Zdravím profíky,
obracím na Vás s prosbou. Existuje nějaký nástroj na tváření hrotu na soustruhu. Když to řeknu blbě něco jako "ořezávátko na tužky", které by se vložilo do koníku. Jedná se o nerezovou hlazenku pr. 8mm, na jednom z jejich konců potřebuji vytvořit hrot. Nemusí být do absolutní špičky stačí, když na konci zbyde cca. 1mm plocha. Máme na firmě malý soustruh a potřeboval bych výrobu těchto polotovarů co nejvíce zjednodušit a urychlit. Zkoušel jsem nože s výměnýma destičkama, bohužel je to pracné a zdlouhavé. Moc by mi pomohl link přímo na konkretní produkt. Všem předem moc děkuji. tausha
nástroj na hrot
A to by jsi to chtěl třeba válcovat, nebo jak si to představuješ?
Píšeš že bys chtěl tvářet hrot na nerezové kulatině a naproti tomu uvádíš jako příklad ořezávátko, což tedy na 100% není tvářecí stroj ale obráběcí, když už mluvíme v příkladech. V každém případě to v případě kovového materiálu nebude jednoduché a natož u dosti houževnatého nerezu. Obrábění bude jistě nejschůdnější řešení.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
něco podobného existuje, ale do špičky to asi z principu umět nebude
https://www.youtube.com/watch?v=QaJlYwoUJlY
Tyhle stále do nekonečna stejné diskuze, kdy někdo chce s něčím poradit a neuvede seriovost a rozměr (pokud možno otolerovaný výkres) dílce jsou opravdu naprosto ubíjejícítausha píše:Ano, hloupě jsem se vyjádřil. Mám namysli obrábění. Omluvte nejsem strojař. Myslím, něco jako ořezávátko s výměnným břitem (destičkou).
Kolik toho JE ks - 2ks....200ks.....20 000 000ks?
Délka (třeba) 50mm.........6000mm (6m)....?
A co to je "nerez" - 17049, 17246...17xxx (cokoli).....automatovka 303.....?
- tumlik
pochybuju, ubral bych se dvěma směrytausha píše:Zdravím profíky,
-pohyb pákového suportu na soustruhu s upnutým TK nožem, který si vykloníš o kolik potřebuješ, pomalé o doběh a povolení v univerzálce, kratší kusy
-pohyb pákového suportu frézky, rotuje nástroj, úhlový držák z revolveru z nastaveným TK nožem, obrobek upínáš do ustaveného svěráku, nic nevypínáš, jen povoluješ ustavený svěrák, rychlé, nic nevypínáš, může být libovolně dlouhý kus
u obojího může stát opice
