Chyba frekvenčního měniče
Napsal: 12. 10. 2016, 12:45
od lopollopol
Zdravím, na cnc frezce mě frekvenční měnič pro vreteno hlásí chybu PS - TRIP. Frekvenční měnič je od firmy CONTROL TECHNIQUES a typ UNI2403. Dokázal by někdo poradit co tomu je případně to oservisovat?
Děkuji
Re: Chyba frekvenčního měniče
Napsal: 12. 10. 2016, 12:47
Co v manualu pisou k ps trip
Napsal: 12. 10. 2016, 12:58
od Budulínek
PS
Internal power supply fault
5
Remove any option module and attempt a reset (to verify if the trip is caused by the option module).
Check integrity of interface ribbon cables and connections (size 5 only).
Hardware fault - return drive to supplier
Napsal: 12. 10. 2016, 7:02
hadam ze mas na ovladacich svorkach menice nekde skrat
Napsal: 12. 10. 2016, 7:21
od Budulínek
Taky si myslím, ale tak taky mohlo něco vyfičet v hlavním zdroji...
Napsal: 12. 10. 2016, 7:57
od Olpik
Ze zkusenosti to vypada na chybu ve vnitřním zdroji - pretizeni, ale ty menice jsou blbuvzdorne a vse odpoji když je pretizeni a ani se nespusti.
Podivej se jestli tam je ventilatorek chlazeni zda se toci a jetli není zakousli na ložiskách -meri si aj proud do ventilatoru
.Na menicich LG hardware fault byla skoro vzdy kousli ventilator od prachu .
Ale taky to moze byt něco jiného to je jen tip
Napsal: 12. 10. 2016, 8:39
od lopollopol
Divné je, že to chybu hází jenom občas a když stroj je v klidu nebo to dojede program a až poté chyba vyskočí. Dále jsem vypozoroval, že to začne dělat až cca po půl hodině práce. Přívod fáze jsem z rozvodu proměřil a jsou ok až k měniči. Každopádně ten popis chyby mě dost znepokojuje!
Hm, udělalo se mě malinko zle!
http://www.ebay.com/itm/Control-Techniq ... 1145237767" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12. 10. 2016, 8:44
od Budulínek
lopollopol píše:Divné je, že to chybu hází jenom občas a když stroj je v klidu nebo to dojede program a až poté chyba vyskočí. Dále jsem vypozoroval, že to začne dělat až cca po půl hodině práce. Přívod fáze jsem z rozvodu proměřil a jsou ok až k měniči. Každopádně ten popis chyby mě dost znepokojuje!
Pokud je výskyt té chyby náhodný, tak to může být jen chyba v kontaktu nebo nějakém kabelu.
Napsal: 12. 10. 2016, 8:49
od chb
jo jo, to je moc fajn dát dotaz a až se lidi vyblbnou, tak doplňovat další podrobnosti
až po půl hodině = něco s teplem ?
ventilátor jde (asi ne na všech) nastavit, že běží jen za chodu zátěže - po zastavení stroje se tedy vypne a pak by mohla někde vyběhnout teplota ?
