Sverak Vertex nebo Strojtex nebo....?
Napsal: 16. 11. 2016, 4:24
od klingon77
Ma prosim nekdo zkusenost s timhle sverakem pod vrtacku? http://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nast ... VRV-5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jako druhou variantu mam tenhle Strojtex, ale ma jen dve drazky na upnuti ke stolu http://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nast ... ojtex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo nejaky jiny podobny?
Re: Sverak Vertex nebo Strojtex nebo....?
Napsal: 16. 11. 2016, 4:44
od lapa
Jenom jako hobik:
Mam o tridu horsi (z OBI/Bau...), ale ma stejne jako ten prvni uvedeny take natrenou "tu hezkou barvu" pres plochy pro upevnovaci srouby (sveraku k zakladne vrtacky).
A kdyz ty srouby dotahuju, vzdy se na te barve ten sroub/podlozka trochu ("desetinka", ale proste viditelne) zvejkne do strany. A to vnese nejistotu o "kvalite upevneni" :D .
Vzdy si reknu, ze tu barvu odrasam konecne z tech ploch pryc, ale zatim jsem se k tomu nedokopal... A taky nevrtam kazdy den a v nejake velke presnosti :D .
Mozna je to nepodstatne, ale muze to mit vyznam.
Co si mysli profici - ma/muze byt na tech plochach pro upevnovaci srouby barva?
Napsal: 16. 11. 2016, 5:06
od Mad_BOXs
Jestli ti mohu doporučit, tak ten Strojtex.
Je to přesný a slušně udělaný, tedy alespoň to tak bylo, za dob, kdy jsem tam pracoval (v minulém století ) :D
Napsal: 16. 11. 2016, 5:49
od elbarto
U vrtacky mi prijde dulezita rychlost. Nejcasteji stejne vrtame picicky, ktere potrebuji rychle upnout (idealne bez podlozek) a rychle menit. Mam uz docela sbirku sveraku od beznych po extra drahe a paradoxne toto provedeni na vrtajde pouzivam nejcasteji. Kdyz vrtam ingot dam si velky. Mam ten viz 2 link lacinejsi a funguje dobre. Na vrtajde je myslim zbytecne preplacet presnost. Fota ilutracni.
1 radlovanou nebo plast rukojeti se da rychle dotahovat. Na vetsi silu dam do diry klin a utahnu. Velka klika na vrtajdu je peklo
2 kdyz chci upinat na horni hranu ma tam zarez a nemusim resit otravne podkladani
3 kdyz do neho vrtnu neplacu, na navrtajde to je proste spotrebka
http://www.proexport.cz/katalog/sveraky ... tacku-dpv/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.landsmann.cz/sverak-prirucni ... 45174.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... tady se da idealne osove posouvat
http://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nast ... VRV-5.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... ta klika napevno je blazinec
http://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nast ... BMS-1.html" onclick="window.open(this.href);return false; ... tohle myslim mam, paka na konci se da vyrazit
... atd
Napsal: 16. 11. 2016, 6:45
od testone
Strojtex - slušně udělaný, dobrý na utahování rukou (evidentně je k tomu dělaný), pokud možno neutahovat klíčem a tak, už se nám ho povedlo hrubým násilím rozlomit, na vrtačku doporučuju
ten první vypadá silně čínsky
Napsal: 16. 11. 2016, 6:58
od Miltech
I když je to svěrák pod vrtačku, tak já bych si kontroloval, jak pevná je pohyblivá čelist, jestli drží rovnoběžnost i v případě že potřebuji upnout něco na kraji čelistí. Já jsem pořídil svěrák Strojtex, protože mám i podobný ještě za socíka, ale musel jsem ten nový upravovat a stejně to není srovnatelné s tím starým. Před ručkou je otvor pro přimazávání a tady je jedna řada kuliček, které drží matici a ten starý má dvě řady. To bude mít vliv na životnost. Co se týká čelistí, tak asi bude lepší ten Vertex, až na tu zmíněnou rukojeť, ale to bych nahradil rádlovanou kulatinou s otvorem na dotažení. U svěráků Strojtex zůstává ručka na stejném místě a šroub zajíždí do rukojeti, takže to neomezuje obsluhu.
Napsal: 17. 11. 2016, 8:30
od chb
pohyblivá čelist co drží rovnoběžnost bude stát hodně peněz a nejsem si jistý, zda trocha vůle u vrtačkového svěráku není lepší - dovolí mi pevně upnout i neopracovaný polotovar. A upnutí jen na okraji (ač mne nenapadá pod vrtačkou použití) řeším stavitelnou vzpěrou na druhé straně.
Napsal: 17. 11. 2016, 11:00
od Miltech
OK. Věc názoru a praxe...Vrátím se ještě ke svěrákům typu "Strojtex". Ručka svěráku je vyrobena z ocelové trubky s vnitřním trapezovým závitem podle šroubu. Na vnější straně je půlkulatý zápich podle průměru použitých kuliček. V tělese svěráku (pod mazacím otvorem) je vytvořen identický vnitřní zápich. Šroub se našroubuje do trubky a celé se to nasune do tělesa svěráku, tak aby byly zápichy proti sobě. Ze spodní strany se otvorem, který ústí do zápichu nasypou kuličky a otvor se "zaslepí" červíkem. Ručka je tak pevně fixovaná ke svěráku a otáčením se šroub vysouvá a nebo zasouvá. Vzniklo takové radiální ložisko a to není z principu určené na axiální síly. Proto je ručka bez páky, tvořená jen návlekem. A tady je na místě "přesný " pohyb pohyblivé čelisti. Pokud tomu tak není, máme tendenci vyvíjet větší sílu, až časem dojde k rozlomení trubky v oblasti zápichu. Viz zkušenosti Testoneho. I můj starý svěrák byl takto poškozen a následně vyřazen. A závěrem, myslím že sebe víc spořivější hobík nezůstane u jednoho svěráku a pak nastupují zkušenosti...
Napsal: 17. 11. 2016, 11:23
od testone
ten Strojtex je opravdu určen pod vrtačku a utahovat rukou
na frézování není
šmrdlání trojkou frézou samozřejmě snese
při utahování tyčkou nám prasknul odlitek, ne trubka
sešroubovali jsme ho
pod vrtačku je výborný
lze do něj díky drážkám dobře upnout i plocháč naplacato, kulatiny nastojato i naplocho a tak
Napsal: 22. 11. 2016, 10:03
od klingon77
Dekuji za nazory, videl jsem fotky toho Vertexa a Strojtex bude opravdu lepsi volba.
Ma nekdo tohle sklicidlo? Pisou delku otevreneho jen 70mm, coz je proti ostatnim B16/ 1-13 skoro o 3cm mene :shock:
http://www.kemmler-shop.de/product_info ... cts_id=433
Napsal: 22. 11. 2016, 10:48
od elbarto
Proc resis delku ? Jako strasne linej clovek mam taky rad tyhle rychloupinaci. Bohuzel pri velkem vrtaku nebo vykruzovacim ramenu se slusne utahujou. Jedno jsem musel povolit hasakem a lesenkou coz pochopitelne byla jeho smrt. Tady nevidim zadne diry na "nouzove" otevreni klicem ?
Napsal: 23. 11. 2016, 11:04
od klingon77
Protoze nad vrtackou bude malo mista :-( Ty chybejici diry me taky zarazily, proto se ptam, jestli to sklicidlo nekdo nema :-/
Napsal: 27. 11. 2016, 5:24
od vitex
Já si podobný před dvaceti roky vyrobil a je nejvíce využíván.
Napsal: 27. 11. 2016, 6:52
od elbarto
... jo,jo, vzacny sberatelsky kousek, mam stejne v parecku. Nastrojarna Aritma Vokovice :-)
Napsal: 27. 11. 2016, 8:08
od Zbýňa
vitex píše:
Mám ho taky, ale používám ho na pásový pile na upnutí malých kusů. Tenhle svěrák upnu nasvislo do svěráku pásovky a protože u toho drží hlavně spodek čelisti tak s tou pohyblivou u svěráčku jde normálně hejbat a utahovat jí. Suprově ten svěráček projde mezi pásem a ramenem pily. Mám z něj ale odmontovanou tu základní desku. Dělal se i jako učňovská práce.
