Stránka 1 z 2
potřebuju poradit
Napsal: 24. 8. 2016, 6:03
od martasg1
Ahoj přátelé,
potřebuji poradit kde by mi zbrousily klíč do zámku resp. zda lze zbrousit klíč dle zámku.
Konkrétně se jedná o zámek přepínače módů na soustruhu. Původní klíč už není.
Více na foto. Je to starý zámek z roku 1984 - klíč už mám který do toho zajede, ale nevím kde by mi to vybrousily a za kolik.
Jedná se o zámek na foto je nad měřákem zátěže resp. nad nouzovým STOP tlačítkem.
Tak pokuď někdo víte poraďte prosím. Pokud víte že je to blbost tak to napište...
PS: znáte někdo dobře tenhle řídící systém? (Sinumerik S3)
Re: potřebuju poradit
Napsal: 24. 8. 2016, 6:42
od Jimmy
A tam se k tomu nedá zezadu dostat a nahradit ten zámek obyčejným přepínačem?
Napsal: 24. 8. 2016, 6:49
od fmodel
bez rozebrání to uměj jen někteří tmavší spoluobčané ,levnější bude výměna.
Napsal: 24. 8. 2016, 8:40
od HonzaCh
Pokud není nějaký extrémní důvod pro používání klíče, vyměň ho za přepínač, případně doplněný o varovný štítek.
H.
Napsal: 24. 8. 2016, 8:48
od testone
vymýšlíš nesmysly
každý zámečník se ti s takovýmhle zámečkem vysměje
buď
a) to zahoď a nahraď obyčejným přepínačem (hlavice + příslušné kontakty
b) to zahoď a nahraď novou hlavicí s klíčkem + příslušnými kontakty
obojí je to investice v řádu málo stokorun
c) ten zámeček rozeber a zoubky na dvě nebo tři stavítka si snadno vypiluješ sám
do trezorového zámku (i obyčejné fabky) to má daleko
Napsal: 24. 8. 2016, 9:02
od origosch
Když se na ty ženský usměješ a přineseš kytičku, tak to bude za hubičku.
Napsal: 24. 8. 2016, 9:46
za hodinku to mas vymenene za jiny prepinac i s cestou pro nej
uz jsem to delal
Napsal: 27. 8. 2016, 10:57
od pavlaxy
...klíče jsem pilovala ....
..i motýlky podle zámku ...
pokud chceš mohu udělat...
Napsal: 28. 8. 2016, 12:59
od martasg1
kolega už to rozlousknul a to doslovně... je po zámku
přepínač funguje... jen je to jaksi ted na sroubovak...
Napsal: 29. 8. 2016, 7:43
od dedofido
Pozdravujem . Potrebujem vyrobiť kužel do vrtačkového sklučidla . Prosím odborníkov ako to urobiť. Mám malý sustruh z vojenskej pojazdnej dielne. Ďakujem Nie som strojar ani sustružník .
Napsal: 29. 8. 2016, 7:54
od RaS
taková věc nová, přesná, broušená stojí cca 150kč.. není to snažší?
Napsal: 29. 8. 2016, 10:38
od dedofido
RaS píše:taková věc nová, přesná, broušená stojí cca 150kč.. není to snažší?
No problem je v tom, že ja to potrebujem na priamo hriadel motora
Napsal: 29. 8. 2016, 10:49
od testone
No jestli máš soustruh tak v čem je problém?
kup (nebo půjč) si trn s potřebným kuželem (Mk2/B16 ????)
upni ho do soustruhu mezi hroty
do nožové hlavy si dej místo nože číselníkový úchylkoměr (do osy !!!)
natoč si nožový suport podle hodinek tak aby jezdil podle kuželu s nulovou odchylkou
upni si mezi hroty rotor z toho motoru
osoustruž kužel, úhel máš, průměr si uděláš dle potřeby
zkontroluj jak to sedí opsáním na barvu (v nouzi lihový fix)
vyzkoušej si to nejdřív na kusu kulatiny
Napsal: 29. 8. 2016, 1:58
od dedofido
testone píše:No jestli máš soustruh tak v čem je problém?
Ďakujem idem to skúsiť no neviem , neviem či dam rady
Napsal: 4. 9. 2016, 8:52
od dedofido
Ako najľahšie urobiť štvorcový - "kockastý" otvor do plechu. Na obal zdroja z PC potrebujem namontovať obdlžníkový voltmeter
30 x 15 mm.
