Kcam
Napsal: 28. 1. 2009, 10:02
od Martin S
Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Na netu jsem objevil návod na výrobu driveru pro hoby frézu. Postavil jsem ho. A když ho připojím k PC pomocí paralerního kabelu a programu Kcam, tak se nic neděje. Při proměřování pinů na konektoru se po klikání myší neděje také nic. Nemáte někdo nápad, jak zprovoznit komunikaci?
Děkuji všem
Napsal: 29. 1. 2009, 6:07
od rawen
Napiš jaký návod...
Napsal: 29. 1. 2009, 8:36
od Martin S
Jmenuje se to Mill Stepper Motor and Driver circuits a je to ze stránky http://www.instructables.com/id/Easy-to ... Driver-ci/
Kdyby někdo chtěl také stavět.
Jen nevím proč mi nejde z PC žádný signál. Možná se musí LPT nějak nastavit. Zkouším KCam soft.
Napsal: 29. 1. 2009, 9:57
od pájač
KCam soft nepoznám , takže moc neporadím , určite bude problém v nastavení pinov , ale skús porozmýšľať nad kvalitnejším driverom , z tohoto moc nedostaneš . :?
Děkuji
Napsal: 31. 1. 2009, 9:46
od Martin S
Nedostanu z toho moc, ale rád bych to vyzkoušel, jak to funguje.
Pak třeba později vyrobím do paneláku něco většího.
Prosím, nevíte někdo nastavení LPT pinů pro Kcam?
Díky
re
Napsal: 1. 2. 2009, 1:23
od Radek-B
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1844&highlight=kcam
Lidi toz kurna nebudte lini cist nez zalozite nove nesmyslne vlakno.
Pak se divte ze tu neda orientovat..
RADEK
Napsal: 3. 2. 2009, 1:37
od Martin S
Toto vlákno jsem četl, ale jak se zdá, tak ty asi ne. Mám trochu jiný driver. Je ze stránek www.consructables.com a na to jsem zatím nenašel žádnou odpověď.
Napsal: 3. 2. 2009, 2:19
od Pavka
Musíš napsát funkční link
Napsal: 3. 2. 2009, 4:21
od pájač
Napsal: 25. 3. 2009, 10:31
od bulii
asi to uz neni aktualne ale Kcam nema nastavene pini takze ak sa nenastavia manualne v setings tak sa na LPT porte nic nedeje. Osobne mam ini problem, na viste ten program vobec nespustim a na xp sa to neda ovladat, staci ked raz kliknem a procesor mi to vitazi na 100 percent asi na 10 sekund a potom sa konecne nieco udeje na vistupe, neviete niekdo poradit ci sa to da nejak upravit alebo ma zachrani len 98(urcite to neni slabe PC urcite je to chiba softu)
