Zapojení posuvu
Napsal: 31. 12. 2016, 6:24
od kubajzlik
Ahojte,
potřebuji radu jak zapojit posuv a co vlastně na to koupit
Samotný motorek bude na jezdcovi pohánět trapézovou závitnici a přes matku bude tlačit dřevěné kostky do frézky.
Po mém zapnutí spínačem potřebuji, aby motorek ( závitnice ) dojel do určitého místa a pak se sám vrátil zase zpět ( na konec ) a vypnul se. Následně až zase budu chtít, tak ho opět zapnu.
Zatím mám 12V motorek s převodovkou ( stěrače Škoda 120 ) a PC zdroj 300W.
Budu rád za každou radu
Děkuji a přeji vše nej do Nového roku.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 31. 12. 2016, 8:31
od jova
Nejjednoduším řešením by asi bylo ovládání pomocí 2 relátek na 12V. Pak budeš potřebovat 2 koncáky které určí místa kde se obrobek zastaví / začne se pohybovat zpět a kde se zastaví. Pak jednu diodu, startovací tlačítko a pro jistotu jeden bezpečnostní hříbeček pro cental STOP. Ještě možná budeš mít problémy s tím zdrojem, z PC na to není moc vhodný. Jeho obvody hlídají 5V a když se patříčně nezatíží, těch12V nedělá dobrotu případně vůbec nenaběhne.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 31. 12. 2016, 10:52
od kubajzlik
Děkuji za rady
Ještě jsem zapomněl zmínit, že potřebuji regulovat otáčky. Regulátor mám tedy zapojit těsně před motor?
Jaký jiný zdroj bych měl použít místo zmíněného PC zdroje?
Máš zkušenost s nějakým e-shopem, kde bych mohl komponenty objednat?
Díky a přeji krásný Nový rok
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 10:15
od jova
Zdroj zatím můžeš zkusit upravit třeba podle tohoto:
http://rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Jinak by měl vyhovovat každý zdroj12V kolem cca 10A.
Regulátor musíš zapojit přímo k motorku.
Na internetu je prodejců dost, třeba u TME by pak vypadala objednávka i s trafem takto:
Budeš se tam ale muset přihlásit a některé drobné součástky nekoupíš v kusovém množství.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 10:32
od Pavka
A to ten gerulátor bude odolný proti přepolování, nebo obousměrný. Nerozumím tomu připojení regulátoru přímo k motoru.
Stejnosměrný motor, aby se točil na obě strany, potřebuje přepínat polaritu napájení.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 11:00
od jova
Nojo, máš pravdu, neuvědomil jsem si to
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 1:01
od lh-cnc
Ako uzavriete obvod cievky štartovacieho relé, na začiatku cyklu, keď obrobok odpája mínus pól koncákom?
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 1:26
od jova
Chlapi vy mi dáváte
Pak to samozřejmě chce relé se 4 kontakty.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 2:25
od kubajzlik
Děkuji za rady a poznatky
Nejsem si jist, zda bych zvládl úpravu zdroje z PC, díval jsem se na nějaké sériové zdroje, např:
https://dum.bazos.cz/inzerat/68685629/Zdroj-na-12-V.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 4:11
od jova
Moc dobře tam není vidět ten popisek, ale zdá se mi, že je na výstupu střídavé napětí. Pak by jsi potřeboval ještě usměrňovací můstek a nějaký kondenzátor na vyfiltrování.
Proud by to trafo mělo dávat větší než potřebuje motor.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 5:33
od Pavka
Ten zdoj je nic moc. Sehnat něco jako toto:
http://www.tme.eu/cz/details/tst60w_12v ... /tst60001/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pak stačí jen usměrnit. Regulátor třeba tento:
http://www.elektronicke-stavebnice.cz/p ... dph-m-082/" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulátor mám vyzkoušený na pohon grilu a bez problémů.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 7:10
od Mex
Jestli ten PC zdroj máš a k ničemu ti není, tak ho zkus použít.
Mělo by stačit trochu zatížit napětí 5V, aby nebyl odběr jen z těch 12V. Tak buď tam připoj nějaký odpor (něco mezi 4R7 a 15R), nebo tam připoj třeba nějakou 12V autožárovku.
Na nákup nového zdroje bude času dost až když to s PC zdrojem nerozjedeš.
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 7:21
od kubajzlik
Pokud koupím ten toroidní transformátor bude to s usměrněním stačit jako zdroj? Poradíte mi prosím jaký usměrňovač koupit? Myslím si správně, že se zapojí na výstup z trafa?
Regulátor, který jste mi doporučil je dodávaný s externím chladičem? Potřebuji 5A a bez chladiče regulátor umí jen 3A.
Děkuji
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 7:22
od kubajzlik
Mex píše:Jestli ten PC zdroj máš a k ničemu ti není, tak ho zkus použít.
Díky za radu
Re: Zapojení posuvu
Napsal: 1. 1. 2017, 7:34
od Pavka
Pokud si netroufneš na ůpravu PC zdroje, tak by byl vhodný nějaký zde:
http://www.tme.eu/cz/katalog/zdroje-ene ... 3A24811%3B" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten stěračový motorek bere max. 4A s dalším převodem do pomala a otáčí cca 60kg čuníkem. Ten chladič bude určitě stačit, jak jsem psal, já to používám.
