Stránka 1 z 21
Soustruh UNIMAX CQ9318
Napsal: 11. 1. 2009, 7:08
od Zdenek Valter
Jsem majitelem soustuhu UNIMAX a tak bych se podělil o pár zkušeností.
Pochopitelně připomínky znalých (i výtky ;-) uvítám.
Tenhle soustruh má oproti konkurenci jednu výhodu a tou je koník - má rychlou aretaci na páku je robustnější než u konkurence a má na něm nonius.
Na soustruhu mimo jiné lisuji kola na osu dvojkolí - proto jsem chtěl i ten nonius.
Soustruh má například oproti PROMA SM 300 stírátka (to v prospektu není ;-)
Ovšem jeho NEVÝHODOU je, že je jen 400 mm dlouhý !!
Což muže někomu dost vadit (Jsem také jeden z nich ;-).
Tunning je nutný - některé díly jsou špatně zpracovány - například některé kličky. popřípadě uchycení kamene ke koníku.
Úpravy které jsem prováděl pro mou použitelnost
- matice ke kameni na koníku.
- broušení přední části čelistí
- probroušení otvoru v univerzálce - z 15,8 na 16, 2 mm
Ještě bych chtěl upozornit na zajímavé stránky - možná tu někde na ne je odkaz - pro tunnig soustruhů jemu podobných Proma, Assist atd:
http://www.steamer.cz/dil_s1.html
fotka broušení konce čelistí - srovnání šikmého zakončení.
Napsal: 12. 1. 2009, 8:14
od Krutor
Já si kolikrát říkám, že kdyby ty Číňani dělali líp, tak bysme se doma nudili. Já už jsem tak zvyklej si všechno upravovat a vylepšovat, že když něco koupím a ono je to bezvadný, tak jsem skoro zklamanej ;-)
Napsal: 29. 1. 2009, 6:22
od Zdenek Valter
Jak by šlo z tohole soustruhu udělat CNC ?
Jak silné motory by byly potřeba ?
Napsal: 30. 1. 2009, 7:32
od Krutor
Tak samozřejmě při dostatečném zpřevodování lze použít i nejmenší krokový motorek, ale bude to pomalé. Já myslím, že vhodný by byl tak kolem 2 Nm na osu Z (podélná osa) a 1 Nm na osu X (příčná osa).
Na ose X stačí dát KM místo kličky, na ose Z je potřeba odstranit převodovku, která pohání posuvový šroub, a ten pak pohánět KM. To je nejjedodušší, bohužel brzy zjistíš, že trapézové šrouby jsou samý problém. Je tam vůle, a když ji vymezíš, tak zjistíš, že to zase drhne. Takže doporučuji hned ze začátku jít do kuličkových šroubů. Zde určitě postačí 12x4. To má výhodu, že při 400 krocích na otáčku to dělá přesně setinu na krok, což je taková pěkná a přitom dostatečná přesnost.
Pak už se dá pěkně soustružit. Ovšem brzy člověk zjistí, že soustruh bez automatické výměny nástroje je spíš takové poloCNC. Jenže tento je na nějaké složité mechanismy moc malý. A tak to jde dál a dál, a když vydržíš, tak nakonec z Tebe tady bude "Senior CNC specialist" :o)))
Napsal: 30. 1. 2009, 9:58
od Zdenek Valter
Krutor píše:Tak samozřejmě při dostatečném zpřevodování lze použít i nejmenší krokový motorek, ale bude to pomalé. Já myslím, že vhodný by byl tak kolem 2 Nm na osu Z (podélná osa) a 1 Nm na osu X (příčná osa).
No asi nejde co má člověk v hlavičce. To nakonec může mít každý spammer v tomto fóru ;-)
No mě jde zatím jen drobnosti například: profi kola, nebo třeba dýmniční dveře. vše do maximální velikosti 30 mm.
Profilový nůž totiž něco stojí a nejde s ním dělat třeba do tvrdých materiálů (no ne že by to nešlo, ale chce to často brousit ;-).
S CNC řízením bych profil mohl dělat třeba z niklové nerez oceli nějakým nožem z plátku.
Napsal: 30. 1. 2009, 10:14
od Zdenek Valter
Krutor píše:Na ose X stačí dát KM místo kličky, na ose Z je potřeba odstranit převodovku, která pohání posuvový šroub, a ten pak pohánět KM. To je nejjedodušší, bohužel brzy zjistíš, že trapézové šrouby jsou samý problém. Je tam vůle, a když ji vymezíš, tak zjistíš, že to zase drhne. Takže doporučuji hned ze začátku jít do kuličkových šroubů. Zde určitě postačí 12x4. To má výhodu, že při 400 krocích na otáčku to dělá přesně setinu na krok, což je taková pěkná a přitom dostatečná přesnost.
No tak tu podélnou osu jsem chtěl taky hnát ze supportu.
Myslíš, že by i tam šel 1 Nm ?
Máš ovšem pravdu, že tam ten motor chytit bude obtížné.
Rozhodně mám o čem přemýšlet.
Napsal: 30. 1. 2009, 3:38
od Krutor
Myslím, že u takto krátkého stroje je zbytečná komplikace pohánět matici, která jezdí na saních. Dej matici pevně na saně a toč šroubem. KM dej doleva pod vřeteno, když se nevejde, tak doprava.
Ne že bych si chtěl hrát na nějakej Tvůj vzor, ale dělám taky soustruh - viz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2064
Napsal: 1. 2. 2009, 10:45
od petr557
Dokonce je na internetu návod ale sem se nesmí vložit
Napsal: 1. 2. 2009, 7:25
od pipa
2 Zdenek Valter : o tomhle soustruhu taky uvažuju, ale mam dotaz- píšeš, že je jenom 400mm dlouhej. Ale co sem tak koukal na netu, tak těch 400mm nechápu, točná délka 210mm, celkový rozměry 635 x 305 x 300 mm. Co má být zmiňovaných 400mm ?
Napsal: 4. 2. 2009, 8:25
od petr557
Ten nožový držák je také z unimax?
Napsal: 4. 2. 2009, 10:52
od Zdenek Valter
pipa píše:2 Zdenek Valter : o tomhle soustruhu taky uvažuju, ale mam dotaz- píšeš, že je jenom 400mm dlouhej. Ale co sem tak koukal na netu, tak těch 400mm nechápu, točná délka 210mm, celkový rozměry 635 x 305 x 300 mm. Co má být zmiňovaných 400mm ?
Je to délka lože !! Jukni schválně na rozměry soustruhu Proma.
Proma 300 či SEIG mají točnou délu tech 300 mm popřípadě 350 mm
Mají tedy i delší lože alespoň 500 mm.
Já jsem měl před rokem půjčený Herkules 2000 což je stroj který prodává Bauhaus za cca 13500 Kč ten má to lože právě těch 500 mm - je stejně velký jako Proma.
Napsal: 4. 2. 2009, 10:55
od Zdenek Valter
petr557 píše:Ten nožový držák je také z unimax?
Ano je. Je ovšem určen pro větší stroje. Já ho používám. Ovšem mám výhodu nechal jsem si dodělat pět dalších držáků.
Pokud vím tak v Unimaxu další držáky jako doplněk sady nedodávají.
Jo a nejde li umístit sem pak prosím na mail nebo na soukromou zprávu.
Pokud někoho zajímají detaily tak mohu poslat i fotky
Napsal: 27. 2. 2009, 7:24
od Zdenek Valter
Ten držák pokud by to někoho zajímalo je zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2431
Jo zde je ukázka proč je ten soustruh krátký ;-)
Napsal: 27. 2. 2009, 8:01
od Krutor
No jo no, soustruh už neprodloužíš, takže budeš muset investovat do pár narážecích vrtáků s kuželem MK1 nebo MK2.
Napsal: 27. 2. 2009, 8:27
od Zdenek Valter
Krutor píše:No jo no, soustruh už neprodloužíš, takže budeš muset investovat do pár narážecích vrtáků s kuželem MK1 nebo MK2.
Když ty vrtáky mne až zas tak nebolí.
Já mám problém s lisováním protože se tam ty misky jen tak tak vejdou a koník na konci moc nedrží a já bych potřeboval aby se ani nehnul !
