Stránka 1 z 3
Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 12. 2016, 10:18
od johnym
PRODÁNO
Re: Měnič Lenze 1,5kW
Napsal: 24. 12. 2016, 10:46
od packa
Ahoj
jakou má tento měnič max frekvenci ?
Napsal: 24. 12. 2016, 11:51
od johnym
Frekvenční rozsah je 0-480 Hz.
Napsal: 25. 12. 2016, 12:40
od Max
ovládací panel neprodáváš?
Napsal: 25. 12. 2016, 1:08
od johnym
Mám, v případě zájmu můžu něco naprogramovat, ale neprodávám.
Napsal: 25. 12. 2016, 9:23
od Marcel Racek
měl bych zájem
SZ
Napsal: 26. 12. 2016, 11:26
od marabu
já jsem na aukru zakoupil stejný měnič Lenze je na 2,2 KW ale také nemám ani zobrazovací a ovladací panel aní převodník s kabelem k pc taky bych ho potřeboval nastavit
Napsal: 26. 12. 2016, 4:00
od Max
JJ, bez toho panelu je to nešikovné pokud potřebuješ změnit nebo sledovat parametry nebo jinak nastavit vstupy/výstupy. Sehnal jsem pro kamaráda 3 měniče Lenze s jedním panelem, tak ho sháním do foroty.
Napsal: 26. 12. 2016, 4:18
od marabu
Max píše:JJ, bez toho panelu je to nešikovné pokud potřebuješ změnit nebo sledovat parametry nebo jinak nastavit vstupy/výstupy. Sehnal jsem pro kamaráda 3 měniče Lenze s jedním panelem, tak ho sháním do foroty.
ten panej sem viděl na EBAY ale cena větší než mě stál měnič kdyby tak někdo zvládl ten převodník na rs232 na internetu jsou myslím i schemata pak už připojení na pc a software je free klidně bych zaplatil za výrobu
Napsal: 26. 12. 2016, 4:42
od Max
JJ, ten samotný panel je drahý, dej sem schéma toho převodníku, tu jsou lidi, co by ti to vyrobili.
Napsal: 26. 12. 2016, 4:54
od marabu
Max píše:JJ, ten samotný panel je drahý, dej sem schéma toho převodníku, tu jsou lidi, co by ti to vyrobili.
mělo by to být něco jako převodník RS232/485 když jsem to hledal tak jsem narazil na dva druhy jeden s napájením 4dráty a jeden jen datová linka 2 dráty napájení z RS232 ale myslím že tam bylo psáno že data jsou galvanicky oddělena vím že měnič má 4 vstupy a bylo by třeba zjistit které jsou napájení a které data to už by chtělo někoho kdo se v tom vyzná
Napsal: 26. 12. 2016, 4:58
Prevodnik koupis na ebay od cca 15kc v ceskem eshopu cca 100kc
Napsal: 26. 12. 2016, 5:16
od marabu
robokop píše:Prevodnik koupis na ebay od cca 15kc v ceskem eshopu cca 100kc
nevím jestli by stačil jednojakej převodník tohle mi poslali z lenze
Vážení obchodní přátelé
Ovládací jednotka se již nedá dodat, komunikace je možná přes RS232 pomocí modulu EMF2102IBCV001 (cca. 140,EUR) a kabelu EWL0020 (cca.70,-EUR)
Software GDCeasy volně ke stažení.
Jiří Linha
servisní technik
http://websystem.pl/pl/p/Modul-komunik. ... BCV001/801" onclick="window.open(this.href);return false;
našel jsem tohle ale buh ví jestli by to fungovalo
http://elektronicke-stavebnice.heureka. ... e/#section" onclick="window.open(this.href);return false;
a něco tady
https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... t=1&w=2804" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26. 12. 2016, 5:33
od Thomeeque
Převodník by nahradil pouze ten kabel EWL0020, stále ale potřebuješ EMF2102 modul.
Napsal: 26. 12. 2016, 5:49
od packa
ten lenze komunikační modul je dost složitá záležitost , já mám pro novější řadu a jsou tam dva procesory , pro tuhle řadu měničů je snad ještě složitější , měl jsem jej od kamaráda že bych ho okopčil a je to bez šance . ale mám doma panel pro tento typ .
a jde o tento penel :
- lenzepanel.jpg (5.93 KiB) Zobrazeno 7436 x
