Podstavce pod Seig C3 a clones (CQ9318,Asist 550, Proma 300)
Napsal: 9. 5. 2016, 9:52
od Zdenek Valter
Mám na vás dotaz kolegové používající tyto mašinky jak jste řešili podstavce pod vaše stoje, aby se při silnější manipulaci nekáceli?
Re: Podstavce pod Seig C3 a clones (CQ9318,Asist 550, Proma
Napsal: 9. 5. 2016, 10:51
od Zdenek Valter
Přikládám fotky svého stroje
Napsal: 10. 5. 2016, 7:24
od chb
já ten svůj přišrouboval k desce stolu - ale až budu velký a dělat to znova - tak
vymyslím konstrukci která pomůže zpevnit lože na zkrut
a vymyslím větší mezeru mezi vanou a ložem - lepší pro uklid špon
Napsal: 10. 5. 2016, 7:53
od Miltech
Já to mám podobně, jen sem zvolil plný materiál.
Napsal: 10. 5. 2016, 6:24
od Zdenek Valter
chb píše:já ten svůj přišrouboval k desce stolu - ale až budu velký a dělat to znova - tak
To by mohla být cca 10 mm litinová nebo ocelová deska, ke které by se stroj přišrouboval a pokud bys ho chtěl zdvihnout pak zase na kostku pod nohu.
BTW jak se ti projevuje zkrut když ho máš přišroubovaný ke stolu?
Napsal: 10. 5. 2016, 8:31
od chb
silná dřevěná deska stolu a utažené šrouby nic moc nepomohou.
stojánek upevním na suport, hodinky opřu třeba o upnutý díl a na druhé straně páčím za koník - 3 setiny není problém
Není to exaktní měření, ale myslím, že jakékoliv zpevnění lože může být jen k dobru.
na můj rozměr mi přijde 10 mm deska skoro málo - jde tedy o šířku kterou jsme nespecifikovali - snad ve velikosti vany by už vliv měla.
Je to trochu konstrukční problém - jak nějakým dílem zesílit zkrut aby se to dalo podložit pod soustruh ?
Napsal: 11. 5. 2016, 6:29
od darc
Ja som toto videl niekde pekne vyriesene, ale uz neviem kde to bolo, cely sustruh bol prisrobovany k takzej cca 15mm hrubej platni, ktora bola na cca 5 cm vysokých nozickach..
v platni bola diera a pod nou suflik na piliny.. celkom sa mi to zapacilo, vyzeralo to prakticky aj na cistenie, aj na zvysenie tuhosti loze.
Roźmyslal som nad 15mm platnou z duralu.. neviem ci tym ziskam aj nejaku vacsiu tuhost loze sustruhu.. ci ma zmysel do toho tolko investovat..
ak nie , platna by stacila aj 8-10mm hruba.. s otvorom pre piliny..
Napsal: 11. 5. 2016, 7:47
od chb
obávám se že dural v dostatečné síle aby se projevil efekt zpevnění nesplní to ... "vyplatilo investovat". Osobně vyčkávám, zda vhodnou plotnu neobjevím někde v odpadu či šroťáku. Pravděpodobnost je ale dost malá.
Napsal: 11. 5. 2016, 8:07
od darc
chb píše:obávám se že dural v dostatečné síle aby se projevil efekt zpevnění nesplní to ... "vyplatilo investovat". Osobně vyčkávám, zda vhodnou plotnu neobjevím někde v odpadu či šroťáku. Pravděpodobnost je ale dost malá.
Takze nejaka ocelova platna, nerezova je lepsia volba?
aka hrubka?
Napsal: 11. 5. 2016, 9:35
od PAKO.ll
chlapci ,jako v sovětském svazu na Sibiři.... ustavte stroje ,zalijte je vodou a nechte zamrznout...
Co chemický beton ? Bude na míru,žádnej svařenec co se bez vyžíhání bude kroutit i když na něj dáte desku.
Napsal: 11. 5. 2016, 6:12
od Zdenek Valter
chb píše:silná dřevěná deska stolu a utažené šrouby nic moc nepomohou.
No to by chtělo namalovat. Tu desku máš k něčemu připevněnou?
Tu plotnu přeci jde zavětrovat zase svislou deskou tam by stačlo těch milimetrů cca 50.
Napsal: 11. 5. 2016, 6:54
od chb
však právě, proto jsem reagoval - já udělal kovový rám/stůl, na to položil 38mm kuchynskou desku a posadil soustruh ... a zjistil, že by to chtělo mu nějak pomoci.
Proto radím vyřešit podstavec který nějak zpevní lože.
Napsal: 11. 5. 2016, 7:56
kdy koupis desku v 20mm sile tak to je mozna nejtensi material ktery bude uz znat ze to trochu zpevni
spis by to chtelo vic
kdyz to ale bude met bejt pod celym strojem tak to bude stat to same co ten soustruh
Napsal: 11. 5. 2016, 9:24
od fmodel
bu_bu píše:Viděl jsem, že byl ten maličký soustružek přišroubovaný k původně kulatému ořezanému a přefrézovanému víku na kanálové šachty, průměr to má odhadem 60cm. To se sehnat nechá, když předělávají ulice tak to mění.
Nebo ti to za dobrou přivezou spoluobčané na kárce
