Stránka 1 z 2
Staré oplétané vodiče
Napsal: 23. 12. 2016, 1:38
od arno77
Zdravím ve spolek.
Sháním staré bavlnou opletené vodiče. Možná jste měnili elektriku ve starém soustruhu za novou a ty to vám zbyly. Rád je od vás koupím.
Renovuji starou motorku a kamarád mi poradil, že použil kabely ze starého Volmana. Nebo prosím zda někdo neví odkud bych mohl sehat.
Jde mi o původní staré kabely ne o novodobé silonové repliky.
Děkuji všem.
S pozdravem,
Arnošt
Re: Staré oplétané vodiče
Napsal: 23. 12. 2016, 1:56
od fmodel
Myslím že tady by se snad něco našlo ? https://www.kvrezac.cz/opletene-kabely/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23. 12. 2016, 2:46
od bobanbob
taky jdou použít kabely dodávané k starým army radiostanicím jako anténa byly tam celá kluba větší prodejci army přebytků by to měly mít . na emku budou dobrý mají takovou žlutohnědou barvu :D u mé komletní radiostanice R 105 D byly ty kluba 3 :D
Napsal: 23. 12. 2016, 2:55
od filla
normalne koupit https://m.aliexpress.com/item/32729942468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23. 12. 2016, 2:59
od bobanbob
filla píše:normalne koupit https://m.aliexpress.com/item/32729942468.html" onclick="window.open(this.href);return false;
to je jasný ale jestli to je ten pán co si myslím tak nové neshání protože to na starém stroji vypadá hrozně :D
Napsal: 23. 12. 2016, 5:21
od filla
bobanbob píše:
tak je pchcijes, nechas na desti a do mesice budou "old"
Napsal: 23. 12. 2016, 6:18
od bobanbob
:D taky možnost
Napsal: 23. 12. 2016, 7:59
od milan584
teda, to je hnus no limit :shock:
Napsal: 23. 12. 2016, 8:23
od arno77
bobanbob píše:
bobanbob - ty seš všude :lol: jo jsem to já a mám to na emku :wink:
No, díky všem za nápady, ale ty dvě věci co jste zmínili:
- anténa z vojenské rádiostanice - průřez vodičem je zhruba 1 mm - to je strašně tenký kablík, pár jich mám, ale tak tenké na moto nikdy nebyly.
- ty ostatní odkazy to jsou novodobé repliky - jsou vyrobeny opředením umělým vláknem.
Já sháním původní staré kabely opředené bavlnou a zalakované. Ty nové jsou hnusné, dobré by byly tak max na lustr ale ne na starou motorku.
Původně byl dotaz veden na někoho kdo dělá novou elektroinstalaci na soustruhu, frézce, či jiné mašině a ty staré kabely vyhazuje, nebo jestli se někomu doma v dílně něco neválí.
Díky, arno
Napsal: 23. 12. 2016, 8:34
od bobanbob
podle mě mám u té radiostanice silnější než 1 jestli nezapomenu tak se zítra mrknu a změřím případně i vyfotím ve finále i daruji když se budou hodit
Napsal: 23. 12. 2016, 11:14
od elbarto
S tema soustruhama nevim. Uplne stare jsou transmisaky a elektriku nemaji. Potom uz spis montovali PVC izolace. Vytahej si nekde v opustenem objektu klasicke stare opletenky z trubek. Cu vodic, klasika dokonale patinovane opleteni a dokonce charakteristicka vune po asfaltovem lakovani. Pochopitelne najdes pouze drat, lanka nebudou. Prurez bohuzel pouze neco mezi 1-1.5mm. K podobnemu ucelu jsem si namotal klubko, kdyz jsem neco rusil a zarazil me neuveritelne zachovaly stav. Vypadaly jako pred par rokama instalovane. Samozrejme to ve skladu nenajdu.
Napsal: 24. 12. 2016, 6:43
od bobanbob
Máš pravdu teď jsem kousek rozholil a je to opravdu 1mm lanko se silnou izolací která smrdí jak pertinax :D a to ta jednička na těch 6 voltů k žárovkám nestačí?
Napsal: 24. 12. 2016, 8:24
od MichalKraft
Co třebas přívodní kabel na 230V ze starého gramofonu. Lidi vyhodí všechno a v práci občas narazím na plno věcí.
Napsal: 24. 12. 2016, 8:36
od testone
průřez se udává v mm2
průměr v mm
drát o průměru 1mm má průřez cca 0,7mm2
drát o průřezu 1mm2 má průměr cca 1,3mm
velikost drátu pro příslušný spotřebič se dimenzuje podle protékajícího proudu (ampérů)
proud protékající obvodem se při známém napětí (třeba 6V) a příkonu spotřebiče (třeba 5W) spočítá dle vzorce I = P/U
tj. žárovkou o jmenovitém napětí 6V a jm. příkonu 5W bude při napájení 6V protékat proud 5/6=0,83 ampéru
pro určení potřebného průřezu drátu je obvykle nejdůležitějším kriteriem proudová zatížitelnost, tj. max. proud vztažený k jednotce průřezu
max. zatížitelnost je dána ztrátami ve vodiči a tím jeho oteplením
u měděného vodiče se volí zatížení od:
cca 2,5A/mm2 u vinutí transformátoru určeného pro trvalý provoz (= použití s požadovanými velmi malými ztrátami a velmi špatným odvodem ztrátového tepla)
přes třeba 5-10A/mm2 (+- autobus domovní instalace a třeba instalace na vozidlech a všechny běžné kabely atd)
po třeba 25A/mm2 (svářečka typu vyprskat jednu elektrodu a pak půl hodiny čekat než to vychladne)
až 100A/mm2 (dimenzování čínských pomocných startovacích kabelů prodávaných na pumpách atd)
pro zajímavost porovnej dimenzování sekundárního obvodu běžné trafopáječky
vodič o průřezu 1mm2 pro všechny instalace na motocyklu s výjimkou žárovky hlavního světlometu a dobíjení akumulátoru bohatě stačí
vánoční školení pro neelektrikáře :D
Napsal: 24. 12. 2016, 9:42
od bobanbob
mno mi co to neumíme takhle krásně spočítat radši předimenzováváme takže jsem dal na motorku lanko 2,5.mm na všechno a radši jsem ke všemu natáhl i kostru :D
