pjužinka
karelsklo
Příspěvek 2. 2. 2017, 6:32
Ahoj,nevíte někdo prosím kde se dá pořídit kvalitní pružina dle zadání nebo neumí tady někdo navinout pružinku z nějakého lepšího drátu?Parametry bych dodal,informativně je to pružinka o průměru cca 5 mm a délce cca 60 mm,průměr drátu nedokážu odhadnout ale nic silného...Jde o jeden dva kusy ale cenu respektuji...
Díky
Mi_los1
Příspěvek 2. 2. 2017, 6:58
snad si vybereš.
http://www.sodemann-pruziny.cz/online-obchod" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bystron.cz/vyroba_pruzin.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.webareal.cz/webareal-cz" onclick="window.open(this.href);return false;
M
Příspěvek 2. 2. 2017, 8:55
Volba průměru drátu je docela důležitá, protože je ve vzorci pro tuhost pružiny ve čtvrté mocnině. Možná by bylo dobré tu pružinu napřed vypočítat. Jinak si ji můžeš navinout snadno sám, stačí svěrák, dvě prkýnka, drát nebo kulatina ze kterého uděláš trn pro navíjení a ten pružinový drát.
Příspěvek 2. 2. 2017, 10:57
teď jsem se tím trochu zabýval
zajímavá věc
pro pružiny z běžného "patentového" drátu se udává životnost 100 000 cyklů
pro běžné použití dostatečné
pro ventilové pero do motoru nepoužitelné to je jen desítky hodin
na ventilové a podobné dynamicky namáhané pružiny se používá lepší drát + tepelná úprava
teď mi dělali 40 ks ventilových pružin do motoru T87 v Hostivaři, vyšlo to na cca 300,- za kus bez daně
samo je to kusovka
kdyby jich bylo 100000 tak by ta cena byla jinde
karelsklo
Příspěvek 3. 2. 2017, 8:19
Díky za linky.Radši bych si ale tu pružinku nechal udělat někde kde mají opravdu dobrý materiál a třeba to ještě tepelně zpracují.Připadá mi že ten Bystroň asi používá spíš "ekonomičtější" materiál...
Je to pružina úderníku do pistole a ta originální už po 50ti ranách v polovině případů selhává.Do druhého dne si odpočine a zas zvládne 50 ran...Nechci ji nahrazovat něčím podobným.I kdybych měl za kvalitní pružinku dát 500,-
bobik
Příspěvek 3. 2. 2017, 12:28
A je na vině pružina? Nemůže se ti závěr po 50 ranách ohřát? Třeba máš úderník moc natěsno a stačil by jen trochu uvolnit. Správná vůle je základ mechanismu.
Příspěvek 3. 2. 2017, 12:57
To máš Karle asi novou verzi podle komise EU ,příští verze bude tři rány a dost aby jsme moc nezvlčeli :lol:
jj spávná vůle a mazání ,to byl důvod proč to skopčákům nestřílelo u Stalingradu.
karelsklo
Příspěvek 3. 2. 2017, 2:32
Kdepak,vůle je dostatečná a namazá(vá)ní nezanedbávám... :) Závěr je po 50ti ranách sotva vlažný...A pjužinka kupodivu nevykazuje žádné zkrácení.Jen prostě akumuluje míň energie.
Ona by asi obyčejná stačila ale jednak to chci mít sichr a druhak je to jednoduchá pistole kde zápalník funguje v zadní úvrati i jako vyhazovač takže bych měl rád tuhle pružinu úplně identických rozměrů aby to nedělalo neplechu zas jinak-třeba při vyhazování...Pokud by byla ve slehlém stavu kratší nebude to vyhazovat a pokud delší mohl by se utrhnout vytahovač a tobysem fak nerad... :)
Takže je to taková alchymie a zapeklitá věc...
bobik
Příspěvek 3. 2. 2017, 2:59
Tedy takovou pistoli neznám. Co je to za typ?
Francotirador
Příspěvek 3. 2. 2017, 3:03
Ještě tady byl na fóru odkaz na http://www.pruziny.cz/tlacne-pruziny" onclick="window.open(this.href);return false; (nevím v jaké souvislosti).
Vždy jsem spekuloval nad tím, až budu jednou výrobu pružiny zadávat, jak zadat silové parametry, když neznám tuhost té originální :roll:
Jinými slovy předpokládám, že mě při zadávání bez něčeho viz obr. z pérovny vyhodí se slovy, ať se vrátím teprve až si ujasním co vlastně chci.
Naposledy upravil(a) Francotirador dne 3. 2. 2017, 3:09, celkem upraveno 1 x.
Francotirador
Příspěvek 3. 2. 2017, 3:07
bobik píše:
Nebude to nějaká expanzní hřebíkovačka? :roll:
karelsklo
Příspěvek 3. 2. 2017, 3:20
bobik píše:
Všechny staré a jednoduché Browningovy konstrukce takhle fungují,typicky kapesní 6,35ky.Ta moje je ale francouzká MAB model D.Zápalník přímoběžného úderníku je prostě delší a v zadní úvrati vyleze o cca 5-6 mm z lůžka pro dno nábojnice a plní funkci vyhazovače která zbraň nemá...Je to takové zjednodušení.Vyfotím to.
