Stránka 1 z 2
CNC Router
Napsal: 14. 11. 2016, 7:13
od Maryss
Ahoj všem koupím CNC Router obráběcí plocha cca 1000/1000/600 X/Y/Z Děkuji za návrhy
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 12:51
od atlan
BUdes obrabat polystiren alebo ocel ?
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 5:46
od Maryss
omlouvám se zapomněl jsem dat do textu bude do na domácí kutění občas gravírování dřeva pokud by to šlo tak frézovaní Alu
jen nemám ponětí ani představu jak to tu napsat aby se tu do mně nezačali někteří uživatele navážet proto tak krátký popis děkuji za pochopení
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 6:16
s takhle vysokym Z budes it problem neco sehnat
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 6:29
od Maryss
Z je orientační ja bych nechtěl aby bylo 150mm pokud bude minimálně 300 max 600 tak to bude super výška byla odhad na Polystyren ale není podmínkou určitě máš pravdu tuhost se tím ztratí na to jsem zapomněl
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 7:58
od martasg1
Maryss píše:jen nemám ponětí ani představu jak to tu napsat aby se tu do mně nezačali někteří uživatele navážet...
Jako u všeho ostatního tak i tady je důležitá cena - jaký na to máš rozpočet?
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 8:16
od Maryss
Rozpočet je 75 000 + -
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 9:24
od fmodel
Za tu cenu asi nekoupíš žádnej zázrak ,a jak jseš na tom s možnostma něco sám postavit?
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 9:31
od RaS
za ty prachy ani žádnej zázrak nepostaví.. takže je to jedno..
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 9:40
od martasg1
Postavit by to šlo, ale nebude to mít valnou přesnost.
Počítám, že by to bylo z hliníkových profilů a na ložiskových jednotkách s řemeny.
Na polystyren by to stačilo.
Jsou to hodně ambiciozní rozjezdy.
Kdyby bylo o sto tisíc více tak by se dalo něco postavit...
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 10:51
od fmodel
RaS píše:za ty prachy ani žádnej zázrak nepostaví.. takže je to jedno..
no jestli má za sebou vybavenou dílnu a bude skupovat díly z nedodělaných projektů tak by to možná dal .
Re: CNC Router
Napsal: 15. 11. 2016, 11:56
Jen radove pocitej kdyz zakladni cena stroje bude nejaka pro Z 150mm tak pro 300mm bude dvojnasobna a vic uz pak poroste astronomicky
Re: CNC Router
Napsal: 16. 11. 2016, 3:27
od Maryss
robokop píše:Jen radove pocitej kdyz zakladni cena stroje bude nejaka pro Z 150mm tak pro 300mm bude dvojnasobna a vic uz pak poroste astronomicky
Máš pravdu dostal jsem návrh na polymerbeton základnu tak jdem s cenou úplně jinam než byl prvotní plán zatím děkuji za návrhy a rady
Re: CNC Router
Napsal: 16. 11. 2016, 3:41
od RaS
polymerbetonovou základnu na rozměry 1000x1000 ? nebo jsi to i zmenšil?
Re: CNC Router
Napsal: 16. 11. 2016, 3:50
od Maryss
RaS píše:polymerbetonovou základnu na rozměry 1000x1000 ? nebo jsi to i zmenšil?
To jsem nezměnil to zůstalo
