zdravím. Chci zprovoznit soustruh Saupe DMT 160 x 280
Jedná se o malý stroj s parametry délka mezi sklíčidlem a hrotem koníku 280 mm,
výška středu 80 mm, odlitek lože 600 mm dlouhý a široký 90 mm.
Motor má příkon 0.4 kW
pruchod pinolou max 15 mm
support posun ve smeru y max 24 mm
max prurez noze 11.86x11.86
osa vreteniku 9.8 mm nad spodni hranou noze
osa vreteniku 2 mm pod horni hranou noze
Mám neoriginální stůl navržený pro pracovní plochu 1100x520x35 mm, celkem pevné konstrukce. Soustruh má pohon el. motorem, zavěšeným pod pracovní plochou. Přenos točivého momentu je klínovým řemenem.
Potřebuji poradit s volbou materiálu pracovní plochy. Originální stůl byl údajně ocelový a měl tloušťku 20 mm! Má význam u tohoto relativně malého soustruhu vyrábět takto pracnou pracovní plochu? (dva nepravidelné otvory do tlusté oceli). Nebo by stačila kvalitní překližka např. 50 mm, případně spárovka z tvrdého dřeva?
Je důležité odpružené uložení motoru?
Děkuji, btrnkocy
Stůl pro malý soustruh Saupe DMT 160
Svet se opet vraci k Umakartu. Pochopitelne uz se musi jmenovat luxusne a honosne. Napriklad Egger CPL laminaty. Mechanicky velice odolne, castecne i tepelne. Osobne ten matros mam rad, v pripade nabytku je to doslova neznicitelne. Z odrezku mam ruzne desky i v dilne a parada !!! V domacich podminkach se s tim pracovat neda, celoplosne lepeni v lisech je narocne. Idealne sehnat vetsi odrezky uz na deskach. Diry nejlepe vibracni pilkou, maflem se s stim delat neda. Vlastnosti (stipani) jako klasicky umakart. Uplne uprimne, pokud nekde najakou starou kuchynskou umakart desku najdes, udela ti myslim stejnou sluzbu. Egger je uplne to same, jen vyrazne drazsi. Snad ta stara nebude s kytmama nebo hrdcema v dekoru. Desky na MNkach byly to same, dekor kuchyne
mirek42
Na takovou kočičku stačí kus dřevotřísky.
martin-5
Ahoj. ja mam dva tieto sustruhy ak chceš možem ti nafitit originalny stol je tam použita 25mm drevotreska, na druhy som použil 40mm škarovku s buku ako pracovnu plochu.
btrnkocy
Ahoj, moc bych prosil o fotky. V jakém stavu jsou Tvoje mašiny? Máš na nich klasický support (točítka, kličky), nebo páky jako já? Jaké máš zkušenosti? Děkuji, btrnkocymartin-5 píše:Ahoj. ja mam dva tieto sustruhy ak chceš možem ti nafitit originalny stol je tam použita 25mm drevotreska, na druhy som použil 40mm škarovku s buku ako pracovnu plochu.
martin-5
StanozKe
Originál stôl je z jekl profilu s drevotrieskovou umakartovou doskou na vrchu.
DMT 160 x 280 verzia 2 (z roku 1989) sa dodávala namomtovaná na oceľovej platni 25mm hrubej ktorá má trošku väčšiu plochu ako je pôdorys stroja. V doske stola je výrez a tam sedí tá 25mm oceľová doska, prisktutkovaná na oceľový jeklový rám stola. Ale, v tejto verzii je pohon - motor a pomocné vreteno s ďalšími remenicami namontované na stole za sústruhom a nie pod stolom ako predchádzajúca verzia.
Viem že odpovedám na starý príspevok, ale možno bude nejaký nový majiteľ tohto sústruhu googliť (tak ako ja)
