Miesto kruhu robi elipsu
pixell
9. 2. 2017, 4:30
DObrý den viem že ma ukameňujete,ale mám taký problém.
Potreboval som vyrezat kruh,ale miesto toho mi to reže elipsu.
Kruh je nakresleni a autocade.Dráhy s dxf su generované v Aspire.
Môže to byt machom ,že tam treba niečo nastavit?
:( Alebo je to mechanikou
a dělá to od začátku, nebo až teď? a když dáš popojet osou X o 50mm popojede o 50mm a osou Y také?
pixell
9. 2. 2017, 4:34
Ano osy sú nastavene dobre keď dám 50 ide 50 aj X aj Y
Neviem od kedy ,lebo kruh som ani neskušal frezovat
a jak moc velká elipsa to je? když by to měl být kruh D50mm tak to je kolik?
pixell
9. 2. 2017, 4:59
Teraz som nakreslil kruh priamo v aspire o priemere 50mm a je rovnaký,Som z toho jeleň.
Ono ten kruh co som kreslil v autocade je vlastne ozubené koleso,ale ved to je hadam jedno.
9. 2. 2017, 5:01
Nemas to v autocade, nakreslene mimo osi tj v nejakom uhle na osi Z
Uka gcode.
pixell
9. 2. 2017, 5:13
G code.G code ale urobil priamo Aspire s DFX
Koleso ozubene 5kou.txt
(70.96 KiB) Staženo 482 x
pixell píše:G code.G code ale urobil priamo Aspire s DFX
Je to šišatý..
pixell
9. 2. 2017, 5:26
:( Teda dobrý ste netuším ako si na to prišiel. :D Da sa to upravit priamo v G code ,alebo to kreslit znova v autocade ?
pixell píše::( Teda dobrý ste netuším ako si na to prišiel. :D
Mám na to rozdělaný takový prohlížedlo, vnější XY rozměry jsou 93.91 x 101.392.
pixell píše:Da sa to upravit priamo v G code ,alebo to kreslit znova v autocade ?
Upravil bych to tam, kde to vzniklo (tipuju, že už v CADu), to bude nejjednodušší a nejčistší. Gcode by se upravoval hodně špatně, to spíš zkusit dočasně hacknout Mach (přes nastavení počtu pulzů na mm).
T.
pixell
9. 2. 2017, 5:51
Asi to prekreslim veru dakujem vám za pomoc mate u mna pivo :-)
21. 2. 2017, 10:17
Tak kde byl zakopaný pes?
pixell
23. 2. 2017, 4:50
Chyba bola samozrejme v uživatelovy :mrgreen:
Hades
23. 2. 2017, 9:11
pixell píše:Chyba bola samozrejme v uživatelovy :mrgreen:
sakra, to je teda sebekritika
normálně se říká (píše), že chyba seděla mezi klávesnicí a židlý.
To je ale fpoho, také jsem dělal místo čtverce ono "proslulé dámské přirození"
Týden mi trvalo, něž jsem přišel na to, že ten PITOMEC jsem já, a ne CAM :mrgreen:
Zpět na „MACH všech verzí“
