Stránka 1 z 2
Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 3:04
od Frenky
Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 5:14
od Balloo
Na jednodušší portálovky děláme plášť z plastu potažený hliníkovým plechem a fólií. Rohy jsou řešené profilovou gumou.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 5:39
od Frenky
Vypadá to dobře ale já potřebuji něco samonosného co jenom sešroubuji bez nutnosti svařovaného rámu.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 5:42
od Balloo
Pokud máš možnost vrtání není problém profily nařezat a úhlové spoje řešit malými úhelníky a šrouby. Jenom si s tím trochu vyhrát.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 6:00
od prochaska
Co třeba to nechat vypálit a naohýbat z plechu a jen sešroubovat (a před tím do práškové lakovny)? Já tak dělám různé jednorázovky a je to rychlé, levné a bezproblémové.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 6:34
od dedofido
Frenky píše:Ahoj koupil jsem si CNC frézku a potřebuji ji zakrytovat. Důvodů je několik jednak hluk a hlavě špony a emulze.Protože nemám možnost svařování napadlo mě udělat celé krytování jako skříň z vodě odolné překližky.Nejsem si ale jistý jestli vodě odolná překližka zvládne emulzi máte s tím někdo zkušenost ?
Vode odolná je len, že sa nerozlepí t.j. je lepená vodovzdorným lepidlom. Po namočení nabobtna. neodporúčam. Radšej plech a plexi
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 6:45
od bobanbob
nabobtná jen lehce nic hrozného to není.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 6:50
od Mex
Z té překližky se dělají i lodě.
A na frézce se to předpokládám nebude v emulzi koupat, ale půjde asi jen o to, aby když to na ní občas stříkne, tak aby to zvládla.
Pokud se pořádně natře několik vrstvami laku, tak to musí zvládat.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 8:39
od chb
špony - musí to odolat horké šponě
emulze - musí to odolat vodě
to je obojí řešítelné tím co se levně sežene v okolí
ale zmiňuješ hluk - tam už ne každý materiál pomůže, tím hlukem bych, pokud vadí, asi začal při výběru materiálu.
Re: Krytování
Napsal: 26. 2. 2017, 8:53
od packa
pokud ti jde o hluk tak jdi do sendvičových panelů co se z nich vyrábějí haly a garážová vrata.je to sendvič hliník pěna hliník. jsou zbytků plné bazary - bazoš a pod.
třeba tady , ale dost tlusté : https://dum.bazos.cz/inzerat/71806217/P ... -100mm.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Krytování
Napsal: 27. 2. 2017, 9:37
od Kvako1
ja mam ste překližky udělané krytování na soustruhu. není stím problém.
mam to ale zevnitř vyložené hlinikovým plechem. hlavně kůli šponam..
dělal jsem to tak že jsem udělal celou tu bednu z překližky, sešrouboval a do spoju dal silikon. Pak jsem nastříhal plechy a našrouboval je zevnitř. všechny rohy atd.. jsem podlepoval silikonem. mam to už asi 3 roky a není problem...
Re: Krytování
Napsal: 27. 2. 2017, 5:55
od Frenky
Jo asi to udělám stejně přijde mi to jako nejlepší cesta když člověk nemá svářečku
Re: Krytování
Napsal: 27. 2. 2017, 6:51
od packa
a proč to lepit z překližky a na to tlouct plech , když to můžeš poskládat z těch sendvičů , k sobě je snadno snýtuješ nebo můžeš použít třeba šrouby na sádrokarton a i z profilů na sádrák můžeš udělat kostru- bude to lehké, perfektně to tlumí - nízká cena a snadno udržovatelné.
Re: Krytování
Napsal: 28. 2. 2017, 8:07
od Frenky
Protože potřebuji udělat konstrukci která unese 300kg těžký stroj.
Re: Krytování
Napsal: 28. 2. 2017, 8:09
od packa
ty jsi snad řešil krytování a teď píšeš o konstrukci co ponese stroj??????????
ok neřeším
