Stránka 1 z 2
Ujednotit noze na stroj. noznice brusenim.
Napsal: 23. 1. 2017, 9:05
od Juro
Najde sa tu niekto? U nas sa nikomu do toho nechce.
Rozmery su : 1055 x 70 x 15 mm
Lieta mi to 1mm na hrubku 15-14mm
2mm na sirku 68-70mm
Dlzka je OK.
Presne rozmery dodam.
Material je to pravdepodobne nejaka 19 xxx-ka.
Re: Ujednotit noze na stroj. noznice brusenim.
Napsal: 24. 1. 2017, 8:15
od capumpor
Sice by to bylo lepší na brusce BPV, ale jako krajní možnost to mohu nechat několik dní šudlat na BPH. Těch 1055 by mělo být s odřenýma ušima.
Ovšem budeš muset potom nože vypodkládat. Správně se brousí jen na ,,tloušťku''. Nevím kdo to mohl udělat takto.
A také mi nelze do hlavy ten lichý počet.
Napsal: 25. 1. 2017, 6:22
od Juro
Treti kus bude rozrezany, aby som dostal dlzku noznic cca 1500mm.
Podkladat nebudem musiet - teleso sa este len zvara.
Preto potrebujem najskor obrusit, aby som vedel dalej naprojektovat.
Aka bude cena?
Napsal: 25. 1. 2017, 9:00
od r4cv
Podkladať asi nie, ale nastaviť hrúbku noža a správnu strižnú medzeru by si mal. Po otupení sa nože brúsia na hrúbku a to zas musíš nastaviť. Ja by som povedal, že ich potrebuješ iba zrovnať na šírku (68mm).
Napsal: 25. 1. 2017, 12:31
od salus
No já si myslím, že Juro potřebuje sjednotit jak tloušťku (hrúbku) i šířku (šírku) nožů. Z příspěvků Jura vyplývá, že staví nějaké nůžky (nožnice) a potřebuje kromě délky nožů sjednotit jen tloušťku (hrúbku) a šířku (šírku) na stejný rozměr. (Jura má k dispozici nože s tloušťkou (hrúbkou) od 14 do 15mm a s šířkou (šírkou) od 68 do 70mm) a s délkou 1055 mm, kterou nepotřebuje upravovat. Alespoň já jsem to takto pochopil.
Napsal: 25. 1. 2017, 12:51
od r4cv
Aký zmysel má zjednotenie hrúbky? keď sa otupia, tak ich prebrúsi a zo 14,00 sa stane napr.13,70. s tým musí pri konštrukcii počítať a strižná medzera by sa mala dať nastaviť v rozsahu niekoľko mm.
Preto si myslím, že je jedno, či má nože rovnaké, alebo rôzne hrúbky.
Napsal: 25. 1. 2017, 2:54
od capumpor
Nože jsou párované. Jak horní tak spodní. Pokud by byly nestejně silné, nešla by střižná vůle nastavit. A pokud by byly nestejně vysoké, vznikl by na stříhaném materiálů zub.
Juro, ber mě prosím jako naprostou nouzovku. Nabídku ti udělám, ale stroj jsem nedávno přivezl, nemám zatím zprovozněný. A také to k sobě nemáme zrovna nejblíže. Jsem od Prahy.
Napsal: 25. 1. 2017, 3:47
od Juro
Musia byt ujednotene jak hrubka tak i sirka lebo ten treti noz budem rezat na 1/2 jak som uz pisal.
S kompenzaciu po bruseni ratam 4mm, to by malo stacit.
Napsal: 25. 1. 2017, 6:41
od salus
r4cv píše:Aký zmysel má zjednotenie hrúbky? keď sa otupia, tak ich prebrúsi a zo 14,00 sa stane napr.13,70. s tým musí pri konštrukcii počítať a strižná medzera by sa mala dať nastaviť v rozsahu niekoľko mm.
Ono nejspíše jde o to, že střižná délka nůžek bude delší než těch 1055mm jednoho nože, což u nůžek bývá celkem běžné. Znám např. strojní nůžky od výrobce Strojáreň Piesok, u kterých to tak je. Dolní pevné nože složené ze dvou nebo i více kusů nožů, horní umístěné na beranu rovněž tak. Tak teď bych chtěl vidět, jak by jsi to chtěl řešit s různou tloušťkou (hrúbkou).
Napsal: 25. 1. 2017, 7:45
od capumpor
Jj, přesně tak. Je to kvůli snadnější manipulaci a broušení. Pouze metrové tabulovky mívají dva nože (horní a spodní). Větší stroje 4, 6 atd. Tak proto vždy ty co jsou v sadě musí mít stejné rozměry.
V případě, že je někdo brousí na výšku, musí se vypodložit, protože lůžko na nůž má určitý rozměr a pokud by nůž byl níž ohýbalo by to plech. Naopak vyšší nůž by zase bránil v posouvání plechu. Zarazil by se k něj.
Mohu se zeptat, co to má stříhat? Dýhu, papír, látku ...? Spodní nůž není v rovině se stolem? Také nevidím přidržovač.
od r4cv
Teraz vieme, že požadovaná dĺžka noža je cca 1500mm z dvoch kusov. Tak by som ich najprv rozdelil, a potom v páre zrovnal.
Môže mi byť jedno či po zrovnaní majú hrúbku x a šírku y, lebo to musí nastaviť.
Rôznu hrúbku na jednom noži z dvoch kusov som nemyslel. AK to tak vyznelo, tak sory.
Viem, kde ich zrovnajú, ale je to hodne ďaleko.
inak dĺžka noža 3,2m z kusa je podľa mňa bežná.
Napsal: 25. 1. 2017, 7:58
od capumpor
Tak tak. Nahoře a dole není třeba stejná tloušťka. Nejčastěji spodní nůž se posouvá pro nastavení vůle.
Napsal: 25. 1. 2017, 8:03
od Juro
capumpor píše: Mohu se zeptat, co to má stříhat? Dýhu, papír, látku ...?.
Srandicky? Plech 1,5mm :wink:
capumpor píše: Spodní nůž není v rovině se stolem?
Nemam to dokreslene. Do tych vela dierok pride prisrobovat stol co bude v rovine s nozom
capumpor píše: Také nevidím přidržovač.
Ten chcem vyrobit pneumaticky a nie na struny.
Napsal: 25. 1. 2017, 8:05
od Juro
To este netusim jaky system pouzit na riadenie. Totizto, ono to budu CNC noznice. :wink:
Napsal: 27. 1. 2017, 8:31
od franus
Takové nože vyrábí Pilana Knives v Hulíně. Mají, nebo před pár lety koupili na slovensku nějakou malou výrobnu průmyslových nožů na slovensku... Tak zkus poptat...
