraje roli nepiš nic
to bohatě stačí
twiister
5. 5. 2016, 4:59
Dovolim si zde dati tip na SW (free) pro kreovani panylku :-)
http://www.electronics-lab.com/front-pa ... -released/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=EjZM92Xqblk" onclick="window.open(this.href);return false;
picom
twiister píše:Dovolim si zde dati tip na SW (free) pro kreovani panylku :-)
Má ten program nějaký export dat nebo umožňuje pouze zadat výrobu?
twiister
5. 5. 2016, 5:38
Podarilo se mi to ulozit do dxf . . .
5. 5. 2016, 10:31
Má to export do DWG, DXF a dokonce i do GCODE, ale vše šedivý, něco mi řiká, že bude potřeba někam poslat nějaký penízky.
EDIT: Sry za matení, stáhl jsem cosi jiného starého (Cetina Frontpanel Designer V1.4)
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 7. 5. 2016, 6:03, celkem upraveno 1 x.
Kolouch
6. 5. 2016, 6:22
Díky moc za nakopnutí, stáhnul jsem Front Panel Designer (Express), ten je zdarma a má export do dxf. Vytvořím výkres a v pondělí to sem hodím.
Kolouch
9. 5. 2016, 12:11
Tak nakonec jsem se na jakýkoli software vykašlal, protože než se trápit s tím, jak vytvořit otvor pro VGA konektor, to to radši nakreslím. Přikládám tedy PDF s rozměry a pár poznámek:
- destička bude tloušťky 2 mm
- řez A-A zobrazuje, jak je zahlouben otvor pro šroub u VGA konektoru. Druhý otvor je pochopitelně stejný.
- radiusy pro VGA konektor nejsem schopen změřit - přijde mi r=4mm, ale přesně to nevím.
- obdélníkový otvor dole je nakreslen s ostrými rohy, ale chápu že při frézování tam ve skutečnosti bude radius. Vůbec to nevadí, klidně to může být i r=3mm
deska.pdf
(41.08 KiB) Staženo 445 x
9. 5. 2016, 12:15
Kolouch píše:jak vytvořit otvor pro VGA konektor
IMHO je to stejný, jako DB9.
Blein
9. 5. 2016, 12:31
Já jen tak prolítnu......
dá se to najít pro google sketchup stáhnout a otevřít. Nevím jak to jde pak vyexportovat do jakých souborů, ale určitě se něco dál najde co otevře jiný program a pak máte hotové dxf, či dwg.
https://3dwarehouse.sketchup.com/model. ... 6ed1b1f115" onclick="window.open(this.href);return false;
výběr:
https://3dwarehouse.sketchup.com/search ... ass=entity" onclick="window.open(this.href);return false;
výkres zcela postačující
tady
https://www.google.cz/search?q=db9+conn ... nq-V4ZM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
jsou k tomu okotované rozměry konektoru, určitě by se dala najít i doporučená díra
trochu problém bude s těmi ostrými rohy u spodní díry
to nejde vyfrézovat
buď to udělat s radiusem třeba 1,5 a dopilovat - u tří kusů otázka několika minut, nebo to nechat vyříznout laserem nebo vodou
možná zkus poptat přímo někoho, kdo to nabízí, bude mít i materiál
awac
plehaso
idílna
atd
atd
podle mě za cenu co ti to udělaj laserem komplet se nikdo nebude ani obtěžovat pouštět mašinu.. tohle bude stát odhadem i s programováním těch 3 kusů v plehasu tak 150,- až 200,- -komplet za to si myslím, že to nikdo nevyfrézuje
gnat
Kup to hotové, stojí to pár stokorun a alespoň to k něčemu vypadá. My máme Vertx AVlink a vychází to asi na 250,- Kč na port.
SABLE-2015
Kolouch
10. 5. 2016, 8:49
To gnat:
No právě že jsme jeden koupili a proto jsme se rozhodli si je vyrobit sami :-)
Pokud chci kovový rámeček a 3 konektory (HDMI, VGA, stereo jack), tak to začíná někde na 2 500,- Kč. Když "spadnu" na plast, dostanu se (Vertx) na 1 380,- za jeden komplet - teď jsem to počítal. Za tu cenu dostanu 4 na míru udělané destičky a koupím všechny konektory. Pravda, budu muset 2 hodiny montovat.
Rozuměj, já nehaním ty hotové výrobky a ani si nemyslím že vyrábějí šmejdy, jen si myslím, že když mám čas, možnost a schopnost si to zkompletovat sám, tak je škoda vyhodit 4 000,- navíc.
Kolouch
10. 5. 2016, 10:45
Výroba zadána, ještě jednou všem díky.
