hádzanie vretena/klieštiny (z ničoho nič)
Napsal: 20. 5. 2016, 8:55
Páni, dnes som si všimol (po dvoch zlomených 0.5 frézach), že mi zrazu hádže nástroj vo vretene, resp. v klieštine... Keď som zmeral vnútornú dutinu, tak je to pod stovku (ale je pravda, že som to meral dosť divoko), ale keď dám frézu do klieštiny, tak už hádže viac ako 0.15mm... Mám podozrenie na klieštinu, je to možné ju nejako pokaziť? Je to UP od wnt, s hádzavosťou 2um.
Keď tam dám pôvodnú klieštinu, čo bolo k vretenu, čínsku, tak hádže cca 0.1mm, ale neviem koľko hádzala pôvodne.
Matku mám tiež nejakú "presnejšiu", ale je na tom tak isto ako tá, čo bola k vretenu.
Ešte ma napadli ložiská, lebo pri ručnom otočení to tak trochu chrchle, ale to by asi hádzalo aj vnútri, nie?
Je to vreteno 1.5 kW čína, ER16, vzduchom chladené.
UPDATE: ešte som skúsil UP 3.175mm klieštinu a v nej fréza hádže asi 9 stoviek, čiže asi vreteno, a nie klieština... Je možné, že je "pokazená" tá spodná hrana, resp. závit? Lebo keď je dutina relativne OK, tak ma napadá jedine to. Ale nepamätám sa, že by som do toho niečim udrel, resp. ináč poškodil.
V čom to môže byť?
Keď dám do zveráku na stôl nôž alebo brúsny kameň a zídem zapnutým vretenom dolu, aby som "zrovnal" ten spodok upínača, pomôže to alebo to nadobro neopraviteľne pokazím???
Skúšali ste niekto meniť ložiská? Prípadne nejako samodomo to zrovnať, lebo pre malé frézy je to konečná... A potrebujem robiť
V čom to môže byť?
