Zapojení posuvu
kubajzlik
31. 12. 2016, 6:24
Ahojte,
potřebuji radu jak zapojit posuv a co vlastně na to koupit :-) Samotný motorek bude na jezdcovi pohánět trapézovou závitnici a přes matku bude tlačit dřevěné kostky do frézky.
Po mém zapnutí spínačem potřebuji, aby motorek ( závitnice ) dojel do určitého místa a pak se sám vrátil zase zpět ( na konec ) a vypnul se. Následně až zase budu chtít, tak ho opět zapnu.
Zatím mám 12V motorek s převodovkou ( stěrače Škoda 120 ) a PC zdroj 300W.
Budu rád za každou radu :-)
Děkuji a přeji vše nej do Nového roku.
jova
31. 12. 2016, 8:31
Nejjednoduším řešením by asi bylo ovládání pomocí 2 relátek na 12V. Pak budeš potřebovat 2 koncáky které určí místa kde se obrobek zastaví / začne se pohybovat zpět a kde se zastaví. Pak jednu diodu, startovací tlačítko a pro jistotu jeden bezpečnostní hříbeček pro cental STOP. Ještě možná budeš mít problémy s tím zdrojem, z PC na to není moc vhodný. Jeho obvody hlídají 5V a když se patříčně nezatíží, těch12V nedělá dobrotu případně vůbec nenaběhne.
Naposledy upravil(a) jova dne 1. 1. 2017, 7:56, celkem upraveno 1 x.
kubajzlik
31. 12. 2016, 10:52
Děkuji za rady :-)
Ještě jsem zapomněl zmínit, že potřebuji regulovat otáčky. Regulátor mám tedy zapojit těsně před motor?
Jaký jiný zdroj bych měl použít místo zmíněného PC zdroje?
Máš zkušenost s nějakým e-shopem, kde bych mohl komponenty objednat?
Díky a přeji krásný Nový rok :-)
jova
1. 1. 2017, 10:15
Zdroj zatím můžeš zkusit upravit třeba podle tohoto: http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Jinak by měl vyhovovat každý zdroj12V kolem cca 10A.
Regulátor musíš zapojit přímo k motorku.
Na internetu je prodejců dost, třeba u TME by pak vypadala objednávka i s trafem takto:
Budeš se tam ale muset přihlásit a některé drobné součástky nekoupíš v kusovém množství.
Pavka
1. 1. 2017, 10:32
A to ten gerulátor bude odolný proti přepolování, nebo obousměrný. Nerozumím tomu připojení regulátoru přímo k motoru.
Stejnosměrný motor, aby se točil na obě strany, potřebuje přepínat polaritu napájení.
jova
1. 1. 2017, 11:00
Nojo, máš pravdu, neuvědomil jsem si to :oops:
Naposledy upravil(a) jova dne 1. 1. 2017, 1:25, celkem upraveno 1 x.
lh-cnc
1. 1. 2017, 1:01
Ako uzavriete obvod cievky štartovacieho relé, na začiatku cyklu, keď obrobok odpája mínus pól koncákom?
jova
Chlapi vy mi dáváte :roll: :D
Pak to samozřejmě chce relé se 4 kontakty.
Naposledy upravil(a) jova dne 1. 1. 2017, 4:03, celkem upraveno 1 x.
kubajzlik
1. 1. 2017, 2:25
Děkuji za rady a poznatky :-) Nejsem si jist, zda bych zvládl úpravu zdroje z PC, díval jsem se na nějaké sériové zdroje, např: https://dum.bazos.cz/inzerat/68685629/Zdroj-na-12-V.php" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
Moc dobře tam není vidět ten popisek, ale zdá se mi, že je na výstupu střídavé napětí. Pak by jsi potřeboval ještě usměrňovací můstek a nějaký kondenzátor na vyfiltrování.
Proud by to trafo mělo dávat větší než potřebuje motor.
Pavka
1. 1. 2017, 5:33
kubajzlik píše:Děkuji za rady a poznatky :-) Nejsem si jist, zda bych zvládl úpravu zdroje z PC, díval jsem se na nějaké sériové zdroje, např: https://dum.bazos.cz/inzerat/68685629/Zdroj-na-12-V.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten zdoj je nic moc. Sehnat něco jako toto: http://www.tme.eu/cz/details/tst60w_12v ... /tst60001/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak stačí jen usměrnit. Regulátor třeba tento: http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... dph-m-082/" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulátor mám vyzkoušený na pohon grilu a bez problémů.
1. 1. 2017, 7:10
Jestli ten PC zdroj máš a k ničemu ti není, tak ho zkus použít.
Mělo by stačit trochu zatížit napětí 5V, aby nebyl odběr jen z těch 12V. Tak buď tam připoj nějaký odpor (něco mezi 4R7 a 15R), nebo tam připoj třeba nějakou 12V autožárovku.
Na nákup nového zdroje bude času dost až když to s PC zdrojem nerozjedeš.
kubajzlik
1. 1. 2017, 7:21
Pavka píše:
Pokud koupím ten toroidní transformátor bude to s usměrněním stačit jako zdroj? Poradíte mi prosím jaký usměrňovač koupit? Myslím si správně, že se zapojí na výstup z trafa?
Regulátor, který jste mi doporučil je dodávaný s externím chladičem? Potřebuji 5A a bez chladiče regulátor umí jen 3A.
Děkuji
kubajzlik
1. 1. 2017, 7:22
Mex píše:Jestli ten PC zdroj máš a k ničemu ti není, tak ho zkus použít.
Díky za radu :-)
Pavka
1. 1. 2017, 7:34
Pokud si netroufneš na ůpravu PC zdroje, tak by byl vhodný nějaký zde: http://www.tme.eu/cz/katalog/zdroje-ene ... 3A24811%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten stěračový motorek bere max. 4A s dalším převodem do pomala a otáčí cca 60kg čuníkem. Ten chladič bude určitě stačit, jak jsem psal, já to používám.
